Alt 02.10.2013, 07:33   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also wenn ich alleine nur die täglichen Preisschwankungen beim Diesel bedenke so komme ich, alleine dadurch, bereits auf einen Unterschied von 4-5l pro 50,-€... es macht also richtig was aus ob der Diesel 1,359 oder 1,529 kostet... also ist deine Rechnung schon von grund auf Fehleranfällig und nicht Aussagekräftig
Dass dein Motor nicht wirklich warm wird, das kann dazu führen, dass der Zuheizer nicht ausschaltet und immer mit läuft was natürlich auch richtig Sprit braucht.
Alt 02.10.2013, 08:59   #12
Tridente
Fahrzeug: E38-730d (07.2000)
Dieser Faktor wurde ebenfalls von mir berücksichtigt. Ich hebe alle Tankquittungen auf, schreibe mir den Kilometerstand etc auf... Auf den Kopf gefallen bin ich nicht, keine Angst
Also müsste dann das Thermostat dafür verantwortlich sein?! Oder irre ich mich?!
Tridente ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 09:22   #13
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Tausche als erstes das AGR Thermostat, kostet nicht viel und kannst du ganz einfach selbst tauschen.
Ist sehr wahrscheinlich der Grund für dein Problem.
Siehe auch Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/frage...ge-187599.html
Wenn dein Motor wieder normale Betriebstemp. erreicht passt der Verbrauch auch wieder.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 15:51   #14
Tridente
Na dann ab in die Werkstatt mit ihm ))
Alt 02.10.2013, 16:46   #15
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
brauchst nicht in die Werstatt... ist kein wildes Ding.
WaPu am besten gleich miterledigen.
AGR thermostat auch mitmachen.
wenn dein Visco noch original ist, den auch gleich miterneuern.
ist in 2-3 Stunden locker erledigt.
Ach ja... vergiss die Temp-Anzeige... schalt dir das Geheimmenü frei, und sieh da nach der Temperatur.
er sollte sich bei etwa 90°C einpendeln (ausser im Sommer in der Stadt....da kanns auch mal raufgehen)
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 19:42   #16
Tridente
*lach* wie soll ich das bitte machen? Ich habe keine Ahnung von Autos, also vom reparieren
Alt 02.10.2013, 19:59   #17
opa12
dann lass als erstes nur das AGR Thermostat tauschen.
Das kostet um die 30.- und der Tausch dauert keine 30min (15min wenns einer schon mal gemacht hat).
Wärst nicht der erste der wegen diesem Problem das Hauptthermostat umsonst tauschen lässt.
Lg Franz
Alt 02.10.2013, 20:29   #18
Tridente
Okay, dann besorge ich das am Freitag... ähm wie baut man das ein/aus?
Fährt im Notprogramm, zu hoher Spritverbrauch, keine Leistung. BadBoyzs BMW 7er, Modell E32 5 23.04.2011 19:23
Getriebeprobleme / hoher Spritverbrauch. WETO007 BMW 7er, Modell E38 23 29.09.2010 09:34
Innenraum: Nach Tachokombi wechsel hoher Spritverbrauch und ABS leuchtet Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2007 19:04
Motorraum: Keine Leistung, Hoher Spritverbrauch >30L 750i ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2005 09:29
Viel zu hoher Spritverbrauch Sira BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
