Alt 23.07.2013, 09:11   #1
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
Standard 750i Pfeifen von der Ansaugbrücke (Membrane)
Hallo, habe mir letzte woche einen sehr gut erhaltenen 94er E38 750 zugelegt da ich bis jetzt noch keine Erfahrungen mit den 7er hatte da ich vorher nur E36 gefahren bin wollte ich hier mal Fragen, ob das zischen von der Membrane, die hinter der Ansaugbrücke sitzt normal ist. das kommt von Links stärker als von Rechts. Wenn ich das Aggregat abschalte dann zischt es noch einpaar sekunden nach. Habe gehört, das diese membranen schonmal gerne kaputt gehen deshalb frag ich mich ob die noch okay sind oder nicht... Desweiteren ist mir aufgefallen, das wenn ich bei Laufendem Motor den Öleinfüll deckel öffnen will, der Unterdruck ziemlich groß ist sodass sich der deckel richtig fest saugt... Dachte erst, das es ein Zeichen dafür wäre, das der Motor ansich dicht ist aber bin mir da nicht mehr so sicher... Vielen Dank im Voraus
Geändert von DAFmaDAD (23.07.2013 um 09:27 Uhr).
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 09:28   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schätze mal du meinst die Membrane der Kurbelgehäuseentlüftung. Dort sollte nix pfeiffen oder zischen. Hast du dort Ölverlust? Suche mal nach KGE, dann findest du Tips wie man sie prüfen kann.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.07.2013, 09:43   #3
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Ja auf der einen seite ist einbischen Öl drum rum...
Er Qualmt auch etwas beim Starten...
Kenne die Kurbelgehäuseentlüftung bis jetzt nur vom m52b28 der ja auch im 728 verbaut wurde...4
Die geht ja vom VANOS in Richtung Ölabscheider und dann zum Ölpeilstab...
Also an dem Deckel, der auf der Rückseite, von der Ansaugbrücke mit 4 Imbusschrauben fest ist...
Aber danke für den Tipp!!
Alt 23.07.2013, 15:24   #4
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Bitte um Fotos von den Teilen.
Danke
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 17:17   #5
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Da wo ich die Roten Pfeile markiert habe, kommt die Luft raus im Stand, beim Fahren hört man es da wie eine Turbine zischen (nicht das es mich stören würde) und halt, wenn ich den wagen ausschalte pfeift der da noch den letzten druck raus... Will mir ja nix kaputt machen bzw im november steht der TÜV an und will das ja ordentlich machen. Vielen Dank für euer Verständnis das ich von den Bezeichnungen bei dem M73 noch nicht viel weis
Dateityp: jpg Membrane_bild.jpg (96,5 KB, 123x aufgerufen)
Alt 23.07.2013, 18:34   #6
Waldi_750i
Sternfahrer
Das soll ja angeblich die Kurbelgehäuseentlüftung sein.
Ich meinte ein Foto vom ausgebauten Teil.
Alt 23.07.2013, 18:43   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du brauchst Teil 1 (für beide Seiten) und Teil 5 (wird sicher auch schon rissig sein - für beide Seiten) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Da darf nichts zischen oder pfeiffen.
Alt 23.07.2013, 19:42   #8
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Hab das Teil ja noch nicht ausgebaut mache das lieber wenn ich neu teile hier hab nachher geht noch ne dichtung kaputt und dann is noch sonstwas...
Danke für deine Hilfe mit der Zeichnung hab mir schonmal ne Bestellliste gemacht Das sind glaub ich so schwachstellen vom 750 woa??
Alt 23.07.2013, 19:51   #9
Olitschka
Na ja Schwachstelle nicht direkt, die Dinger werden sicherlich noch die ersten sein oder höchstens die zweiten.
Bei meinem wurden die nach 12 Jahren das erste mal gewechselt und dann jetzt wieder von mir vor einem Jahr (waren nicht defekt, nur vorbeugend gewechselt).
Alt 23.07.2013, 19:55   #10
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Bin mal gespannt... Hab bei meinem letzten auto E36 328 die ZKD selbst gewechselt und dann top abgaswerte gehabt war schon bissel stolz auf mich Der M73 ist schon echt was ganz anderes... demnächst liegt noch ein Ölwechsel an und die Querlenker müssen neu mach ich aber alles selbst. Dann ist auch noch dieses PDC defekt scheint nur ein sensor defekt zu sein und mit meinem OBD Kabel kann ich nicht rausfinden welcher das ist (weil der Bj. 12/1994 ist und das Kabel für Fahrzeuge ab 1996 ist (EZ ist aber 6/1996) deshalb) und einzeln Prüfen geht soweit ich weis ja auch ned woa...
Geändert von DAFmaDAD (23.07.2013 um 20:18 Uhr).
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung citybeat BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2023 21:23
Motorraum: Membrane der KURBELGEHÄUSE-Entlüftung 8887 BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2010 23:12
defekte Membrane an der Kurbelgehäuse-Entlüftung 730ig BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2009 00:49
Motorraum: 750i: zylinderkopfdichtung platt?(öl in der ansaugbrücke!!) Marc750i BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2008 22:13
Motorraum: 750i: Öl in der Ansaugbrücke M70 Marc750i BMW 7er, Modell E32 11 08.02.2008 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
