Alt 03.02.2013, 22:02   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Henk Bee Beitrag anzeigen
keiner eine Idee
versuche es mal mit ausgeschaltener klima... versuch macht kluch
Alt 03.02.2013, 22:12   #12
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
wieso ausgeschaltete klima ???
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 22:22   #13
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Weil sich auch da Teile drehen und Geräusche machen können. Warte bis dein 10€ spielzeug da ist und gehe der Sache dann auf den Grund. Dann sparst dir unnötiges zerlegen......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 22:30   #14
PacificDigital
das geräusch ist zwar nicht klimakompressor-typisch... aber es muss ja nicht typisch sein
auch spannrollen könnten... aber warum nur 30 sec... glaube ich also eher weniger. stethoskop oder etwas sowas (langer schraubendreher o.Ä.) bringt das geräusch differenzierter...
Alt 03.02.2013, 22:42   #15
Fimonchen
Könnte wetten dass er sich so ein Ding kauft weil "jemand" per U2U dazu geraten hat
Alt 03.02.2013, 23:06   #16
Henk Bee
Hier mal mein Reparartur liste von mein dicken ! Die Spannrollen sind auch schon neu
28.03.02 16:9 Display
28.03.02 Digiatal ( Hybrid ) TV-Modul
28.03.02 MK4 Navi Rechner
27.03.03 Komplet Niveauregulierung´s Leitung getauscht
20.04.03 Wischwasch Pumpe
30.06.03 2x Innenraumfilter
30.06.03 2x Luftfilter
08.05.04 Mittlere Spurstange / Lemförder
12.07.05 Grosse Wassrpumpe
12.07.05 Kleine Wasserpumpe
12.07.05 2x Luftfilter Motor und 2x Aktivkohlefilter für Lüftung
06.02.06 2 x Xenon Brenner von Philips
06.02.06 Angel Eyes
06.02.06 R&L Scheinwerfer Dichtung
06.02.06 R&L Streuscheibenträger SILBER
18.03.06 R&L Luftmassenmesser (LMM)
23.06.06 EAGLE F1 GS-D3 ( VA ) 235/50 R18 ( HA ) 255/45 R18
24.09.06 Komplete Motoraufängung
28.09.06 R&L Pendelstützen / Lemförder ( VA )
03.03.07 Front Scheiben Abdeckung incl. aller Anbauteile
22.07.07 R&L zündverteiler
22.07.07 R&L Zündkabelbäume
22.07.07 12 Zündkerzen NGK BKR6EQUIP
02.03.08 Benzin Pumpe
27.06.08 Tank 85L
27.06.08 Benzinfilter
28.08.08 R&L Ventieldeckel Dichtung ( VDD )
24.09.08 R&L Pendelstützen / Lemförder ( HA )
09.05.09 Ölbehalter Niveauregulierung
19.05.09 Bremslichtschalter
02.03.010 Zündanlasschalter
05.04.010 R&L Ausenspiegel Abdeckkappe
26.06.010 Blende ( Tür hinten Links )
21.07.010 KME Gasanlage (LPG)
11.11.010 R&L Faltenbalge Ansaugtrakt
12.01.011 BM54 Back inkl. Neuer Software von BM54 :-) Ansage wird nicht unterbrochen !
12.01.011 CP600 MP3 Player CD Wechsler ersatz
04.03.011 Himmel Antrazit incl. aller Anbauteile
04.03.011 Glasschiebedach
09.03.011 Neuer Ausgleichsbehälter ( Kühler )
02.07.011 ULF mit SES/Bluetooth
02.07.011 Neuste EjectBox incl. Snap in Adapter für iPohne
02.07.011 R&L MFL Tasten für SES
16.07.011 Klimatrockner
16.07.011 Alle 4 Bremsschläuche und die 2 ASC Schläuche (Stahlflex von Evolty)
15.03.011 Kugelgelenk Links / Lemförder ( HA )
15.03.011 Integrallenker Links / Lemförder ( HA )
30.07.011 Beide Druckstreben / Lemförder ( VA )
30.07.011 Linke Querstrebe / Lemförder ( HA )
30.07.011 Komplete Kat-aufhängung
13.08.011 Neuer Heckklappen Deckel Wegen Rost und der wunsch auf Hydraulik getauscht :-)
10.06.012 EDC Dämpfer incl. Federn Domlagern und kleineteilen ( VA ) wechsel bei ca.230 TKM
25.06.012 Hydraulische Heckklappe
25.06.012 GM 3 Getauscht Wegen Hydraulische Heckklappe
01.07.012 LCM 4(B) verbaut
10.07.012 Getriebe Öl wechsel incl. Dichtung und Filter und Spülung ! Tim Eckart-Methode
10.07.012 20" Alipna Classic Felgen Endlich :-)
02.12.012 R&L Motorlager
02.12.012 R&L LMM Faltbälger getauscht
02.12.012 Getriebe lager getasucht
02.12.012 MSD Lager getasucht
28.12.012 Genarator ( Lima ) 140A getauscht
28.12.012 Alle Spannrollen getauscht
28.12.012 Fanfahre (Huppe)
28.12.012 Beide Keilrrippen Riemen
12.01.013 HydraulickPumpe ( Tandem Flugelpumpe ) getauscht undicht
12.01.013 Alle Hydrolenkung-Olleitungen gewechselt
12.01.013 EDC/Niveau Dämpfer incl Federn und Domlagern und Kleinteilen (HA) wechsel ca.240 TKM
12.01.013 Pentsosin CHF11s Spüllung wegen Niveau Dämpfer und Hydrolenkung-Olleitungen Tausch dürchgeführt
is ja nicht so das ich mein Ding altern lasse
Alt 03.02.2013, 23:16   #17
WoLfy733
Fahrzeug: 740i E38
oh je du hast mehr als ich investiert , ich bin schon bei 4000 in lezten 9 monate...na ja fass ohne boden, aber was macht man(n) für sein auto....
ich werde morgen schauen ob die öl wanne sauber ist , hoffentlich !!! dann werde ich feder usw tauschen lassen ...hoffentlich bekommen sie das hin in der werkstatt
danke dir Hendrik !
WoLfy733 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 23:18   #18
Henk Bee
Ich drück uns die Daumen
Alt 04.02.2013, 16:17   #19
PacificDigital
nicht schlecht deine liste...
und für 11 jahre schön kurz und überschaulich
das meiste waren ja nachrüstungen und gimmicks
da sieht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine etwas heftiger aus... ich habe meine baustelle ja bewusst günstig gekauft um dann ein bissel zu investieren aus dem bissel ist inzwischen heftig was zusammen gekommen, aber ich weiß dafür was in der alten schleuder (zum glück hält die diva gerade winterschlaf ) drin steckt an arbeit und teilen
du wirst damals in 2002 auch ein paar € mehr bezahlt haben... da lohnt ein stethoskop allemal für vorsorgediagnosen hoffen wir mal dass es eine kleinigkeit ist
Alt 04.02.2013, 16:51   #20
Henk Bee
Ja danke , werde berichten
Abgasanlage: Rappeln/Klackern/Rasseln bei Kaltstart (nicht vom Motor) dashane BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2011 16:38
Kaltstart... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 45 06.01.2010 23:51
Elektrik: kaltstart interflyer BMW 7er, Modell E32 5 08.06.2009 19:06
Kaltstart Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 0 14.03.2004 12:55
Kaltstart V8 BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
