Alt 08.06.2013, 14:50   #1
sadfa
Fahrzeug: 735iA 05/2001
Standard Ausbau Klimabedienteil FL
Hallo zusammen,
ich habe jetzt gefühlt das halbe Internet durchwühlt und auch die Anleitung aus den Tipps und Tricks gefunden, komme aber nicht weiter.
Kann mir jemand sagen, wie man das Klimabedienteil (IHKA) des Facelifts ausbaut?
Alle Hinweise und Anleitungen, die ich gefunden habe, beziehen sich auf das VFL-Modell. Ich habe die trotzdem ausprobiert, komme aber nicht weiter bzw. kann das Bedienteil oder auch nur einen Schalter darunter rausdrücken.
Ich habe auch schon versucht das Bedienteil mit 2 alten Kreditkarten rauszuhebeln bzw. zu entriegeln, hat auch nicht geklappt.
Gibts da einen Trick? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke und verzweifelte Grüße
Johannes
sadfa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 15:04   #2
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo, beim FL kannst du das Getränkeabstellfach aufmachen, mit den Fingern vorsichtig eingreifen und hinter das Schaltelement greifen um es nach vorne auszudrücken.
Dann kannst du das KBT genauso durch den Schlitz von dem Bedienteil nach vorne drücken, fertsch
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 08.06.2013, 15:25   #3
sadfa
danke, das habe ich schon probiert, aber meine Finger scheinen zu dick zu sein.
Gibts eine Alternative?
Dankeschön
Johannes
Alt 08.06.2013, 15:44   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
[OT]lass es deine Frau, dein Kind oder ein Kind aus der Nachbarschaft machen...
Wenn alles nicht verfügbar, dann musst du über einen Wohnsitzwechsel nachdenken [\OT]
Alt 08.06.2013, 17:56   #5
Wölfi
Hat er einen Bordmonitor? Dann könntest du diesen ausbauen u. von dort aus an das KBT kommen
Aber nur, wenn du den 16:9er verbaut hast, beim 4:3 ist zu aufwendig, da muss noch die Leiste über dem
Handschuhfach ab u. u. u.
Du kannst anstelle der Finger auch einen längeren Haken einführen und die Teile nach vorne ziehen, das geht
LG Wolfgang
Alt 08.06.2013, 19:29   #6
sadfa
Ja, 16:9 hat er.
Ok, ich versuche es mal mit dünne(ere)n Hilfsmitteln.
EDIT:
Super, Monitor ausbauen hat funktioniert. Das Bedienteil saß aber so fest, dass ich es von unten garantiert nicht rausbekommen hätte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Johannes
Geändert von sadfa (08.06.2013 um 20:42 Uhr).
Ausbau Klimabedienteil matrix12 BMW 7er, Modell E38 12 13.09.2012 20:03
E32-Teile: Einige Teile Klimabedienteil vorne, Klimabedienteil hinten (Highline), usw. Jagblack Biete... 7 02.05.2011 19:08
Innenraum: Ausbau Klimabedienteil E38 alex_muc_750i BMW 7er, Modell E38 4 29.02.2008 09:37
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
