Alt 05.07.2013, 23:53   #11
_POLDI_
Fahrzeug: E38-728i
Das Problem ist meiner Meinung die Gasnalage bzw. das Autogas das Sommergas sollte ein verhältnis 40/60 haben sprich 40% Propan und 60%Butan das Butan hat die aufgabe die Verbrennung zu kühlen damit solche Probleme nicht vorkommen, sollte der Motor mit reinem Propan betrieben worden sein ist das die ursache das die Ventile verbrennen,zu erkennen ist das man Propan fährt am verbrauch der steigt in der regel um gut 1/3.
_POLDI_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 08:58   #12
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Wat?
Inzwischen kann jedes USB-kline Interface problemlos jeden e38 Auslesen und codieren...
Propan soll die Verbrennung kühlen? Woher kommt denn die Info? Wie soll den. Bitte Propan in gasförmigem Aggregatzustand kühlen?
Die Mischung im Winter ist nur anders wegen fehlendem Gasdruck im Tank (für flussigeinspeitzer irrelevant), ein Mehrverbrauch von 30% ist quatsch, die Differenz des Brennwertes ist bei etwa 10% und die Änderung des Mischungsverhältnisses sind 20% (60/40 anstatt 40/60).
Der Grund warum man im Winter merklich mehr verbraucht ist einfach die längere kaltlaufphase. An keiner autogaszapfsaule gibt's reines Propan oder butan.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 17:53   #13
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Der ist geil, das hab ich ja noch nie gehört.
Kannst das chemisch evtl erläutern?
sollte der Motor mit reinem Propan betrieben worden sein ist das die ursache das die Ventile verbrennen,.
Hab schon des öfteren Campinggasflaschen mit Brenngas (95/5) verwendet und muss dir sagen - absolut unnauffällig
Und dann stöberst hier mal etwas:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Propan & Butan und deren Eigenschaften als Bestandteil von Flüssiggas = Autogas = Treibgas
und wirst feststellen - der Unterschied bei der Verbrennung Butan/Propan ist so minimal, das es daran nicht liegen kann. Der einzige Unterscheid ist das Druckverhalten bei niedrigen Temperaturen.
Das Bild vom Ventil ist leider recht mies, aber der Rest vom Teller sieht relativ OK aus. Nicht wie bei einem typischem Gasschaden. Evtl hat das Ding einfach ne Macke gehabt
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 19:09   #14
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Genau, im Winter verbrauche ich dann statt 14 Liter gleich mal 19 Liter schon klar. Und was deinen restlichen Text angeht; naja.......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 19:35   #15
apal
Benutzerbild von apal
Zitat von mad cat Beitrag anzeigen
Bei allen M52 die ich auf hatte und eine Laufleistung < 180.000 hatten, waren die Pleuellager mehr oder weniger Verschlissen, bei einigen war nur die erste Schutzschicht angegriffen und bei anderen waren schon richtige Löscher eingefressen.
Also ich würds ja mal mit hin und wieder Ölwechsel probieren .
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 20:25   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Ob ich im Sommer mit Propan, Butan, von mir aus auch ein Gemisch aus beiden Fahre, ist völlig Egal! Interessant wird es erst im Winter, Bzw. bei Minusgraden. Während Propan erst bei Minus 40 Grad Gefriert, wird man mit Butan keinen Meter Fahren können, da dieses Gas schon bei Minus 1 Grad Gefriert!
Zu den Angeblich nur 180Tsd. Km Laufleistung der Pleuellager, Glaube ich eher, das die Wartung des Motors "etwas" Vernachlässigt wurde! Bei Verschlissener Grafitlage, und Auswaschungen in der Bronceschicht, Deuten mehr auf Verunreinigtes Motoröl hin, oder einfach Ausgedrückt, der nötige Ölwechsel mit Filter wurde auf "die lange Bank" Geschoben, und Fehlbestand Regelmässig durch "Nachkippen" Erledigt!
Gruss dansker
Alt 06.07.2013, 20:43   #17
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Gefrieren tut das bei den Temperaturen keineswegs, Klaus, es geht nur von der Gas- in die Flüssigphase über.
Alt 06.07.2013, 21:53   #18
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Kann ich meine hand nicht für ins Feuer legen, da es nicht meine Motoren waren. Aber die Schäden hatten mit Ölwechsel zum Teil nichts zu tun, waren reiner Verschleiß und der liegt an der zu hohen Belastung.
Die M52 Motoren haben schmälere Pleuellager, weshalb die mehr aushalten müssen und entsprechend schneller verschleißen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 22:02   #19
mad cat
Na da haste aber jetzt ganz weit daneben gehauen.
Was Du meinst ist der Siedepunkt oder Verdampfungspunkt, der bei etwa -1 Grad
Alt 06.07.2013, 22:20   #20
dansker
Nee, Ein Betrieb auf Butan ist nicht mehr Möglich bei Temperaturen unter 1 Grad Minus. Habe dies selbst beim Campinggas Erleben müssen. Und Sommergas in DK ist reines Butan, wogegen "Wintergas" Propan ist!
Aber lieber zurück zum eigentlichen Thema, hier ging es ja nicht um die Gasarten-Frage, sondern um ein Verbranntes Ventil.
Gruss dansker
Motorraum: 97´ 735i. Ventile verbrannt? Motorschaden? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 28 04.11.2012 20:21
Bremsen verbrannt --750il-- BMW 7er, Modell E32 38 07.09.2012 10:22
Sitzheizung A#### verbrannt! Faucher BMW 7er, Modell E38 21 13.02.2011 19:19
Es riecht verbrannt... TG730 BMW 7er, Modell E32 13 24.11.2003 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
