Alt 23.03.2013, 14:46   #51
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Fahr doch zum Hydromaten der ist von Dir aus am nächsten. Andere Frage: hast Du keine Rechnung über den Öltausch vorliegen?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 14:52   #52
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Nee ...hatte ich aber schonmal irgendwo geschrieben, das der verkäufer es gesagt hat ich solchen aussagen aber nicht traue und so oder so einen getriebeservice machen wollte.....nur kam der fehler jetzt mal früher als ich handeln konnte
Aber bis jetzt ist alles tutti...kein fehler kein kontrolllampen an und motor und getriebe arbeiten sauber....ich hoffe mal das es nur so eine einmalige sache war , werde den GS aber trotzdem machen.
Danke nochmal für dein tipp ich werd mich da mal erkundigen
Lg.olli
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 15:02   #53
Hamster1776
Ernteschädling
Kannst ja eh im Geheimmenü schauen wie viel Batteriespannung Du hast, wenn die zu niedrig liegt macht ein e38 gern lustige Sachen
LG
Alt 23.03.2013, 15:13   #54
Teddyboy89
Geheimmenü??? Ich bitte um den ersten gang (mehr infos )
Alt 23.03.2013, 16:11   #55
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hier lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...-e38-2378.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.03.2013, 17:07   #56
Teddyboy89
danke ...dann will ich mal sehen ob ich da was hinbekomme mit meinem pixelfehlern....oder wird das auch auf den 4:3monitor angezeigt?
lg.olli
Alt 23.03.2013, 17:18   #57
mahooja
seven till heaven
Nee, nur im Display. Pixelfehler -> Guido alias M8-Enzo
Alt 24.03.2013, 10:21   #58
Hamster1776
Ernteschädling
Zitat von Teddyboy89 Beitrag anzeigen
Ich habe meinen dicken grade mal ausgefahren (in deutschland)
Als ich ca 250 drauf hatte meinte plötzlich einer mit 130 uszuscheren und wegen 5 kmh zu überholen.....das zwang mich natürlich zum bremsen ich musste recht stark(aber keine vollbremsung) abbremsen so ca 7-8 sekunden ind die bremse gelascht.....da ist mir aufgefallen das es ziemlich ruckelt , aber nur bei höheren geschwindigkeiten....ist es möglich das meine bremsscheibe sich verzogen hat oder verzogen ist?
Du hast ein paar Beiträge weiter oben geschrieben dass diverse Achsteile getauscht werden. Hat die Werkstatt vorher auf einer Rüttelplatte ausprobiert was alles betroffen ist? Das Ruckeln hatte ich auch, allerdings von einer defekten Spurstange
LG
Alt 24.03.2013, 14:52   #59
Teddyboy89
Ja war auf der rüttelplatte(jetzt nach der rep ist auch alles i.o wenn erdarauf muss.
Hinten hatten die beiden radaufhängungen etwas spiel und wurden getauscht.
Vorne war eine köppelstange zu tauschen und die gummis der querlenker.
Lg.olli
Alt 03.04.2013, 14:17   #60
Teddyboy89
Ausrufezeichen
Also heute hab ich ertmals mit herrn sagert von ZF dortmund telefoniert.
Mein problem ist/war das mein dicker einfach mal für 1-2 min in das getriebenotprogram gesprungen ist und seit dem aber wieder alles in ordnung ist?!wahrscheinlich so ein einmaliges ding
Was ich noch bemerkt habe , ist das wenn ich imm P auf der bremse stehe, alles ruhig ist , sobald ich aber in D schalte vibriert der wagen etwas(ich habe es am linken fuß auf der ablage gemerkt) es ist eigentlich nicht dramatisch wenn ich fahre ist es ganz weg ......kann da jemand was zu sagen ist es evtl normal ?
Vlt das der. Motor etwas höher dreht als in P oder das der motor nun mit dem getriebe ,,verbunden ist,, ?!??
Naja auf jedenfall würde ein getriebe service mit ölwechsel und verschleißteile tausch(darunt auch die kugel und filter/sieb) 490euros kosten.
Ich denke das ist mein dicker mir wert !
Termine müssen allerdings 1-2monate im vorraus gemacht werden da die resonanz dank vieler foren dort stark zugenommen hat , so herr sagert.
Der worst case würde bei 3600euro komplett mit at getriebe und einbau liegen , falls es jemanden interessiert....ich war ziemlich baff da mein irendwas von mindestens 6500 euro bei einem at getiebe gebrabbellt hat
Also ich werde wohl ma zu sehen das ich ein termin bekomme und etwas geld beiseite legen , damit er im juni seinen wohlverdienten service bekommt
Diesen monat waren ja schon die hinterradauffhängungen , el fensterheber , blinker , querlenker usw dran. Jetzt kommen in ca 2wochen nochmal komplette neue bremsen vorne (da sie murks machen/flackern) und dann kann ich mich hoffentlich mal um meinen lack(steinschlag und rost an der heckklappe) kümmern.....wenn dies also ein lacker hier liest wäre ich mal um kontaktaufnahme dankbar.
Lg.olli
Karosserie: Scheinwerferumbau. Brauche Euren Rat. cengizakbaba BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.02.2010 08:08
Elektrik: Brauche euren rat davidoff78 BMW 7er, Modell E38 1 21.02.2007 18:10
Elektrik: HILFE!! Benötige dringend euren Rat!!!! laie BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2006 10:42
Fahrwerk: Brauch dringend euren Rat Mex BMW 7er, Modell E38 1 25.09.2004 09:07
Rechnung, brauche dringend euren Rat!! Patrick BMW 7er, Modell E38 35 12.06.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
