Alt 29.05.2013, 11:50   #1
Drifterboy
Fahrzeug: E38-740i (8/98)
Standard In den E38 den N62B48 aus dem 750i E66 einbauen?
Hallo, wenn ich das alles so lese, dass im X5 der M62 und der N62 laufen, sollte es doch möglich sein im E38 den N62B48 aus dem 750i E66 ebenso einzubauen. Oder?
Mein 7er hat eine Supersubstanz und ich würde diesen gerne länger fahren, aber es muss mehr Leistung bzw. ein modernerer Motor her. Daher dachte ich an den N62B48 aus dem E66 in Verbindung mit dem hier: Interner Link) ESS N62B48 750i TVS2 Supercharger System - ESS Tuning | BMW Tuning Parts | BMW Racing, Tuning, Aftermarket, Performance Parts | Engine Power Chips | Performance Upgrades Chip
Ich denke diese 480 PS sollten mehr als Standhaft sein und über jeden Zweifel erhaben. Außerdem völlig ausreichend im E38.
Über Ratschläge und Hilfen wäre ich dankbar.
Die Frage ist muss ein Unfallwagen gekauft werden, oder reichen evtl. Motor mit Getriebe und STG'en.
Drifterboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 12:30   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
technisch ist das bestimmt umsetzbar...
Aber es in Deutschland zulassungsfähig auf die Straße zu bringen, wird wohl so teuer, dass man einen guten gebrauchten 760 LCI dafür bekommt.
Das behaupte ich einfach mal.
Jörg
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 13:06   #3
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
mehr Leistung kann man auch ohne die aufwendige Verpflanzung von n62 Motor haben
Motor auf 4,8l Aufbohren , Zylinderköpfe bearbeiten , scharfe NW richtig abstimmen und da bist du fast in der Gegend von 370-380 PS , nachher kannst du noch immer Aufladen - Softaufladung sind ca. 60PS Netto
so was kann man mit überschaubaren Kosten realisieren , um es noch standhafter zu machen kann man über Getriebetausch nachdenken ( 5hp30 )
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 17:26   #4
Drifterboy
Standard M62 Motor
Wusste gar nicht, dass es schärfere Nockenwellen für den M62 gibt. Wo denn?
Alt 29.05.2013, 17:28   #5
Drifterboy
Standard Motorumbau
Nein ich möchte einen neueren und moderneren Motor nachrüsten. Doppelvanos und so. Die Idee wäre, den N62B48 aufzubohren, Zylinderköpfe anständig bearbeiten, gute Abgasanlage und dann mit Kompressor aufladen.
Getriebe ist mir eigentlich relativ, sollte halt eines sein, was zum Motor passt und im E38 Platz findet.
Alt 29.05.2013, 17:55   #6
Andy V8
z.b.dBilas
Alt 29.05.2013, 18:03   #7
Andy V8
was willst du bei B48 aufzuhören ? wozu soll das gut sein noch dazu mit Aufladung - total sinnlos .
was versprichst du dir von n62
, da sind noch mehr Teile die kaput gehen können und bringen nicht wirklich mehr Vorteile .
bei meinen Vorschlag brauchst nichts am Elektronik andern und die ist auch besser Becherschbar
Alt 29.05.2013, 18:44   #8
Drifterboy
Standard dbilas
Vielen Dank für dein Vertrauen in BMW!!!
Nur weil neuere Motor mehr Bauteile haben, geht mehr kaputt? Warum fährst dann keinen 02er oder noch älter? Ab besten mit Vergaser, da können keine Teile der Einspritzanlage kaputt gehen oder oh Gott sogar noch ein Steuergerät.
Nein im Ernst, dass sind keine Argumente.!!!
Für Nockenwellen schon 2.000 ausgeben? Zylinderköpfe überarbeiten lassen knapp 1.000,-? Aufbohren, teuere Kolben, usw. alles für einen alten Motor? Da investiere ich lieber in neue Technik. Und wir wissen, neuere Motoren laufen sparsamer, sind Umweltfreundlicher, rundum effektiver.
Aus bestimmten Gründen möchte ich meinen E38 behalten, aber mit modernerer Technik ausrüsten. Daher meine Frage. Jeder hat seine Vorstellungen und Linien. Mich interessieren weder teuere Soundanlagen, noch 20fache Schichtlacke oder Alpinaoptik. Bei mir muss der Sound aus dem Endrohr kommen und unter der Haube reichlich Leistung stecken. Die 300 PS im E38 für 2Tonnen sind wirklich keine überragende Leistung. Für manche ausreichend, für mich weniger. Man kommt gut voran, aber nicht genug. Dafür ist der E38 eine wunderbare Augenweide, mit welcher wenige, meiner Meinung nach, moderne BMW-Fahrzeuge konkurrieren können.
Alt 29.05.2013, 21:49   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Jap.
