Alt 07.04.2014, 12:13   #11
atze2
Benutzerbild von atze2
Fahrzeug: E38-735i (07.96)
Standard Kennfeldthermostat Endstufe
hatte die Tage den selben Fehler beim Auslesen entdeckt.
Bin wohl über 600 Betriebsstunden mit dem Fehler durch die Gegend gefahren.
Der Fehler ließ sich, wie bei Dir, einfach löschen, kam aber mit dem nächsten Motorstart sofort wieder.
Habe am Wochenende ein neues Thermostat (von Behr) verbaut und das Problem ist verschwunden. Der Fehler taucht nicht mehr auf.
Das Thermostat von Behr ist wohl ein Orginalteil, wie es BMW auch verbaut. Alle Nummer stimmen überein, nur das BMW logo und eine Teile Nummer wurden bei dem Teil herausgeätzt..
Das Thermostat macht auch erst bei 105 Grad auf, ....alles wie bei BMW Orginalteil.
Ich hatte auf youtube ein Video gefunden, wo jemand das Thermostat bei einem M62 Motor innerhalb von 12 Minuten gewechselt hat, ohne Kühlwasser abzulassen....
Habe ich dann entsprechend dem Video alles entsprechend demontiert (Luftfilter, LMM, etc) um gut an die 4 Schrauben zu kommen.
Habe dann allerdings doch gut 2 Stunden gebraucht und bei dem rausziehen des alten Thermostat gut 3 Liter Wasser verloren.
War aber ansonsten kein Problem; entsprechende Fehlmenge Kühlmittel/Wassergemisch habe ich einfach nachgefüllt und dann System entlüftet.
Das "alte" Thermostat sieht übrigens wie neu aus. Auch der Stecker, das auf dem Gehäuse sitzt, ist tip top in Ordnung. Ist halt innendrin irgendetwas defekt....
An den Temperaturen des Kühlwasserkreislaufes hat sich nichts geändert. Funktioniert alles wie vorher. Nur das der Fehler eben nicht mehr im Fehlerspeicher auftaucht.
Bin froh, daß ich das gemacht habe. Die Nichtbeachtung des Problems kann ja schlimm enden.....
So kann man ruhigen Gewissens auch mal bei hohen Außentemperaturen Gas geben....
In dem Sinne, gute Fahrt
atze2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2014, 12:18   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Danke für deinen Bericht
Das merkwürdige dabei ist wie du sagst das sich am Betriebszustand nichts ändert. Ich erreiche allerdings keine Temperaturen von über 106 grad. Warum auch immer
Alt 09.04.2014, 00:17   #13
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hi,
würde das thermostat auch tauschen, bei mir war der fehler auch hinterlegt,
neuen von behr geholt, 5o euro, war sogar die bmw schrift drauf, wie beim original.
beim alten thermostat, keine korossion bei den anschlüssen usw. festgestellt.
in ca 30 min. alles erledigt, kleiner ratschensatz mit gelenk, kühlflüssigkeit nachgefüllt, fehler gelöscht-
seitdem keine fehlermeldung mehr.
laufverhalten war vor dem tausch ok, blieb nach dem wechsel gleich, nur ich mag es nicht wenn fehler
hinterlegt sind, darum getauscht.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 14:30   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
Standard Lösung
Mahlzeit
auf der suche im World Wide Web nach den oben genannten Fehler 140 Endstufe Kennfeldthermostat sind ja die wildesten Theorien dabei!
Die lösung:
Neues Kennfeldthermostat von BEHR verbaut und siehe da---> Alles Perfekt.
Er zieht auch wieder besser und die Schaltpunkte des Getriebes sind besser geworden! Auch das absacken der Drehzahl, wie in einen anderen Thread beschrieben, sind nun "erstmal" völlig weg
Keine ahnung inwieweit das Thermostat da etwas beeinflussen könnte
Ich habe mir das alte Thermostat bzw. das Heizelement mal etwas nächer angesehen! Beim rausziehen des selbigen passierte ......ach was rede ich. Bilder sagen mehr als Tausend Worte
entweder war es dabei zu Bruzzeln oder es hat bereits die Grillsaison eingeläutet!
Vielen dank an alle die mir geholfen haben!
Alt 04.06.2014, 15:00   #15
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das Kennfeldtermostat arbeitetet mit der DME Motorsteuergerät zusammen.Wenn keine Signale (Daten)kommen hast so was wie ein ersatzwert wo die DME dann arbeitet.
Bei den alten V8 hast den Fühler hinten Beifashrerseite am Motor,Beim M62TU ist er halt im Termostetgeheuse.
Bist Dir sicher das Deine Km stimmen,so wie das aussieht.Habe menes bei 285000Km getauscht aber das war ja neu wenn ich mir Deins anschau.Dennoch war der Fühler kaputt.Hab es auch gegen ein Original Behr getauscht.
Alt 04.06.2014, 15:09   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
das erklärt einiges Ob meine Kilometer stimmen weis ich natürlich nicht 1000%. Zumindest gibt es keine hinweise darauf das sie nicht stimmen könnten.
Kilometerstand jetzt 202.000 km
Alt 04.06.2014, 19:11   #17
Aspentoni
ganz normaler Handlanger
Benutzerbild von Aspentoni
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
@Bmwkrank: Mich würde mal interessieren um wieviel Grad deine Kühlmitteltemperatur jetzt pendelt, ich habe nämlich den gleichen Fehler im Speicher hinterlegt und die Temperatur im Geheimmenü ändert sich im warmen Zustand bei mir auch nicht (102-105 Grad C.)
Aspentoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 19:57   #18
Bmwkrank
Freude am Basteln
Was ich jetzt in der halben Stunde Fahrt erkennen konnte waren 109 Grad maximal.
Eher schwankend zwischen 106 und 109. Vorher maximal 106 grad
Alt 04.06.2014, 21:23   #19
boxerheinz
Das Thermostat war ja nicht kaputt,nur der Tempfühler.Der arbeitet nur mit der DME.Das Thermostat arbeitet manuel.Wenn die DME keine Signale erhällt wie warm der Motor ist,fährst praktisch immer so als wenn der Motor kalt wäre,da die DME nix gesagt bekommt.
Alt 04.06.2014, 21:26   #20
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ja und das merkt man auch
Motorraum: Kennfeldthermostat ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 31 11.12.2013 20:24
Motorraum: Fehler 166 Endstufe VANOS F800GS BMW 7er, Modell E38 0 25.06.2012 18:42
Fehler Endstufe Kennfeldkühlung Günni 68 BMW 7er, Modell E38 16 14.02.2010 09:38
Motorraum: Kennfeldthermostat TomS BMW 7er, Modell E38 7 06.09.2005 06:50
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
