Alt 03.02.2014, 15:26   #1
Dajo
Fahrzeug: E38-740iL (09.94.)
Standard Heizleistung schwankend oder gleich null
Hallo liebe 7er Gemeinde.
Trotz der Suchfunktion und google komme ich mit meinem Problem einfach nicht weiter.
Also bitte nicht gleich steinigen
Und zwar hab ich folgendes Problem:
Bei meinen e38 von 1994 mit Klimaautomatik kommt auf der Beifahrerseite nur kalte Luft. Entlüftet habe ich schon alles und neues Heizungsventil ist auch verbaut. Selbst wenn ich den Stecker vom Ventil abziehe nur kalt. Ganz selten und wenn auch nur kurz merkt man mal ein laues warmes Lüftchen.
Was ist da los.
Dann nächstes Problem:
Fahrerseite wird wie gewohnt warm. Dann wird es auf einmal kalt. Heizung steht auf 32 Grad. Stelle ich aber das Drehrad in der Mittelkonsole zwischen den Lüftungsgittern auf kalt merkt man wie es kälter wird. Dann wieder Drehrad auf warm und es wird mollig warm aber jedoch nur für 1 bis 2 Minuten dann wieder deutlich kälter. Da ist nichts Drezahl abhängig.
Was ist hier los?
Ich stehe solangsam aufm schlauch und weiss nicht weiter.
Kann mir hier vill. Jemand helfen??
Dajo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2014, 08:53   #2
Dajo
Hat denn niemand eine Idee??
Alt 04.02.2014, 21:19   #3
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Wie lange fährst du das Auto schon, bzw. seit wann besteht das Problem ?
Hat es schonmal funktioniert ? Ist das Heizventil neu oder gebraucht neu ? Kannst du die Fahrerseite auch kalt regeln, wenns draußen warm ist ? Hast du die Temp-Fühlerwerte der Klima ausgelesen ? Geht die Zusatzwapu ?
Da gibts halt viele Ansätze....
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 11:45   #4
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Kann auch der Schlauch verstopft sein...
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 13:35   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
lies dich hier mal durch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/kein...ng-102594.html
Alt 05.02.2014, 13:40   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
auf der Beifahrerseite ist sicher der Wärmetauscher verstopft. Ansonsten denke ich, dass dein kleiner Lüfter im Klimabedienteil im Eimer ist.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 14:16   #7
Dajo
Danke erstmal ich werde dem mal nachgehen.
Alt 05.02.2014, 14:50   #8
Dajo
Also der lüfter im Klimabedienteil läuft der kann es dann ja auch nicht sein. Dann will ich mal mit reiniger fahren ubd schauen was passiert.
Alt 07.02.2014, 18:07   #9
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Hast Du Klimaanlage oder Klimaautomatik?
Ich hab Klimaanlage, und hab erst vor Kurzem meinen Wärmetauscher gewechselt. Wenn man weiß, wie es geht, ist es nicht so schwer, aber man muss halt viel wegbauen.
Bei Klimaautomatik bekommst Du den Wärmetauscher einigermaßen günstig beim Freundlichen. Würde sich lohnen, das Teil zu erneuern. Bin nicht so der Freund von dem Wärmetauscher mit Kalklöser zu reinigen.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 12:39   #10
Dajo
Ich habe die klimaautomatik.
Auch mit spülen keine besserung. Dann werd ich mich mit meinem bruder mal an den ausbau machen die tage.
Ich finde es nur kurios das die fahrer seite heiss wird und dann aufmal kalt wird!?
Motorraum: Kompression auf Zyl.1 gleich NULL SashInDaTash BMW 7er, Modell E38 72 18.05.2012 18:28
Furzgeräusche vom Bordcomputer oder wie krieg ich den Tankinhalt endlich auf Null? Carsten S. BMW 7er, Modell E32 12 15.09.2007 08:57
Null Bock oder was? Heute bei Pit Stop und Euromaster bommelmann BMW Service. Werkstätten und mehr... 12 17.04.2006 21:43
LKM repariert aber Leuchtkraft des Abblendlichts gleich null nobody_007 BMW 7er, Modell E32 15 24.11.2002 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
