Alt 30.09.2013, 17:20   #1
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Standard E38 Originalbereifung auf 8 1/2 und 10er Felgen?
servus leute!
ich hab hier einen Satz 18" Schnitzer liegen und würde nun reifen bekommen die vorher auf styling 32 montiert waren. die breiteste originalfelge ist ja nun nur 9,5 breit und nicht 10 bzw 8 und nicht 8 1/2 wie die hinteren/vorderen Schnitzerfelgen.
ein forumler mit ähnlichen Schnitzern meinte der TÜV hätte es ihm nicht erlaubt...
laut Gutachten wären vorne 245er und hinten 275 zu montieren
aber das muss ja noch lange nicht heißen, dass es unmöglich ist
fährt also einer diese rad/reifen-kombi eingetragen?
merci schon mal für eure Tips!
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 17:39   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Eigentlich darf man auf 8,5" auch 235/50 und auf 10" 255/45 fahren. Laut Schnitzer Gutachten gehören aber vorn 255/45 und hinten 285/40 frauf. Fahre selbst Schnitzer 8,5x18 vorn und hinten mit 255/45.
245/275 ist aber Käse. Hab das Gutachten da. Falls du es brauchst U2U...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.09.2013, 17:44   #3
666smokie666
*V8-Verächter*
und hast du es per einzelabnahme machen lassen?
upps! 245/275 waren es beim e32.
Alt 30.09.2013, 17:49   #4
mahooja
seven till heaven
Nee, brauchte keine Einzelabnahme, die Bereifung ist ja so vorgesehen von Schnitzer, auf 8,5" 255 und auf 10" 285. Weiss nicht warum Schnitzer das so vorgibt. Per Einzelabnahme könnte das mit den 235/255 v/h vielleicht klappen. So hab ich meine Winterräder Styling 118 mit 245/45 auf 8x18 eintragen lassen.
Hab es hier beschrieben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/styli...18-186956.html
Alt 10.10.2013, 17:49   #5
666smokie666
*V8-Verächter*
kurze Rückmeldug:
Telefonat mit dem TÜV ergab folgendes:
ich fragte nach ob ich eben die originale Bereifung fahren darf...
Antwort: du darfst rundum 255/45 fahren, musst aber die Kotflügel bearbeiten
ODER: vorne 235/40 vorne und 265/35 hinten, musst aber deine Kotflügel bla...
Ich frage erneut nach der originalen Bereifung weil ich ja die Kotflügel NICHT bearbeiten will...
Antwort: Ja das weiss ich jetzt auch nicht ob das dann passt... HÄ?
Ich sage wenn die ET der Serie entspricht, bzw per Distanzen auf die passende ET gebracht wird, muss es ja passen, oder?
Antwort: Keine Ahnung... mach die Reifen drauf und komm vorbei, dann sehen wir obs passt.
Naja... nicht was ich erwartet habe, aber immerhin auch kein Pauschales NEIN.
Alt 10.10.2013, 19:26   #6
mahooja
seven till heaven
Kompletter Blödsinn. Fahre vorne und hinten 255/45 auf 8,5 x 18 Schnitzer, natürlich ohne Verbreiterung Ist so eingetragen und im Schnitzer Gutachten so vorgesehen. Kannst das Gutachten haben wenn du willst. Mit 8,5 und 10 x 18 Schnitzer fährst du 255/45 vorn und 285/40 hinten. Niemals und auf keiner Felge kannst du die oben genannte Mischbereifung auf einem e38 fahren.
Felgen/Reifen: Felgen auf dem E38 in 16 Zoll mit VA: ET10 und HA: ET14 möglich??? mXi BMW 7er, Modell E38 14 10.04.2012 15:54
Ein HOCH auf die Originalbereifung! retovonwartburg BMW 7er, Modell E38 35 17.11.2008 22:22
Felgen/Reifen: Auf Originalbereifung umsteigen / +Ersatzrad frage WOLF BMW 7er, Modell E38 2 04.05.2008 20:36
E38-Teile: Graue gute Ledersitze und Originalbereifung mit Felgen sevene32 Suche... 0 19.07.2007 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
