Alt 28.12.2013, 19:33   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Jetzt werft ihr aber etwas durcheinander.
Ohne Spanner in der richtigen Richtung ist auch etwas anderes als den Motor rückwärts drehen.
dann läuft die Kette ja auch in der richtigen Richtung - Der Spanner liegt dann am ende der Kette.
Dreht man den Motor falsch herum, liegt der Spanner am Anfang der Kette
Ob die Ventile wirklich aufschlagen, kann ich nur vermuten. Aber in der Reparaturanleitung wird davor gewarnt.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (28.12.2013 um 19:38 Uhr).
Alt 28.12.2013, 19:38   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bestimmt weil unter ungünstigen Umständen die Kette überspringen kann. Eigentlich sollte nichts passieren.
Mal sehen welche 3. Schraube er meint.
Alt 28.12.2013, 19:55   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
In welcher Fahrstufe befindet sich das Getriebe???
M f G
Alt 28.12.2013, 20:21   #14
Micha V8
Benutzerbild von Micha V8
Fahrzeug: 740i E38 (07.94) Alpina B3
ich meine die 3. wandlerschraube und sie sind alle herausen und das getriebe ist in N
Micha V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2013, 20:24   #15
Setech
War das Getriebe schon ab?
Wenn ja, sizt der Wandler richtig - hat er drei mal Klack gemacht.
Nicht dass der Hervorstand und Du das Getriebe an die Schwungscheibe "beigezogen" hast....
Alt 28.12.2013, 20:48   #16
Micha V8
getriebe ist noch nicht ab
wann muss es 3mal klick machen
Alt 28.12.2013, 20:58   #17
Haschra
Wenn der Wandler getrennt ist, müßte sich der Motor drehen lassen.
Den Wandler leicht ins Getriebe drücken, damit ein Abstand zwischen Wandler und Träger-Anlasskranz entsteht.
Den Motor mal vorsichtig in Drehrichtung drehen.
Wenn man von vorne auf den Lüfter schaut, nach RECHTS drehen.
Müßte sich eigentlich drehen lassen, Ventiltrieb halte ich auch eher für unwahrscheinlich.
M f G
Alt 28.12.2013, 21:00   #18
Setech
Nimm erst mal das Getriebe ab. Du solltest es abflanschen können.
Also Schaltgestänge aushängen, dann Stecker ab, Ölkühlerleitung ab, Kardan ab....
Schrauben lösen und dann das Teil abnehmen.
Es ist EXTREM wichtig, dass wenn das Getriebe neu angesetzt wird, dass der Wandler in der richtigen Position sitzt. Es muss so lange gedreht werden, dass er Vollständig einrastet.
Dazu entnehmen, dabei bietet es sich an die Simmerringe des Automaten und der Kurbelwelle zu ersetzen.
Wenn der Wandler eingesetzt wird, das Getriebe schräg halten, dass die Schwerkraft den Wandler ins Getriebe sacken läßt.
Dann den Wandler so lange drehen bis er drei mal "Klack" macht. Das ist wirklich wichtig. Wenn das nicht so ist und der Wandler hervorsteht und das Getriebe montiert wird, geht die Pumpe kaputt.
Wenn Das Getriebe ab ist, sollte sich der Motor auf jeden Fall drehen lassen.
Auf jeden Fall PER HAND ein mal drehen und NICH DEN ANLASSER verwenden. Es macht Sinn die Kerzen heraus zu nehmen. Dann dreht es sich leichter und Du kannst nebenbei Kompression messen.
PS: Sollte man nicht vorher sich einen Plan machen und dann danach vorgehen - es kommt mir so vor, nach dem Motto - heute nichts vor - also mal Getriebe tauschen....
Alt 28.12.2013, 21:01   #19
Setech
DA WIRD NICHTS GEDRÜCKT!
Alt 28.12.2013, 21:09   #20
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Er meint ja nur wenn der Wandler los ist und mit 4 Schrauben nicht mit 3.Ist ja ein Wandler mit 4 Punktaufnahme.Dann soll er ihn die 5-6 mm zurück drücken ins Getriebe.Oft geht das aber nicht.Hab ich schon einige male gehabt das der Wandler mit der Nase zu fest war in der Schwungscheibe.In dem Fall das Getriebe mit dem Getriebeheber schön waagerecht langsam zurückziehen.Dann den Wandler separat entfernen.
Probleme beim Zündkerzenwechsel beim 750i celle88 BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2009 20:31
Hilfe beim Getriebewechsel bmwfreak88 BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2009 08:17
Getriebe: Getriebewechsel beim V12? snes BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2008 21:19
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 12:11
Motorraum: Getriebewechsel Machti BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2007 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
