Alt 05.02.2014, 21:36   #1
Frage 750i kreischendes Geräusch, Drehzahl abhängig, mit Video!
ich habe eine komisches kreischendes Geräusch bei unserem neuen 750i.
Anbei ein Video in dem man es hört.
Es fängt bei 0:02 an und verstummt dann langsam.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier das Video!
Wenn er kalt ist kommt es nur kurz nach dem Start dann ist es weg und kommt erst wieder wenn er langsam warm wird!
Es geht mit der Drehzahl und ist schon sehr laut!
Was meint ihr dazu?
Ölpumpe? Kettenspanner? Keilriemenumlenkrolle?
Alexander
Alt 05.02.2014, 21:41   #2
MuFFe
Neben alles am Flach/Keilrippenriemen, schau mal auf die Visko.
Hört sich im Vid aber noch recht Normal an, aber auch irgendwie schleifend, muß man Hören
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 05.02.2014, 22:40   #3
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Gibt einen Thread wo ich das auch schon beschrieben hatte Interner Link) Klick!
Hab exakt das gleiche Geräusch und auch nur beim kalten Motor beim Anlassen für ein paar Sekunden. Hier gibts ein Video wo es sogar beim warmen Zustand ist Interner Link) Klick! Mittlerweile glaube ich das das einige V12s haben. Mich würde es wirklich interessieren ob es wirklich am Getriebeölstand liegen kann.
Hier der ganze Thread Interner Link) Klick!
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 22:54   #4
hört sich echt genauso an!
Getriebeölstand passt 100%ig haben es gewechselt und richtig befüllt!
Aber der Wandler steht im Fehlerspeicher mit zuviel Schlupf.
Alexander
Alt 05.02.2014, 23:01   #5
dreem
Hm bin nicht so der Experte was Getriebe betrifft, aber hab ja schon Angst das es auch irgendwas mit der Steuerkette sein kann. Was man so hier liest und sieht (memyselfundich's Steuerkastenüberholung ) macht das einem Angst.
Alt 06.02.2014, 00:21   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
nur machte meiner mit 510 000 km nicht solche Geräusche..
Alex, lass die Leute doch nicht im dunkeln, und verzähle was für einen schicken Metall Igel du auf deiner Ablassschraube hocken hattest. Solange du das Getriebe nicht überholst, bzw. tauscht, wird das nicht besser werden!! Dein Getriebe ist Schrott, bzw. steht bald davor.
was du noch überprüfen könntest, wäre Anlasser ritzel.. evtl zieht sich das nicht schnell genug zurück?
Alt 06.02.2014, 00:29   #7
stimmt, hast du das Bild noch?
also meinst du es ist nicht die kette?
Der BMW Händler der ihn gecheckt hat meinte auch es ist niemals die Steuerkette.
Wie gesagt das Geräusch ist dauerhaft da sobald er warm wird, im kalten zustand nur kurz nach dem start.
Alexander
Alt 06.02.2014, 06:52   #8
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
nach Getriebe hört es sich nicht an. Das zweite, vom dreem, verlinkt Video ist zu wenig Öl im Getriebe.
Aber "Wandlerschlupf zu hoch" ist defekter Wandler. Achte mal auf "brummende/dröhnende Geräusche aus dem Heckbereich" wenn die Wandlerüberbrùckungskupplung schließt.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2014, 08:15   #9
memyselfundich
Igel! Das getriebe ist sicherlich noch ok...
Sent via brainwave with help from HAL
Alt 06.02.2014, 18:26   #10
ks-classics
ehemals "H+S Kfz"
Fahrzeug: E38-750i, ML 270 CDI
Standard xx
Ich hatte das letztes Jahr mal an einem 750 i. Da war es die Primärpumpe vom Getriebe. Hörte sich ähnlich an und trat auch nur temporär auf. Wandler war in Ordnung und die Fehlermeldung Wandler zuviel Schlupf wurde ausgelesen. Dummerweise haben wir uns auf die Fehlermeldung verlassen, den Wandler gewechselt und dann das Getriebe nochmal ausgebaut.
ks-classics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Geräusch im Motorraum - Mit Video DaBoss BMW 7er, Modell E38 16 31.12.2013 11:49
Fahrwerk: Stoßdämpfer defekt? (Video mit Geräusch) gunshozz BMW 7er, Modell E38 6 30.10.2013 16:08
Kreischendes Geräusch auf der Autobahn lord flo BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2011 20:41
Motorraum: Geräusch im Motoraum links mit Video casi-1166 BMW 7er, Modell E38 1 08.06.2011 15:21
Automatik - Drehzahl/Gangwahl abhängig von Schnelligkeit des Fußes? Gaussman BMW 7er, Modell E32 23 31.08.2006 02:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
