Alt 03.06.2013, 17:38   #1
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Standard Springt schlecht an, wenn warm.
Habe mit meinem M52 ein Problem.
Soblad er warm ist dauert es fast 10 Sekunden bis er Startet. Ist er kalt macht er es nicht
Fehlerspeicher ist leer.
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 18:10   #2
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Schon mal Kompression gemessen?
Beim M52 verbrennen schon mal ganz gerne die Ventile, wenn die Gasanlage nicht richtig eingestellt ist.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 18:58   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Fahre mal einen Tank Benzin leer und dann gibt es sich wieder. Es kann auch sein, dass die Einspritzventile Ablagerungen haben oder einfach undicht sind. Dann tropft Kraftstoff in die heiße Brennkammer und dann ist er beim nächsten Start zu fett.
Ich würde den Fehler bei den ESV suchen - ist ja schnell geprüft und sogar gereinigt. Dichtungen und Filter der ESV gibt es in der Bucht, Druckluft und Ultraschall sollte man haben.
Alt 03.06.2013, 20:11   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Nüscht anderes ist sein Problem
Da gabs/gibts von Liqui M. son Zeugs dass ins Benzin gekippt wird und die ESV's reinigen soll. Hab ich natürlich so nicht gemacht.... ESV ausbauen und die Ventile da mal ne Stunde drin baden und DIESE Probleme waren weg! War aber noch ein alter M20......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 21:40   #5
Setech
Wenn "vernüftig" selber machen: Es ist ein Puzzle aus Spritzen, Ultraschall, einem Blinkrelais, Druckluft, Wasserbehälter, Gartenschlauch Uhr und etwas Zeit.
Das teuerste sind die O-Ringe und die kleinen Siebchen.
Alt 03.06.2013, 22:19   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 03.06.2013, 22:36   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Läuft er dann, wenn er endlich angelaufen ist, normal?
Wie sehen die Gemischadaptionen additiv warm aus?
Geändert von amnat (03.06.2013 um 22:42 Uhr).
Alt 03.06.2013, 22:52   #8
Dodgeram
Benutzerbild von Dodgeram
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Würde gucken ob er den Kraftstoffvordruck hält oder ob es zu einer Dampfblasenbildung kommt.....
Gab es schon ein paar Beiträge drüber,dass die Rückschlagventile ab und an mal hakeln....
War auch bei 124er und 201er Mercedes ein echtes Problem,das kaum jemand kannte....
Dodgeram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 18:56   #9
mielefreak
Ich werd das mit den Einspritzventilen mal machen.
Was soll ich denn da genau kaufen für ?
Der Läuft ganz normal speicher ist auch leer kompression ist ok durchzug ist ok ruckelt auch nicht. nur halt das er bei warmen zustand schlecht startet.
Lmm und Lambdas sind auch neu
Alt 05.06.2013, 19:40   #10
Fimonchen
Is klar dass der FS leer ist und das Auto normal läuft!
Kurze Erklärung: Wenn du gefahren bist und dein warmen Motor abstellst, kommt es vor, wie bei dir z.B., dass die Einspritzventile nachtropfen. Führt schlussendlich dazu, dass in deinen Töpfen ein schwer bis nicht zündfähiges Gemisch verharrt. Dieses wird erst durch das "orgeln" rausgeblasen.
Ich hatte damals für meine alten M20 von Liqui Moly "Einspritzsystem bla bla irgendwas" gekauft; keine Ahnung ob es das noch gibt. Hab es allerdings anders angewendet als auf der Flasche stand. Hat zumindest bei mir gereicht. Ja nach Verschmutzungsgrad musst evtl. alle Register ziehen und mit Ultraschall und/oder Druckluft ran gehen (s. Posting von Setech).
Dateityp: jpg asnu_flyer_1.jpg (106,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg asnu_flyer_2.jpg (106,7 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von Fimonchen (05.06.2013 um 19:48 Uhr). Grund: lustige Bildchen für den TE angehangen.....
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 08:19
Motor springt schlecht an wenn er warm ist bryaten BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2012 01:02
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2011 22:56
e38 725 TDS springt schlecht an, wenn er warm ist.Ursache ? zelman BMW 7er, Modell E38 17 01.07.2010 12:04
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
