Alt 02.08.2014, 08:13   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist die Kontrollleuchte an, MUSS ein Fehler hinterlegt sein - das sagt das OBD-Protokoll aus.
Und jener ist auch mit jedem OBD2-tauglichen Interface auszulesen, da genormt. Muss halt nur der Mensch dahinter Ahnung haben
Alt 02.08.2014, 08:22   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja stimmt, bei dem einen wo ich das mal hatte waren die Lambdasonden an der Regelgrenze.
Nur halt der LMM stand nicht direkt drin obwohl er kaputt war.
Alt 02.08.2014, 08:27   #13
Bastl
V12-infiziert
Ja, das stimmt auch - es steht nicht direkt immer drin, was defekt ist, sondern oft nur die Auswirkungen.
Aber es steht halt etwas drin
Alt 02.08.2014, 08:44   #14
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Oh ja.
Alt 02.08.2014, 14:44   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also 1. gilt der erst mal nur für den FL und dau auch nur die Benziner
und 2. ist im E38-FL zwar eine OBD2 Steckdose verbaut, diese jedoch nur teilweise belegt... zur Abfrage von "Abgasrelevanten Daten"
OBD2 ist im Prinzip eine Sprache, die allerdings der E38 sehr holprig spricht
Verwendet wird im E38: ADS und OBD1... die Sprachen sind verwandt, aber eben nicht gleich und somit inkompatibel für einen dummen Diagnosecomputer Es gibt jedoch mehrsprachige Diagnosecomputer... die kosten 2€uro50 mehr
Alt 02.08.2014, 15:19   #16
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Hatte mir schon überlegt die Adapter und entsprechende Software für meinen lapi zu ordern. Aber wenn ich das hier so lese sollte Mann doch recht gut Ahnung haben, was Mann da macht. Anyway.
Heute Kerzen gewechselt, denn K&N Lufi gegen einen neuen original filter gewechselt und reset über Batterie " pole ab und zusammen" gemacht. Motorleuchte nun wieder aus. Nun knapp an die 100km am Stück gefahren, bisher keine Probleme. Na wollen mal sehen.
P.S.: Musste 1 alte Kerze wieder rein drehen. An der alten war eine Gewindehülse dran, sprich, Gewinde wurde mal repariert. Diese bekam ich natürlich nicht unfallfrei von der alten Kerze, daher wieder rein gedreht. Wo kann ich so eine Hülse bekommen?
Grüsse
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 16:40   #17
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Lass die gewindereparatur diesmal aber von jemandem machen, der das auch kann!!!!!
Wenn das Vernünftig gemacht wird, geht der Gewindeeinsatz nicht mehr raus!!!
Gurgel mal nach "Helicoil"
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 17:06   #18
fasteddi
Der verbrannte
Wie gesagt, ist eine Hülse, kein helicoil, na wollen mal sehen.
So, 2te Ausfahrt und Lampe wieder an...:mad
Alt 02.08.2014, 17:12   #19
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
eine Brennende Motorkontrolle kann wirklich von der Gasanlage kommen. Nur das mit dem "Schlechten Gas" ist sehr gewagt. Ich tippe eher auf eine schlecht eingestellte Gasanlage.
Wenn die Kontrolle leuchtet, muss schon was "Schwerwiegendes " vorliegen. So einfach bekommst du die nicht zum Dauerhaften leuchten.
Lass den Fehler mal von jemanden auslesen der weis was er machen muss. Und auch nicht mit Bosch etc..
Wurden deine Gasfilter mal getauscht?
Alt 02.08.2014, 17:17   #20
fasteddi
Der verbrannte
Keine Ahnung, ist ja so ne Sache, was man dem Verkäufer glauben kann....
Hatte bei meinem 34er hier in Hamburg bei der "Rosa Tankstelle" eine Prins einbauen lassen. War anfänglich leider nicht ganz so glücklich mit den Jungs. Kennt jemand einen guten umrüster, wo ich evt. hin könnte?
Meldung: Checkcontrol ohne Fehler olli 520 BMW 7er, Modell E32 16 23.11.2010 20:45
Motorraum: Fehler gefunden:740i ohne Leerlauf! Matthes BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2005 17:56
Motorraum: Hurrraaaa! 22 Tage ohne Fehler Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 20.04.2005 18:58
Fehlermeldungen ohne Fehler andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
