28.03.2013, 12:17
Fahrzeug: E38-725tds 09.99
E38 725tds ruckelt beim bremsen, wenn Kalt!
Hallo miteinander!  Bin Neu hier, und habe auch direkt ein paar Fragen:
Habe einen BMW E38 725tds BJ 1999. Wenn der Wagen kalt ist, und ich bremse, ruckelt das ganze Auto. Das gleiche habe ich im Leerlauf und im Rückwärtsgang. Wie gesagt, wenn er kalt ist, ist es am schlimmsten! Sobald der Wagen warm ist, ist es fast weg, bzw. erträglicher! Die Einspritzpumpe war undicht, ist nun aber wieder Dicht, dank dem Rep. Satz. Die beiden Druckstreben vorne habe ich neu, bremsscheiben vorne habe ich auch neu! Hat jemand eine Idee? :( Mir geht das so auf den Keks. Und ich frage am besten erstmal hier, bevor ich alles Neu mache. Könnte es evtl. am Getriebe liegen? Sobald das Öl Warm ist, dass es dann besser wird?! Hardyscheiben? Mittellager? Es ruckelt aufjedenfall im vorderen Bereich, unter dem Sitz!?
Gruß, Sebastian
01.09.2013, 20:22
Fahrzeug: E38-750i (04.99)
Man o man
Ich glaube es nicht das keine eine Antwort gegeben hat.
01.09.2013, 20:27
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Reifen unwuchtig?
04.09.2013, 05:27
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Passiert es nur bei starkem Bremsen, oder auch im Stand beim Betätigen des Pedals ? Oder nur nach einen Moment im Schiebebetrieb ?
Sind die Motorlager ganz, oder bewegt sich der Motor ?
VG S.
04.09.2013, 05:37
Fahrzeug: BMW E12 525
Der Thread ist schon fast ein halbes Jahr alt und der letzte Besuch von ihm im Forum war im April 2013.
04.09.2013, 17:51
Stimmt, hab das Kleingedruckte nicht gelesen !
