Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 10.11.2010, 19:48
Idee Fussraumbeleuchtung
Hallo!
hab mal wieder ein bissl gelötet und das ist dabei herausgekommen:
Der Einkaufszettel:
Ich habe verbaut 6x SuperFlux LEDs -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 4-Chip SuperFlux LED gelb 2lm 140° 2.0V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
(Achtung wie auf den Bilder zusehen, sind die nicht ganz BMW Orange, sondern leider gelblich. Mir gefällts zu meinem beigen Innenraum)
2x Widerstände -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Widerstand 0.33W 130 Ohm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Isoliert hab ich es damit -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schrumpfschlauch Ø 2,4mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Eine Lochrasterplatine dient als Aufbau -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lochrasterplatine / Experimentierplatine 160x100mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
So wirds gemacht...
3 Leds pro Seite in Reihe schalten und dazu einen Widerstand, Fussraumverkleidung ausbauen und die Leds einkleben.
Auf der Fahrerseite bitte mit den Kabel aufpassen, nicht das die zwischen die Pedale kommen .
Angeschlossen wird das ganze an dem grau/roten Kabel der Tastenbeleuchtung, somit geht die Beleuchtung ab Standlicht an/aus
Das wars im größten und ganzen eigentlich schon.
Achja, auf der Beifahrerseite bitte nicht das falsche grau/rote Kabel anzapfen, ich hab nämlich genau das vom Lichtschalter erwischt der ja IMMER ab Zündung an beleuchtet wird .
Wenn jemand noch nach BMW Orangen Leds suchen will, das nennt sich Amber / Bernstein oder eben Orange.
Die dominante Wellenlänge müsste so bei 595nm-605nm sein.
Hab jetzt schon 12 Leds im ganzen 7er verteilt, so z.B. auch das kleine "Handschuhfach" auf der Fahrerseite beleuchtet und die Leuchten in der C Säule "gepimpt"
Dazu hab ich 3mm Led in orange genommen, die gehen leider wegen dem zu kleinen Abstrahlwinkel (20°) für den Fussraum nicht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3mm LED orange 4000mcd 20° 1.7V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Gehäuse dafür gibts auch -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chrom-Gehäuse mit Innenreflektor 3mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Alexander und nein ich hab nix mit dem verlinkten Shop zutun, nur der hat halt alles was man(n) braucht
Geändert von V8-Alex (10.11.2010 um 22:24 Uhr).
Alt 04.06.2014, 01:27   #51
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
Hallo in die Nacht,
nun habe ich noch etwas gebastelt und mir nach einer langen Recherche die Platte mit den LED nachgebaut. Aufbauend auf einer Leiterplatine, sind drei 4-Chip SuperFlux LED in Reihe angebracht. Wichtig ist hier, dass man auf die Pole achtet - Minus ist die abgeflachte Seite einer LED, die Seite mit den zwei Löchern der Pluspol.
Die drei LED werden gesteckt (Platine - Seite ohne "Legierung"), dann gedreht. Dann die Stecker der LED umlegen oder gleich auflöten. Dann in Reihe die Kabel anbringen durch löten - bei Plus nicht die Widerstände vergessen. Ich habe bei letzterem zwei Stück verwendet, da ich mit handelsüblichen Batterien getestet habe und die LED extrem hell waren (bei 3 x 1,5 Volt = 4,5 Volt).
Dateityp: jpg IMG_4007.jpg (28,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4008.jpg (36,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4009.jpg (75,3 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4011.jpg (72,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leiterplatine.jpg (95,2 KB, 44x aufgerufen)
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://headspace.dawanda.de
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 11:10   #52
headspace
Grüßt euch!
Anbei nochmals die fertigen, vier Platinen. Ich habe jeweils 3 4-Chip LED verwendet mit jeweils 2 x Widerstand (die Alex oben erwähnt hat - auch aus diesem Shop) an Plus.
Bei der Wahl der Stelle zum Einbau bin ich mir noch nicht schlüssig, jedoch soll sich das Licht im Hintergrund aufhalten ohne sichtbare LED.
Im Fond werde ich ebenfalls einzelne LED setzen, aber eins nach dem anderen.
Gruß, Jens
Dateityp: jpg IMG_4015.jpg (88,2 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4016.jpg (99,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4017.jpg (84,4 KB, 31x aufgerufen)
Alt 09.06.2014, 22:27   #53
headspace
Hallo.
Also die LED-Platinen sind nun verlegt, aber noch nicht fest installiert. Ich bin jeweils ab den inneren Türgriffen und deren Werksbeleuchtung abgegangen. Ein erstes Anschließen zeigte sich erfolgreich - das Licht wirkt wie vom TE beschrieben.
