Alt 14.02.2015, 10:55   #51
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Es ist wieder da , die neue Batterie ist nun 2 - 2 1/2 Wochen drin
Heute fing er wieder an zu zicken
Wurde in der genannten Zeit ausschließlich Autobahn gefahren , laden tut er aber
Also zieht er Kriechstrom , nur wo
Was wäre halbwegs "typisch" ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2015, 19:59   #52
Bartho
habe ihn heute ausgiebing gefahren (knapp 180 km) only Autobahn eigentlich
abgestellt und sofort gemessen, Batterie ging auf 11,9 - 11,8 V runter
warum jetzt , knapp 2 wochen nach der neuen Batterie
also muss das ganze etwa ein sporadischer verbraucher sein oder einer der zwar nicht viel zieht dafür aber kontinuierlich
Alt 15.02.2015, 05:41   #53
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
180km Autobahn onl, ergibt ca. eine Stunde... Da ist die Batterie weit weg von Vollladung, wenn sie vorher stark entladen war!!!
Häng mal über nacht ein Ladegerät dran... Alles andere sind Wertlose Messwerte.
Nach dem Aufladen lass die batterie eine Stunde in Ruhe, und DANN nochmal Spannung messen...(Oberflächenspannung abbauen)
Messungen im Auto, direkt nach Abstellen bringen nicht viel... da sind ja auch alle STG noch Wach!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2015, 09:54   #54
Bartho
Die meisten Strecken die der dicke zu fahren hat sind 3-10 km
Aber wieso fängt das nun an , davor ging es auch
Ich werde die Batterie mal aufladen , ich werde nicht über eine ruhestrom Messung drum rum kommen
Alt 15.02.2015, 11:02   #55
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das kann doch alles nicht normal sein...
Du fährst mit einer vollen, geladenen Batterie los...
Fährst 2 Stunden Autobahn...
Stellst ihn ab und die Batterie ist leer?
Dann kann das ja kein Kriechstrom sein!
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2015, 11:19   #56
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Flackert das Innenlicht im Standgas oder die Tachobeleuchtung ?
Dann ist in der Lichmaschine eine Diode kaputt.
Ich vermute mal das trotz defekter Diode noch die nötige Spannung erreicht wird, aber nicht mehr die Ladeleistung.
Alt 15.02.2015, 12:39   #57
Bartho
Es flackert nichts
Ladestrom ist 13.5 - 13.9 V soweit so gut
Als ich ihn abgestellt hatte , ging die Spannung runter auf 11.8 - 11.9 V - jedoch arbeiten die Steuergeräte doch noch also ist das kein Maßstab
Er lädt die Batterie also das kann nicht das Problem sein
Er muss irgendwo kontinuierlich zwar wenig aber konstant Strom ziehen
Alt 15.02.2015, 12:42   #58
Teilegott
Da hilft wohl nur...Kofferraumschloss einrasten, Auto abschliessen, ne Zeit lang warten, Minuspol lösen, Prüfgerät auf Minuspol der Batterie und der Batterieklemme halten, Batteriepol abziehen, Wert ablesen... und das ganze, ohne das der Kontakt flöten geht...weil beim wieder anschliessen laufen ja erst einmal zig Steuergeräte wieder an...
Alt 15.02.2015, 13:25   #59
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Heute angemacht , und aufeinmal ging die DSC- , ABS- und Bremsenwarnkontaktlampe an und blieb auch an
Das kommt immer wieder mal vor, dass Steuergeräte nach Unterspannung verrückt spielen.
Hätte in diesem Fall genauso gut "Getriebenotprogramm" kommen können.
Und Unterspannung hast du ja quasi permanent.
Da hilft ein Reset oder Fehler löschen in allen Steuergeräten.
Aber am wichtigsten Unterspannungsproblem lösen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2015, 23:57   #60
Bartho
Lg Franz
komme also um eine Ruhestrommessung nicht drum herum
und vorab jegliche fehler löschen
Elektrik: Batterie tot, Kofferraum zu Thimo BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2013 01:15
Batterie-TOT tf750 BMW 7er, Modell E32 22 13.01.2010 18:07
Elektrik: ständig batterie tot Traümer65 BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2007 21:54
Elektrik: Batterie tot -> Anlassersperre? caleb BMW 7er, Modell E32 13 03.01.2007 08:16
Elektrik: batterie tot, warum? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 11 25.08.2006 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
