Alt 20.11.2013, 17:19   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zwar beruhigend, aber nicht sicher!
Im Moment Deines Meßvorgangs war der Temperatursensor schon in Ordnung, wenn der Motor nicht gerade kalt oder 107 °C heiß war.
Miß halt mal kalt (5 -10 °C) und heiß (107 °C).
Siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seite 16 bis 17.
Alt 20.11.2013, 18:21   #22
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Acidfridge Beitrag anzeigen
Das heißt, der ist dann in Ordnung?
Du musst dann messen, wenn der Motor die Temp. erreicht wo er Probleme macht. Allerdings gefällt mir das "Lambda Signal fehlerhaft" nicht so recht. Hatte eher was in Richtung "Regelgrenze erreicht" auf Schirm, weil er es nicht mehr schafft abzumagern. Waren deine Sonden nun gebraucht oder nicht?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 18:26   #23
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Danke sehr, das ist sehr hilfreich. Ich bin ja leider noch nicht so gut im Umgang mit Voltmeter und Elektrik allgemein. Aber jetzt kommt langsam Licht ins Dunkele. Mal schauen, wo ich die Pinbelegung von meinem Steuergerätestecker herbekomme. Es ist schon interessant, dass das Auto entweder ruhig aber nicht 100%ig läuft, oder gleich 5x hintereinander an einer Rotphase an der Ampel ausgeht. Das macht der Wagen jetzt nach dem Auslesen und löschen dieser 4 Fehler. Kann man aus dem Fehlerprotokoll eigentlich noch etwas schlußfolgern?
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 18:32   #24
Acidfridge
Jup, hab ich gemessen. Lag bei 394 Ohm. Die Sonden sind gebraucht ja. Die waren bei den Kats dabei. (147.000 km gelaufen) jetzt ca 5000 km mehr. Wenn ihr vorschlagt, auch diese zu erneuern. Dann werde ich auch dies tun. Dann natürlich nagelneue Sonden.
Alt 20.11.2013, 18:33   #25
Fimonchen
Naja LMM is klar, denn hattest ja ab. Das fehlerhafte Lambdasignal heißt so viel wie, dass die DME überhauptkein Signal zur Verfügung hat dass es irgendwie verwerten kann. In dem Fall sollte er aber in ein Notlauf verfallen, der zumindest Leistung runter-Verbrauch hoch bedeudet. Ich hätte an deiner Stelle auf gut Glück Sonden und den Fühler gewexelt. 1. sind es eh Teile die bald fällig sind, 2. sind NEUE Sonden unabdingbar! Mit bisschen suchen im Netz kostet dir der Spuk keine 200 Euro....
Alt 20.11.2013, 18:39   #26
Acidfridge
Alles klar. Den Fühler kann ich morgen bei BMW rausholen. Nach den Sonden werde ich jetzt gleich mal suchen.
Alt 20.11.2013, 18:42   #27
Acidfridge
Das tut er auch, nur das da kein Lämpchen im Kombi angeht.
Alt 20.11.2013, 18:49   #28
Fimonchen
"LMM ab" ist auch ein Notprogramm ohne Lämpchen
Edit: Schau mal bei Auto Teile Teufel, super Preis, seriöser Laden. Bevorzugt Bosch Sonden verwenden.........
Alt 20.11.2013, 19:07   #29
Acidfridge
Ja ja, so bin ich
An Bosch hab ich auch gedacht.
Ich danke euch für die wertvollen Tips und dieser Turbo-BMW-Ausbildung hier im Forum. Astrein
Alt 20.11.2013, 19:56   #30
Acidfridge
Ansaugluftfühler: 3.39 - 3.40 K Ohm ( Kontakte sind naß )
Hier auch noch einmal etwas, was ich nicht so richtig glauben kann. Der Mechaniker wo ich heute war sagte, das es sich um Öl handelt. (Im Stecker an den Kontakten. Von außen trocken) das Öl kann angeblich an einer ganz anderen Stelle durch den Kabelbaum gekrochen sein und auch Signale stören. Ist das möglich?
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 08:19
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Aufruf >>> Wenn Ihr eine Lösung für ein Problem gefunden habt,........ Mike 56 BMW 7er, allgemein 9 03.01.2010 15:28
Problem 750i V12: ruckeln bis 2500 u/min aber nur wenn er heiß ist???????????Hilfe !! E32-Fahrer BMW 7er, Modell E32 13 17.06.2008 02:32
Elektrik: Wenn ich ein Problem habe, ist es immer was exotisches...->Lüftung BlackSeven BMW 7er, Modell E38 13 17.04.2007 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
