Alt 29.05.2014, 11:11   #61
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist würd ich sagen normal.
Alt 29.05.2014, 11:17   #62
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Öhm, ist euch eigentlich bekannt, dass die LiMa "getaktet" wird?
Also nicht so wie in einem alten Auto, indem die LiMa von vornherein mit drin hängt, sondern erst nach dem Starten langsam erst in der Ladefunktion hochgefahren wird. Das soll nämlich den Anlasser entlasten und deshalb rate ich ja immer mit dem losfahren so lange zu warten, bis im IKE die Serviceanzeige ausgegangen ist. Denn ab da wird erst über die LiMa gefahren und nicht mehr Strom aus der Batterie gezogen...
@Werner:
zu deinem Punkt 3 wird es nur gekommen sein, weil er ständig Start- und Meßversuche macht, anstatt mal die Batterie zu laden...
Alt 29.05.2014, 11:19   #63
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Das meine ich doch Boxerheinz . Somit liegt kein defekt an der LiMa vor so wie PacificDigital schon schrieb sondern eher ein Defekt an der LED bzw. Dme vor.
Bis dahin bin ich schonmal etwas erleichtert . Kann auch ein Defekt an den Leitungen vom Kombi zur DME möglich sein? Sitzt da aber nicht auf der selben Leitung diese Diode oder Widerstand der die LiMa trotz defekter LED in Fahrt bringt ?
Auf jedenfall Danke ich euch schonmal für eure Geduld mit mir . Ich bin leider nur Laie in der Angelegenheit.
Alt 29.05.2014, 11:20   #64
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
leider ist es nicht so einfach zu sagen... da die Lima ja über die Elektronik angesteuert wird... Laut WDS wird die LKL von der DME gesteuert, die dazu die Spannungswerte der Lima ausliest >8V ->aus.
Aber prinzipiell hast du Recht... die DME vergleicht die Spannungen an blau und grün/blau (die beiden Kabel im Limastecker) für die Informationen die die LKL anzeigen soll
Alt 29.05.2014, 11:24   #65
Bmwkrank
Freude am Basteln
@Werner:
Die Batterie wurde vor ca. 3 wochen voll aufgeladen
Weil ich vergessen hatte die Zündung abzuschalten. War aber nicht komplett leer sondern hat lediglich zum starten nicht mehr gereicht.
Das War bestimmt auf die 1-2 Sekunden Verzögerung bezogen die ich beschrieben habe . Somit ist doch aus der LiMa Ecke alles top denke ich . Also ist der Fehler anderswo zu suchen. Kann ich die Spannung direkt an der LED im KI messen? Ich denke doch oder?
Geändert von Bmwkrank (29.05.2014 um 11:30 Uhr).
Alt 29.05.2014, 11:36   #66
boxerheinz
Mir wäre da lieber die Lima zu Tauschen,als das Ganze Auto nach Fehlerquelle zu Durchforsten.
Alt 29.05.2014, 11:38   #67
Bmwkrank
Freude am Basteln
Problem ist dabei aber dann das es hinterher immernoch sein könnte das die Lampe nicht brennt. Das ärgert mehr als erstmal alle Fehlerquellen auszuschließen. Scheinbar funktioniert ja alles andere außer die Ladekontrolle. Erregungsstrom scheint ja auch zu fließen wenn auch nur über diesen Widerstand. Ich glaube irgendwie nicht so richtig das sie zum leben erweckt allein wegen Magnetismus. Ich denke daran nicht weil die Drehzahl dafür doch viel zu gering wäre.
Alt 29.05.2014, 11:52   #68
boxerheinz
So meinte ich das auch nicht.Eher so,das wenn die LiMa kuputt ist es die einfachere Arbeit ist die zu Tauschen als nach Fehler zu suchen.
Alt 29.05.2014, 11:53   #69
rubin
Das war meine vor 8Wochen auch und vorgestern ging die Alarmanlage los. Gestern machte die Diva kein Mucks mehr -> Also morgen den gelben Engel zum Starten anrufen...
Alt 29.05.2014, 12:01   #70
PacificDigital
tzzzz boxerheinz... was wäre das denn für nen Hobby wenn man nicht tagelang an irgend nem Problem suchen könnte? Da bräuchte Mann ja irgend einen anderen Ausgleich für die übermäßige Energie
@Bmwkrank: zum testen der LED im Kombi müsstest du lediglich Masse auf den Anschluß vom KI (61) geben... also an X16 auf Klemme 3 (blau).
Ich hatte ja den Ausdruck vom WDS mit angehängt gehabt... was anderes dürfte da nicht mehr mit dran hängen.
Getriebe: Schaltruck vom 1. in den 2. Gang - Ursache? mstx BMW 7er, Modell E32 22 15.07.2011 07:51
Getriebe: Starkes Rucken bei Kickdown zw. 4. und 3. Gang looser9 BMW 7er, Modell E38 26 12.09.2009 23:00
Getriebe: Probleme vom 3. in den 4. Gang markush BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2007 13:39
Spannungsabfall der Batterie Henning BMW 7er, Modell E32 16 25.02.2005 13:43
Motorraum: Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2004 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
