Alt 19.11.2014, 14:51   #1
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Standard Hinterachse nicht einstellbar?!
Hallo zusammen,
da bei meinem hinten rechts der Lenker ausgeschlagen und auch vorne der ein oder andere Gummi porös war, habe ich die vorderen Querlenker, Spurstange mit Köpfen sowie die hinteren Lenker neu gemacht (bis auf Integrallenker die sind erst 6 Monate alt). Danach sollte er am Montag zum vermessen beim Bosch-Service. Mir wurde gesagt, dass man vorne alles einstellen konnte, hinten jedoch nicht wie vom Hersteller vorgegeben einstellbar ist. Außerdem wurde mir gesagt, die Werte hinten seien nicht all zu tragisch, will ich aber irgendwie nicht glauben, da es die Toleranz nicht ohne Grund gibt oder? Mir ist nicht bekannt, dass ein anderes Fahrwerk oder sonst was besonderes verbaut ist! Folgendes Protokoll habe ich bekommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/24vybyzfxk...%2023.jpg?dl=0
Danke euch schon mal!
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 15:16   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
die ursache deines problems koennte folgendes sein:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/sturz...ml#post2291884
lass das die von euromaster machen ... ---> 58,- komplett
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (19.11.2014 um 15:33 Uhr).
Alt 19.11.2014, 16:22   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Gibts die bei uns in der Nähe?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 16:42   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://filiale.euromaster.de/search?...schland&st_any
Alt 20.11.2014, 11:02   #5
Edvvde
Danke dir schon mal! In dem Thread ist ja die Rede davon, dass die Exzenterbegrenzer überdreht wurden. Ich meine mich zu erinnern, dass mir gesagt wurde, es sei gar keine Exzenterschraube vorhanden. Hatte bis jetzt noch keine Zeit mich selbst unters Auto zu legen, werde ich aber noch tun.
Wie verhält sich das denn mit dem Protokoll? Sind die Werte der Hinterachse extrem aus dem Rahmen, oder wirklich nur minimal?
Vom fahren her merke ich jetzt nicht das er mir hinten weg geht ...
Alt 20.11.2014, 13:24   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die Abweichung hinten im Sturz ist 4 bzw. 6 Minuten... bei einer von +- 20 Minuten ist das nun wirklich nicht viel... was mich aber wirklich stören würde ist die Geamtspur, die sauber einzustellen ist nicht sooo schwer und spart Reifen... so zieht das Fahrzeug immer in eine Richtung, dabei muß das noch nicht mal spürbar sein.
Übrigens, je besser hinten der Sturz eingestellt ist, desto besser wird dort auch die Spur
Also der Mechaniker beim Spur einstellen hatte einfach keinen Bock... oder schlimmer, keine Ahnung
Alt 20.11.2014, 18:12   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
DAS wirds wohl sein...
Die HA des e38 ist voll einstellbar.
Nur kommt man an einige Schrauben schlecht ran (besonders Sturz RH)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2014, 18:38   #8
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Mitunter sind an der HA die Stellschrauben fest gerottet. das betrifft v.a. das freiliegende Gewindestück. Bekanntlich kommt nach fest; lose! Das ist der häufigste Grund, warum die Spurverstellungstechniker ratlos vor der Aufgabe resignieren. Ratlos ist manchmal besser , als Radlos....
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2014, 20:42   #9
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Wenn du die Integrallenker an der Hinterachse neu machst, ist i.d.R. auch eine neue Schraube dabei. Holst du einen Rep-Satz aus dem Zubehör, ist diese aber meistens nicht exzentrisch sondern sitzt mittig und der Sturz ist damit nicht verstellbar. Der E39 hat ab Werk auch keine exzenztische Schraube an der HA, deshalb werden die im Zubehör meist nicht angeboten.
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 07:46   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
stimmt NICHT !!!!
beim e39 ist die integrale Exzenterschraube nicht am Radtraeger sondern gegenueber.
Geändert von TRANSPORTER (21.11.2014 um 08:37 Uhr).
Elektrik: Balance & Fader grau - nicht mehr einstellbar geestyleed BMW 7er, Modell E65/E66 11 24.07.2016 15:37
Fahrwerk: Sturz HA nicht einstellbar allesschrauber BMW 7er, Modell E38 16 12.12.2010 13:07
HiFi/Navigation: Navi Lautstärke nicht mehr einstellbar Gidi BMW 7er, Modell E38 4 21.10.2010 21:52
Motorraum: Leerlaufdrehzahl nicht einstellbar und zu niedrig Johnstruck BMW 7er, Modell E38 4 30.12.2006 21:20
Hinterachse poltert nicht mehr uwe38 BMW 7er, Modell E38 3 24.07.2002 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
