Alt 03.03.2013, 19:02   #1
Kanasa
Fahrzeug: E38-750iL
Standard Mechanische Drosselklappe
Hey Leute,
Fahrzeug BMW 750 E38 BJ 1996
ich hab mal ne Frage und zwar wenn ich Mechanische Drosselklappen einbauen würde, würde das Funktionieren?
Weil eigentlich müsste wenn ich das Gaßpedal durchdrücke doch nur die Drosselklappe elektronisch geöffnet werden.
Oder schaltet das drücken des Gaßpedals auch etwas in der DME?
Gruß Chris
Kanasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2013, 19:50   #2
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Welche Drosselklappen willst du verwenden?
Wie willst du den Seilzug Synchron (!!) zu beiden DroKlas führen?
Deine DME wird dir nen Fehler werfen sobald die keine Klappen mehr erkennt, der Motor geht dann in den Notlauf.
Umsetzbar ist das vielleicht schon, nur eben ziemlich aufwändig.
Was willst du damit bezwecken?
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2013, 19:56   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja.... die el. sind wohl zu teuer und defekt
aber ne billige alternative gibt es da wohl kaum
Alt 04.03.2013, 06:13   #4
LukasRgb
Ich hätt noch 2 Rumliegen zum günstigem Preis
Alt 04.03.2013, 20:49   #5
Kanasa
Fahrzeug: E38-750iL
Es geht darum das ich einen Umbau gemacht habe für Motorsportzwecke und ich kein Geschwindigkeitssignal habe und somit die Drosselklappen nicht ganz Aufmachen
Alt 04.03.2013, 21:20   #6
LukasRgb
Dann macht das ganze auch wieder mehr sinn
Welches Getriebe hast du da denn drann?
Das Geschwindigkeitssignal wird vom Differenzial abgegriffen. Da drinn ist eine Scheibe mit Aussparungen und ein Sensor. Ähnlich einem ABS Inkrementenrad.
Eventuell kannst du ja die Scheibe + den Sensor aus einem Differenzial auf deine Welle zum Propellor/Impellor/wasweißich adapdieren. Dann hast du auch wieder ein Geschwindigkeitssignal..
Getriebe: Getriebe Notprogramm mechanische oder elektronische Ursache? vandenplas BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.03.2013 08:28
Innenraum: E32 umbau mechanische sitze nach elektrisch Maarten730 BMW 7er, Modell E32 2 23.08.2009 13:03
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 13:30
Garantie nur auf mechanische Teile... ferri BMW 7er, Modell E32 3 07.06.2003 02:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