Nur die Fahrerseite hinten muss ich mir nochmal ansehen bevor ich die Platine fest einbaue: einer der Widerstände wird sehr heiß und ich habe da ein blödes Gefühl, wenn ich länger unterwegs bin mit eingeschalteten Licht bzw. Nachtbeleuchtung. Ich möchte nicht das mir etwas durchbrennt...
Bilder folgen...
Alt 10.06.2014, 16:59   #54
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich verstehe die Schaltung nicht so ganz die Du da aufgezeichnet hast.
Es sind demnach alle + miteinander verbunden und die - auch.
Dann gehst Du von beiden seiten ran, hast also 2x + und 2x - .
Also ich würd mal sagen der eine Widerstand hat dann überhaupt keine Funktion und die sind parallel geschaltet.
War da nicht mal was mit 3 in Reihe und ein Widerstand ?
Alt 11.06.2014, 21:11   #55
headspace
Huhu,
so - nun die Bilder der vorerst "hineingelegten" LED. Das Licht ist fast gleich dem, welches die Werks-LEDs bereitstellen. Das Licht ist zudem sehr zurückhaltend - es strahlt bei weitem nicht so, wie das Original von V8-Alex. Für mich ist das optimal, weil ich auch meine beiden Kinder transportiere und die beiden somit nicht vom Schlafen während des Fahrens abgehalten werden wenn sie es denn möchten.
Ich werde nun alles ordentlich verlegen und mir weitere Möglichkeiten durch den Kopf gehen lassen, den E38 stilvoll zu beleuchten. Die Mittelarmlehne vorn könnte eine Idee sein.
Nicht das unaufgeräumte Auto beachten - hab ja nicht nur Zeit für den Hobel. Nach Möglichkeit werde ich mal wieder schöne Bilder vom BMW machen.
Die Schaltung der Platinen wurde mir im LED-Forum empfohlen. Es sind ja LED mit jeweils 2 x Plus und 2 x Minus. Mal schauen wie lange ich daran Spaß haben werde...
Dateityp: jpg IMG_4130.jpg (83,0 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4132.jpg (71,0 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4142a.jpg (94,7 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4143a.jpg (96,2 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4144a.jpg (95,6 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4146a.jpg (94,8 KB, 56x aufgerufen)
Geändert von headspace (11.06.2014 um 22:05 Uhr).
Alt 13.06.2014, 21:52   #56
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Vielleicht auch mal 50 Pfennig in nen Tankstellensauger investieren. Zur Not bringe ich die dir auch noch vorbei
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2014, 22:14   #57
headspace
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
...zur Not bringe ich die dir auch noch vorbei
Das ist nett. Sag bitte rechtzeitig Bescheid, damit ich etwas kühles im Kühlschrank bereitliegen habe...
Alt 15.06.2014, 12:50   #58
Bavarian740i
Fahrzeug: E38-740i (05.95)
Standard Einfach nur Super
V8-Alex Einfach nur ein Traum. Genau das was du im Vorderen und Fond Fußraum gemacht hast will ich auch haben. Nur bin ich elektrikmäßig eine absolute 0. Deine erklärung habe aber auch ich verstanden. Jetzt werd ich mich mit einem Freund mal ransetzen (er hat ahnung von elektrik).
An welches Kabel muss ich rangehen damit es nicht dauerhaft leuchtet sondern nur beim Auf/Zusperren und wenn ich die Innenraumleuchten so anmache?
Danke für deine Arbeit und die tolle beschreibung
Mit freundlichen Grüßen
Bavarian740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 13:00   #59
Olitschka
...die ja intern gebrückt sind.
Man hat also eigentlich 1+ und 1- mit jeweils 2 Anschlüssen.
Der eine Widerstand ist in Deiner Schaltung ist also gebrückt und völlig überflüssig.
Du hast die LED´s auch nicht in reihe geschaltet sondern parallel.
Alt 15.06.2014, 21:26   #60
headspace
Im Moment funktioniert es und ich bin relativ froh, dass es nicht zu hell ist. Mit diesen Schaltungen etc. sollte ich mich aber das nächste Mal näher beschäftigen.
E32-Teile: Türverkleidungen für IL, Edelholz für IL, Chromtüröffner, Fussraumbeleuchtung, Tempf. zauberer Biete... 13 25.10.2012 12:06
Innenraum: Vermisse Fussraumbeleuchtung !? Bommi BMW 7er, Modell E38 30 20.05.2012 19:15
Innenraum: Einbauanleitung Fussraumbeleuchtung hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 1 08.03.2010 17:17
Innenraum: Fussraumbeleuchtung der Türen ist geändert M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 12 07.02.2007 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
