Alt 23.01.2014, 10:24   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Kühlwassertemperatur plötzlich auf Rot.
Heute morgen stand die Kühlmitteltemperatur immer exakt Anfang Rot.
Das hatte ich noch Nie.
Motor knapp halbe Stunde aus, bei minus Graden hier,
war dann genau in der Mitte.
Ausgleichsbehälter auf, Wasser steht bis Oben an.
Dann sank es langsam vielleicht 2 cm.
Vorsichtig auf den Weg nach Hause,
man konnte sehen, wie die Anzeige hoch lief, und wieder genau an Rot Stoppt.
Das waren vielleicht 1-2 Minuten.
Was kann das sein?
WaPu, Ausgleichsbehälter, Deckel, Viskokupplung sind vor 4 Wochen erneuert.
Wegen Undichtigkeit wurde vor 2 Wochen noch das Thermostat Gehäuse Erneuert.
Den Thermostat und das Gehaüse hatten erst einge Jahre zuvor schon gewechselt, daher ließen wir den "alten" Thermostaten drin.
Ist der das jetzt?
Kühlerschlauch oben Rechts war knalle heiß, Kühlerschlach unten links nur warm.
Weis jemand Rat?
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 10:33   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Naja, wird der Thermostat sein.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 10:40   #3
Berlin-Taxi
Das Thermostat ist meiner Meinung nach der Schuldige. Höre auf das was MR 1580 hier immer schrieb. Immer Thermostat bei Gehäuse wechseln mit raushauen.
LG
Alt 23.01.2014, 10:57   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
oder die nummer 6 die ist auch manchmal kaputt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkühler/Zarge | BMW 7' E38 750iL M73 Europa
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 13:26   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Glysantin war aber drin oder?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 15:07   #6
7x7
My Car is my Castle
Wie lässt sich denn prüfen, ob die 6 Doppel-Temperaturschalter spinnt?
Der Wagen stand etwas, dann hatte der Zeiger fast den blauen Bereich berührt.
Musste dann noch mal Los, Temperatur stieg zusehends wieder an,
blieb dann eine Zeit in der Mitte stehen, um dann zügig bis genau an rot zu steigen.
Hab hier mal gelesen, das Mittig ein ganzes Temperatur Spektrum abdeckt.
Ist kurz vor Rot wohl auch so.
Würde dann halt das Thermostat nachträglich wechseln.
Dumm, wenn Nr. 6 aber die Ursache ist...
Alt 23.01.2014, 15:14   #7
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Dann tausch beides! Ist ja nur zu Deinem vorteil.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 15:53   #8
7x7
My Car is my Castle
Standard Beides
Klar, aber wenn snur der Fühler ist, kan man sich die andere Aktion sparen, der Meister arbeitet ja nicht für nur ein Dankeschön.
Den Fühler kann man ja noch selbst wechseln.
Alt 23.01.2014, 16:01   #9
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ich fahre ja selber einen Rohöler, aber...
das hört sich doch sehr nach dem allseits bekannten Problem: "Luft im Kühlsystem" an.
Entlüftungsprozedere ist bekannt, oder?
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 16:04   #10
MR1580
Sorry dachte du schraubst selbst!
Wer hat denn an deinem 7er geschraubt bevor der Fehler da war?
Dann fahr da hin und lass nacharbeiten!
Fahrertür sperrt plötzlich nicht mehr auf. wh3003 BMW 7er, Modell E38 6 31.01.2012 21:09
Bremsen: ABS DSC und Bremslicht leuchten plötzlich auf Kumanova BMW 7er, Modell E38 16 06.11.2011 16:09
Rückleuten Rot/Weiß oder Rot/Rot FrodoB1978 Suche... 0 12.10.2009 20:33
Elektrik: Kühlwassertemperatur auf 90°C - DME Programmieren - Chiptuning ? dremeier BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2007 21:10
Elektrik: A-Temp plötzlich auf -37°C E32Neuling BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2007 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
