Alt 17.02.2014, 18:07   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard Heizung Problem
Abend,
bei mir wurde das Wasserventil zusawasserpumpe getauscht bei BMW. Jedoch habe ich immer noch das Problem, das die Luft zur Frontscheibe und ins Fussraum ständig auf der höchsten Stufe Warme Luft bläst und von Mitte der Amatur kommt lauwarm unabhängig davon wie ich die Temparatur einstell bleibt es so.
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2014, 22:51   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Warum hat BMW den diese besagten Teile getauscht?
War das der Auftrag, den du erteilt hast oder hast du gesagt, "Meine Heizung geht nicht, schaut mal nach..."?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2014, 23:10   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Für diese bestimmt über 500 Euro teure Reparatur würde ich aber ein besseres Ergebnis erwarten. Naja, ok, nicht bei BMW.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2014, 23:15   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Oder hast du immer die Auftautaste für die WSS gedrückt
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 09:41   #5
12kolben
Ich habe eigntl. nichs gesagt über die Heizung. Es wurde mir gesagt das es kaput ist und daraufhin habe ich das mit meiner Heizung erwähnt, dann hies es das dieses Teil u.a. auch des Problem dafür sei.
Dann sagte ich ok wechseln, aber verbessert hat sich nichs!
Alt 18.02.2014, 10:32   #6
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Dein wärmetauscher unter dein Amaturen Brett ist dicht oder hat ein Loch , dann treten solche symptome auf .....
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 12:17   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von 12kolben Beitrag anzeigen
... ständig auf der höchsten Stufe Warme Luft bläst und.............
..... unabhängig davon wie ich die Temparatur einstell bleibt es so.
Bläst es denn auf voller Stufe, also kannst dir die Haare föhnen???
Und es ist immer heiße Luft, auch wenn du auf kalt stellst???
Alt 18.02.2014, 13:23   #8
12kolben
Also die Stärke der Luft kann ich regeln, es geht rein um die Temperatur und die ist auf ganz Warm richtung Fussraum/ Frontscheibe. Egal wie ich die Gradzahl einstell.
Alt 18.02.2014, 13:57   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das klingt mir aber sehr stark nach den Heizventilen. Die sind direkt über der Zusatzwasserpumpe.
Sind die auch neu ?
Alt 18.02.2014, 15:10   #10
Henk Bee
Normal ist das doch eine einheit !?
Nr 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschläuche-Pumpe-Ventil | BMW 7' E38 750iL M73 Europa
wird 1zu1 getauscht .....
mfg Bee
Problem Heizung Bimmer79 BMW 7er, Modell E38 2 07.01.2014 21:49
Heizung Problem? Eduardo BMW 7er, Modell E38 4 09.01.2009 13:41
Problem mit Heizung/Klima Kalimond BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2008 21:22
Heizung/Klima: Heizung - seltenes Problem !!! shabba BMW 7er, Modell E38 6 07.12.2006 17:44
problem mit heizung .. th2376 BMW 7er, Modell E32 3 02.12.2002 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
