Alt 13.01.2014, 10:12   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wird genauswenig im Display angezeigt - halt Reifenpanne.
Man muss nur das STG tauschen und gleichzeitig etwas umpinnen bzw. ein Kabel von der DME in den Inneraum ziehen. Aufwandtechnisch eher gering, dafür hast dann keine Folgekosten mehr.
Gebrauchtes STG kostet zwischen 25 und 70 Euro - musst nach DWS bei ebay suchen.
Alt 13.01.2014, 10:37   #12
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Sebastian, hast du das schon einmal gemacht? Würdest du mir dabei helfen?
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2014, 04:53   #13
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Und ? Sind die dann günstiger und funktionieren ?
Ersteres vermutlich nicht (von Hella selbst sind sie ja auch nicht viel günstiger) - letzteres könnte ich mir vorstellen.
Was auf jeden Fall funktioniert und günstiger zu haben ist: "RDC"-Steuergerät vom E39-M5 (ich hab in der Bucht 70 € bezahlt) einbauen... das arbeitet nicht über die Luftdrucksensoren sondern ermittelt einen Luftverlust anhand der sich verändernden Rad-Drehzahl über die ABS-Sensoren.
Hier im Forum haben das zumindest schon allesschrauber, Smartyy86 und meine Wenigkeit (vermutlich auch noch andere) im Fahrzeug. Funktioniert super - man muss nicht mal was kodieren (außer den ZCS umschreiben wenn man vorher gar kein RDC hatte).
Waren auch von Beru wie die original BMW.
Und Du verwechselt jetzt RDC mit RPA.
GRUß
Alt 16.01.2014, 08:57   #14
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hella = Beru - deswegen hab ich es ja in "" geschrieben.
Nö, hab den Begriff extra so geschrieben, da die wenigsten hier wohl das Kürzel RPA kennen weil es das beim E38 ja nicht gab und man tatsächlich den RDC-Kodierschlüssel verwenden muss. Wenn vorher RDC verbaut war muss man gar nichts kodieren.
Alt 02.02.2014, 20:04   #15
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Jup...hatte auch VW Ventile verbaut...
weist du eine VW Teilenummer?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2014, 19:07   #16
DanoreyV12
Ist das, welches man dafür braucht?
Alt 16.03.2014, 11:53   #17
Raffael@735i
LOW4LYF
Nein... Da in den USA TPM bzw. RDC Pflicht ist, ist das ein normales RDC US Steuergerät.
Und lasst Euch nicht verrückt machen... Es gibt kein "///M5" RPA ... Aber ich gestehe... Es liest sich gut
Edit: Das in der Auktion ist wohl wirklich ein RPA SG... Ist aber falsch beschrieben. RPA kann im E39 keine Drücke Anzeigen und ist nur ein reines Pannen System.
Geändert von Raffael@735i (16.03.2014 um 12:04 Uhr).
Alt 16.03.2014, 12:58   #18
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Also ist das hier die richtige Teilenummer?
61352695675
(Wird zumindest exklusiv für den M5 angezeigt)
Ich will mir das auch einbauen, die 800 Euro für die beiden Radsätze halte ich für absolut unangemessen.
Ich denke das dieses System aber immer noch besser ist, als es einfach raus zu programmieren.
Vor allem wäre dann der Knopf ohne Funktion, und das geht ja gar nicht
Kann vielleicht mal jemand was zum Einbau schreiben?
Ich lese hier was von Kabel nachziehen!?
Danke und Grüße
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Akkus der DWA tauschen ? rubin BMW 7er, Modell E38 5 08.04.2010 13:20
Elektrik: SI-Anzeige: Batterien statt Akkus?! Stefan H. BMW 7er, Modell E23 15 21.08.2008 12:26
Elektrik: 4:3 tauschen gegen 16:9 andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2007 12:05
RDC - Lösung gegen das PINGPING.... bonbini BMW 7er, Modell E38 10 11.12.2005 13:14
Wie lange halten RDC-Batterien? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2005 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
