Alt 21.07.2013, 10:49   #21
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Was mich aber etwas stutzig macht, ist die Tatsache, dass dieses "quietschen" mal leise und mal laut ist
Wieso quietscht das bei dir? Meiner hupt. Beim öffnen 2x, beim schliessen 1x.
Und das recht laut
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.07.2013, 10:58   #22
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Breites Grinsen
Und das recht laut
Wobei das hupen sicherlich nicht zulässig, die Hupe dient als Warnsignal gemäß StVZO. ^^
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 11:09   #23
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Und das recht laut
Weil Du ein VFL hast und da ist im gegensatz zum FL eine Hupe und nicht eine Akkusirene verbaut.
Klemm mal beim FL die Batterie ab, dann heult der gleich!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 11:11   #24
mahooja
seven till heaven
Ist so ab Werk. Bisher hat es noch keinen Gesetzeshüter und auch keinen Tüv-Mann gestört, vielleicht aber die Nachbarn...
Das ich das rauscodieren kann hab ich schon rausgefunden. Aber kann ich das auch auf quietschen, tschirpen o.ä. ändern oder die Hupe gegen ein Soundmodul oder sowas tauschen? Das Hupen kommt aus dem rechten hinteren Radhaus.
Edit:
Ok, ändern geht also nicht. Aber wie sieht es mit tauschen aus?
Alt 21.07.2013, 11:20   #25
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
ich hab ein Modul von Chirp-Star drin.
Lässt sich auch programieren.
Alt 21.07.2013, 11:29   #26
MR1580
Natürlich kannst du auf akku Sirene umrüsten, dann ist es aber kein quitschen, sondern ein piepen.Die sitzt beim FL an der gleichen stelle.
Alt 21.07.2013, 11:53   #27
mahooja
seven till heaven
OK, Danke für die Infos. Werd ich dann bei nächster Gelegenheit mal in Angriff nehmen. Ganz missen möchte ich die akkustische Quittung nämlich eigentlich nicht.
Alt 21.07.2013, 12:07   #28
Dieselfrank
Die Quittierung als akustisches Signal ist schon eine feine Sache, vor allem in Gegenwart einer vielbefahrener Straße.
Allerdings sollte man durch die Huperei beim Absperren (vor allem des Nachts) nicht die Geduld der Nachbarn überstrapazieren. Ich stelle mir da eine ansonsten ruhige Wohngegend vor. Hier reicht das "Rumpeln" der Schließanlage völlig als Bestätigungssignal. .
Alt 21.07.2013, 12:11   #29
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Hört die sich auch so an, wie zb. in Filmen? Wie und wo hast du die angeschlossen?
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 12:12   #30
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Dann las ich das so....Hauptsache ich höre etwas....manchmal muss ich nämlich extra nochmal nachschauen ob ich auch wirklich zu gemacht habe
Läßt sich eigentlich noch etwas mit den millisekunden machen?
Glaube bei mir steht es auf 80ms.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Akustische Verriegelung codieren möglich? marcel735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 13.04.2013 16:38
Akustische Meldung fehlt peter becker Computer, Elektronik und Co 5 07.01.2013 10:40
Akustische Anzeige von Verkehrsmeldungen Otto_V12 BMW 7er, Modell F01/F02 10 10.08.2010 11:35
akustische Reflektion wolfg1 BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2006 02:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
