Alt 12.06.2013, 09:18   #11
Roman e38
Benutzerbild von Roman e38
Fahrzeug: auf den Stern gekommen!
Hallo Joachim!
Hast du es bereits herausgefunden?
Ich habe genau das selbe Problem und bei mir wurden eigentlich auch vor nem 3/4 Jahr Dämpfer (Domlager 1 Jahr vorher), Mittlere Spurstange + Köpfe, Lenkhebel, Komplette Bremse neu, Pendelstützen/Koppelstangen,... gemacht!
Wäre nett, wenn du berichten könntest, ob du es bereits in Griff bekommen hast!
Danke, Roman
Roman e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 09:54   #12
Joachim
Hi Roman,
Deine Symptome hören sich genau wie meine an!
bin leider nicht weiter gekommen :-(
Das Klacken vorne rechts ist wenigstens nicht stärker geworden.
Ich weiss nicht, wie ich weiterkommen kann, einfach auf Verdacht tauschen kann ja teuer werden und der Erfolg ist nicht garantiert.
BMW hat ja noch die nicht Original Bremsen im Verdacht gehabt, aber kann das wirklich sein? Mein Freier sagt ja Nur Ersatzteile in Erstausrüster-Qualität.
Habe im Moment keine Idee, was ich noch machen kann.
Evtl. eine andere BMW Werkstatt oder nochmal mit meinem Freien reden
Joachim
Alt 16.12.2013, 08:42   #13
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Hat hier noch jemand einen Rat? Bei mir macht es auch metallisch "klack". Scheiben und Klötze von Ate. Hab das schon einige Zeit, aber es nervt langsam. Sämtliche Vorderachsteile (bis auf die Federbeine) sind relativ frisch.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 12:35   #14
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
evtl. die domlager? die sind bei mr für leichtes knarzen/knacken beim Einbremsen/Feder/Zum stillstand kommen verantwortlich
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 12:41   #15
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
auch mein tipp
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 16:01   #16
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
ich hatte mal nen lockeren bremssattel.
beim bremsen war immer ein knacken zu hören. wäre fast verzweifelt da er sich auch fest anfühlte als ich den reifen abnahm. nur das kontrollieren der bremssattelschrauben brachte es zum vorschein.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 17:04   #17
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Klacken
hatte auch dieses klacken beim bremsen. Bei mir war es die Druckstrebe.
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 08:01   #18
Roman e38
Hallo Leute!
Also bei meinem haben wir immer auf Verdacht Einzelteile getauscht und es nicht wegbekommen.
Erst vor ein paar Wochen, habe ich mir im Netz einen günstigen Komplettsatz für die Vorderachse gekauft (inkl. Meyle Spurstange, welche erst vor einem Jahr und nicht mal 20k km ersetzt wurde und schon wieder kaputt war!) und alles ersetzt.
Nun ist alles klackern, vibrieren und sonstiges weg und er fährst sich "fast" wie ein Neuwagen
Auch ein anderer Forumskollege aus AUT, hat das selbe schonmal durchgemacht und auch bei ihm war erst Ruhe, nachdem er alles komplett erneuert hatte.
LG
Roman
Alt 24.07.2014, 15:38   #19
Joachim
Bei mir ist es jetzt wohl gelöst.
Musste für den TÜV Einiges am Fahrwerk machen lassen.
Querlenker vorne rechts und Spurstange von links nach rechts.
Beim Rauffahren auf einen Randstein gab es von vorne rechts ein lauteres Geräusch als von links. Das ist jetzt natürlich auch weg.
Leichtes Schlagen beim Bremsen und beim Anfahren. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.11.2013 13:47
Getriebe: Klacken beim Gasgeben/Abbremsen Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.11.2012 13:04
Getriebe: Klacken beim Kraftschluss JP740 BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2012 15:17
Lenkung: Klacken beim Bremsen an der Vorderachse Agim BMW 7er, Modell E32 5 06.09.2009 15:55
Warnblinker + klacken wasser hzg. Pumpe + klacken im kofferraum...? HILFE!!! PhilV12 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2009 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
