Alt 06.04.2014, 20:04   #11
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Noch eine Frage! Kann ich Masse irgendwo abgreifen, oder muss ich es am Lichtmodul abnehmen?
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2014, 20:16   #12
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wenn du dir den schaltplan, den falkili freundlicherweise aus dem wds rausgesucht hat ansiehst, kannst du erkennen das masse nicht vom lcm kommt - demzufolge kannst du die masse auch woanders abgreifen
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2014, 20:23   #13
750zxr740il
Danke Bernd,
da ich nicht so bewandert bin mit elektrischen Sachen, Frage ich lieber einmal mehr als einmal zuwenig.
Alt 06.04.2014, 20:24   #14
dummbatz
schnecke
kein problem - bevor es funkt sicher der bessere weg
Alt 06.04.2014, 21:06   #15
750zxr740il
Da ich ja nicht weiß auf welchen Pin ich muss, kann ich das mit einer prüflampe testen, oder kann ich damit was zerstören.
Bernd, der erste Spiegel ist bis auf den Anschluss verbaut.
Alt 07.04.2014, 01:33   #16
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Prüflampe kannste nehmen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 07.04.2014, 05:31   #17
dummbatz
schnecke
auf der linken seite (fahrer) kannst du am lcm die kabelfarben blau/grün (hauptblinker vorn) oder blau/gelb (zusatzblinker seite) nehmen, auf der rechten seite blau/braun oder blau/gelb
die erste farbe ist immer die hauptfarbe vom kabel, die zweite die dünne zusätzliche kennzeichnung auf dem kabel
am lichtmodul sind 3 stecker, 2 davon haben 15 anschlüsse, einer der stecker ist weiß (X38), der andere schwarz (X12)
wenn du die stecker vom lcm abziehst stehen auf der unterseite die durchnummerierten pins
linke seite blinker kannst du an dem weißen stecker pin 4 oder 11 anstecken, rechte seite an dem schwarzen und da pin 6 oder 14
vor dem verbinden würde ich die batterie abklemmen und 20 min. warten - die kabel aus dem lcm würde ich an einer zugänglichen stelle auf 0,5 bis 1cm von der isolierung befreien und die zusatzkabel dort anlöten, anschließend isolieren und beim ersten blinken freuen
Alt 07.04.2014, 08:36   #18
falkili
livin´ on a rig
Zitat von dummbatz Beitrag anzeigen
vor dem verbinden würde ich die batterie abklemmen und 20 min. warten - ...
Ich würde 20 Min warten, bevor ich die Stecker am LCM ziehe... Nicht erst vor dem Verbinden...
Alt 07.04.2014, 10:09   #19
dummbatz
schnecke
so meinte ich das auch
bei elektrik löse ich grundsätzlich vorher die pole
Alt 07.04.2014, 14:51   #20
falkili
livin´ on a rig
Wenn man Fehler raus messen will, ist das nicht immer hilfreich
Grüßle Falk
Elektrik: Kabelfarbe M3-Atze BMW 7er, Modell E38 1 07.03.2014 15:31
Kabelfarbe vom hutablagenlautsprecher zum dsp rallek87 BMW 7er, Modell E38 0 11.04.2013 21:50
Elektrik: Welche Kabelfarbe... Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 14.08.2010 13:32
kabelfarbe???? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 06.06.2005 21:48
Komfortschließung (Kabelfarbe) ???? Arne Höft BMW 7er, Modell E32 4 02.05.2003 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