Ma ganz ruhig blut, fühlst du dich persönlich angegriffen, oder warum die emontionale reaktion?
Doch, sind es.
Vergleiche durchschnittliche Laufleistungen: M62 / N62
Die Leute jammern im e38-Forum:
"mimi nach 315tkm die gleitschiene wechseln müssen"
"mimi mein e38 für 2000€ hat ein unrundes standgas; hab ein sensor für 40€ getauscht, motor läuft wieder"
M62 ist nicht perfekt, aber man kennt jeden mängel.
mehrere N62 meiner "bekannten" (545i e60, 750iL e66, 550i e60, 740 e65) haben probleme, ich kenn mich mit diagnose inzwischen gut aus, aber keiner findet die Lösung der "motorstörung, Leistungsabfall" fehlermeldung. oder des unrunden standgases. es werden teile getauscht für 3k bis 7k€, probleme werden besser gehen aber nicht weg. Es ist nicht bei allen so, aber es tritt bei 100tkm, oder 120tkm auf. Ventilschaftdichtungen? Wasserrohr? so ein paar sachen hätte BMW besser machen können (und wir reden nicht von neuen entwicklungen).
Entweder du betreibst Saugertuning, oder du Lädst den Motor auf. Wenn du saugertuning betreiben willst, wirds schnell teuer, bei einem Valvetronic motor nicht machbar, guck dir an was Alpina hat betreiben müssen um da etwas mehr power rauszuholen, und die haben mehr Ahnung als wir.
Und wenn du den Motor aufladen willst, wozu dir dann einen Motor mit Valvetronic antun? Komplizierter wirds kaum mehr, Geschweige denn anfälliger.
Wenns ums aufladen willst musst du nicht aufbohren, wozu auch? was für ein Turbo soll da drauf? wie hoch willst du den V8 drehen lassen?
Der N62 ist (neben dem N73 und N52) einer der optimiertesten Saugmotoren die Existieren (Valvetronic, DISA, u.v.m.), Alles überflüssig wenn du auflädst.
Und dan kommst du mit dem Verbrauchsvorteil, wie als wenn das eine Rolle spiele würde bei deinem vorhaben.
Bist du schonmal ein e60 550i gefahren? Mit dem 6HP26? das ding hat so brachiale Power dass die Räder vom 4. in 5. Gang noch durchspulen, und der wiegt auch knappe 1,7t.
Brauchst n V8, und ne gute Anlage, klar sind 300PS nie genug, Auto ist ja vollkommen untermotorisiert. Ein N62B48 ab werk hat (mindestens) genauso viel Power wie ein S62, und ist spritziger. Du wirst dich auf den Kopf stellen bevor du da 500+Ps rausholst ohne Turbo/Radialverdichter, und dann wird der Motor dir ganz schnell den mittelfinger zeigen, deine Hinterräder auch. Ausser du lässt es machen (komplett), und dann kannste dir auch n e90 M3 holen, haste mehr von, denn das auto macht nicht nur auf der Geraden Spass.
Wenn etwas gemacht wird dann N73+ Getriebe rein. Kraft, Souveränität, Klassenadequat.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 22:30   #10
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Genau DAS ist das Problem der neuen Motoren. Der angepisste ist DER, der die Kisten dann gebraucht kauft!
definitiv das zuverlässigere Auto
Und wir wissen, neuere Motoren laufen sparsamer, sind Umweltfreundlicher, rundum effektiver..........
........und sind für hohe Laufleistungen so garnicht mehr gebaut
Bei so einem "Wunschraster" solltest du auf ein Auto wie links im Profilbild, deren Post du gerade liest, zurückreifen. Dann hast gut und gern doppelt so viel Leistung und die Klangfarbe ist nicht mehr zu toppen Und wenn du deinem 50 extra PS vermachst, freut dich das eine Woche, dann reicht auch das nicht mehr. Nur leider merkst du dann, dass die letzten zig tausend rausgeworfen waren!
Genau dieser Satz macht dich sympatisch!!! Deine Pläne hingegen, einen Klappermotor auf zu blasen eher weniger
Sei es drum, schieß dein Geld nicht mit Tuning weg. Die Motoren haben schon mit Serienleistung Macken die einen 02er um ein vielfaches übertreffen. Ist nur ein gut gemeinter Rat.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hat jemand aus dem Forum den 750i EZ: 4/2000 auf HH gekauft? Pat_750i eBay, mobile und Co 15 01.03.2011 07:46
Bremsen für den e38 aus den USA Nebelkraehe696 eBay, mobile und Co 3 11.11.2009 16:13
Elektrik: Radiostecker aus dem E32 in den E23 einbauen? Baumerous BMW 7er, Modell E23 4 13.10.2007 19:16
Stoßdämpfer vom 750i in den 730d einbauen möglich? eLxDiablo BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2007 19:55
Funkfernbedienung vom E38 in den E32 einbauen BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2002 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
