Alt 16.11.2014, 14:13   #1
Sprengring
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Standard Lichtmaschinenregler defekt?
heute plötzlich Getriebenotprogram , Baterrielampe an und Abs DSC Lampen an. Bin rechts rangefahren sobald man stoppt und der Motor läuft im Leerlauf brennt nur noch die Batterielampe . Display vom Navi geht dann auch an sobald man fährt geht alles aus.
Hab Spannung gemessen Leerlauf alles normal, sobald man jedoch Gas gibt 15v 16v.
Im Getriebesteuergerät steht was von U-Spannung Batterie kl. 87.
Mein Verdacht Regler von der Lima , ist eine 150A Wassergekühlte. Der Regler würde mich nur 25€ kosten kann es das sein.?
Soundcheck von meinem 740 mit modifziertem ESD:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=6hgh5PGC_gk
Sprengring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2014, 16:16   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Sprengring Beitrag anzeigen
... ist eine 150A Wassergekühlte. Der Regler würde mich nur 25€ kosten kann es das sein.?
Der Regler sitzt INNERHALB der Lima, also wären dann zusätzlich Lager, Dichtungen und Dioden mit zu wechseln... wenn du es kannst, dann ist es günstig. Ansonsten gleich ne AT-Lima und Kühlmittel besorgen
Alt 16.11.2014, 16:31   #3
Sprengring
ah sehe grad AT LiMa generaluberholt 150€ . Hat sich dann erledigt...
Alt 16.11.2014, 18:33   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Gib mal bitte einen Bericht ab wie diese Austausch LIMA so sind. Wenn es geht mit Kaufquelle
Alt 16.11.2014, 22:26   #5
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Ich habe im Mai bei diesem bei Ebay-Händler eine wassergekühlte Lima für meinen E38 gekauft. Hat alles sehr gut geklappt, schnell geliefert und der Pfand für das Altteil wurde nach der Rücksendung innerhalb von 2-3 Tagen erstattet.
Bis jetzt verrichtet die Lima einwandfrei ihren Dienst. Kann nichts negatives berichten .
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 04:38   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ok, danke für dein Feedback
Alt 17.11.2014, 10:01   #7
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Klemme 87 ist bei einen Relais zu finden. In deinen Fall beim DME Relais. Dieses ist im Sicherungskasten vorn. Also deckel komplett ab machen. Dort findest du auch den Sicherungträger Motorelektronik. Auf dem Weg von Klemme 87 DME Relais zum AGS ist wie erwähnt der Sicherungträger Motorelektronik gestetzt. schau mal ob da eine Sicherung (F4 glaube ich) den Geist aufgegeben hat.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lichtmaschinenregler Mcyoko BMW 7er, Modell E38 8 22.08.2011 22:22
Lichtmaschinenregler alixus BMW 7er, Modell E38 16 19.03.2011 12:36
Elektrik: Lichtmaschinenregler wechseln Junior67 BMW 7er, Modell E38 36 05.01.2010 15:06
Frage zum Lichtmaschinenregler M70 Motor Erich eBay, mobile und Co 0 25.01.2005 06:18
Mit LichtmaschinenRegler die tatsächlichen KM ermitteln? Dave BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2004 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
