Alt 17.03.2013, 21:33   #11
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mit wieviel Kohle muss ich da so rechnen?
Wenn Du Glück hast kostet es nur einen Klimaservice.
Hatte das auch schon,nach 140g Auffüllung war dann alles Paletti.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 08:52   #12
Chrischi24V
Benutzerbild von Chrischi24V
Fahrzeug: 740iA (E38), 318tds Touring (E36)
Ja das ist richtig, wenn alles soweit funtzt dann reicht ein normaler Servis. Aber so wie ich es verstanden habe ist das Kernproblem das jaueln?
Ich hab bei meinem noch gar nicht so genau reingeschaut, hat er auch schon Magnetkupplung?
Weil vielleicht sollte man den Fehler erstmal da suchen?
Chrischi24V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 21:22   #13
benBm
Ja, ist richtig. Das Hauptproblem ist das gejaule. Keine Ahnung ob dss Teil ne Magnet kupplung hat. Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmwfans.info finde ich zunindest keine.
Alt 18.03.2013, 21:42   #14
Siemer
Das Jaulen sind Strömungsgeräusche,die darauf hinweisen,das nicht mehr die
Benötigte Menge an Kältemittel im System ist.
Grüsse Siemer
Alt 18.03.2013, 22:03   #15
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
auch beim 7er hat der klimakompressor ne magnetkupplung
nur gibt es die nicht separat zu kaufen... aber die spannrolle wäre auch ne möglichkeit, dass die unter last schreit... das hatte ich am e34 mal.... nach ner dusche mit WD40 war's da ruhig.... daraufhin kam ne neue spannrolle rein
zu wenig kühlmittel würde ich persönlich erst mal ausschliessen... da gäbe es schon sehr starke einschränkungen in der kühlwirkung und eigentlich verhindert der druckschalter ein einschalten bei zu wenig druck/menge
Alt 18.03.2013, 22:09   #16
benBm
Musstest du hierzu den Kompressor ausbauen oder kommt man da so irgendwie bei?
Alt 18.03.2013, 22:11   #17
Siemer
Da hilft kein WD40,da hilft nur ein ordendlicher Klimaservice.
Ansonsten bin ich Hier raus,langsam kommt man sich Dämlich vor,seine kostbare Zeit hier zu verschwenden.
Alt 19.03.2013, 12:56   #18
Chrischi24V
Ich würde Dir vorschlagen mach erstmal ein Klimaservice , wird oft sowieso vernachlässigt. Dann wie oft beschrieben Spannrolle Riemen.Der Klimaservice kostet zwischen 80 und 100€
Alt 19.03.2013, 23:00   #19
benBm
Ich denk auch , dass ich das machen werde. Muss sowieso ne Inspektion demnächst machen.
Motorraum: Mein Auto jault?? Mcyoko BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2010 19:42
Transmax Z als Servoöl??? Lenkung jault. Ricmat68 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2009 16:58
Elektrik: Hilfe mein Auto jault monza180 BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2009 12:33
Heizung/Klima: Standheizung jault sound-around BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2008 20:44
Servo jault hpaw BMW 7er, Modell E38 7 03.02.2007 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
