Alt 18.11.2013, 23:08   #11
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Hatte ich gelesen, aber wieder vergessen
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 05:01   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Acidfridge Beitrag anzeigen
Leider hab ich keinen Tester und mag nicht zum auslesen fahren. Ich weiß ja nicht, ob der Motor dann richtig kaputt geht.
Dann lass halt das Zebra kommen
Ohne Auslesen ist das einzig sinnvolle: einmal Baugruppe 01 (komplettes Auto) tauschen
Alt 19.11.2013, 11:51   #13
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Zitat von j_ramon.lopez Beitrag anzeigen
Die Bremi (original aber nicht von BMW) gibt es bei WS Autoteile für 25€ pro Stück.
Geiler Tip, Astrein!
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 12:00   #14
Acidfridge
Warum komme ich auf so etwas nich?
Aber das Zebra kostet doch was, oder? Adac würde ich sonst noch holen lassen. Andere Option, 10 min fahren, bis in eine Werkstatt. Die können BMW auslesen. Nach der Arbeit werde ich mal den Fühler durchmessen. Leider kann ich erst morgen zum auslesen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Danke für die Infos, ihr seid klasse!
Gruß, Robert
Alt 19.11.2013, 20:50   #15
Acidfridge
So, endlich konnte ich mal den Temperaturfühler-Wasser durchmessen. Anschließend habe ich auch gleich nochmal den Fühler für die Ansaugluft in der Sauganlage gemessen.
Voltmeter auf 20 K Ohm eingestellt.
Temperaturfühler Wasser: 3.18 K Ohm
Ansaugluftfühler: 3.39 - 3.40 K Ohm ( Kontakte sind naß )
Die Temperatur in der Tiefgarage beträgt 15 Grad Celsius
Der Sollwert soll doch beim Temp. Fühler 2,5 K Ohm betragen, oder?
Soviel dazu. Was sagt ihr dazu?
Alt 19.11.2013, 21:00   #16
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Für dich ist eher der Wert bei warmen Motor von Bedeutung, denn DA läuft er ja nicht.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 10:34   #17
Acidfridge
Na dann messe ich den nochmal durch, wenn der Motor warm ist. Ich werde gleich mal zum auslesen.
Alt 20.11.2013, 13:45   #18
Acidfridge
Hallo, da bin ich wieder.
Ich habe das Auto jetzt auslesen lassen und den Temperaturfühler - Wasser noch einmal im betriebswarmen Zustand gemessen.
Fehlerspeicher:
4 Fehler
Fehlercode: 12
Lambdasonde 2 vor Kat.
Signal fehlerhaft.
Fehlercode: 201
Lambdaregelung 1 vor Kat.
Signal fehlerhaft.
Fehlercode: 203
Lambdaregelung 2 vor Kat.
Signal fehlerhaft.
Fehlercode: 41
Luftmängen-/-massenmesser
Funktion fehlerhaft.
Widerstandsmessung am Temeratursensor-Wasser:
394 Ohm.
Den LMM hatte ich ja bei laufendem Motor abgesteckt.
Ist der Widerstand beim Temp.Sensor nicht viel zu klein?
Da er nicht so teuer ist, hab ich heute gleich einen bestellt.
Wie ist eure Meinung zu diesen Daten?
Gruß, Robert
Alt 20.11.2013, 15:48   #19
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Widerstandsmessung am Temeratursensor-Wasser: 394 Ohm.
Ist der Widerstand beim Temp.Sensor nicht viel zu klein? ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das entspricht um die 80 °C.
Alt 20.11.2013, 16:03   #20
Acidfridge
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Das heißt, der ist dann in Ordnung?
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 08:19
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Aufruf >>> Wenn Ihr eine Lösung für ein Problem gefunden habt,........ Mike 56 BMW 7er, allgemein 9 03.01.2010 15:28
Problem 750i V12: ruckeln bis 2500 u/min aber nur wenn er heiß ist???????????Hilfe !! E32-Fahrer BMW 7er, Modell E32 13 17.06.2008 02:32
Elektrik: Wenn ich ein Problem habe, ist es immer was exotisches...->Lüftung BlackSeven BMW 7er, Modell E38 13 17.04.2007 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
