Alt 30.01.2013, 15:43   #1
Gentleman_E32
Benutzerbild von Gentleman_E32
Fahrzeug: F02 750Li X-Drive Bj. 12/10 und Golf II GTI 16V Edition Blue in Serie (ausser Motor ;-))
Standard Motorsteuergerät defekt, mögl. Kontaktadressen?
Hallo zusammen,
kann mir jemand helfen bei meinem 740er, M62, 12/98 mit einer Kontaktadresse helfen, bestenfalls in oder bei Berlin für ein, nach meiner Werkstatt recht eindeutig diagnostizierten defekten Motorsteuergerät, für eine eventl. Reparatur ?
Neid muss man(n) sich verdienen,
Mitleid bekommt man(n) geschenkt.
Gentleman_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 15:48   #2
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Ist zwar nicht in oder bei Berlin, aber ich kann den Laden empfehlen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EPS-Elektronik - Ihr Spezialist fr KFZ-Steuergerte
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 16:20   #3
Sprengring
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatur von Steuergeräten - ecu.de, die 1. Adresse
Sprengring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 16:36   #4
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Moin, ich habe meine immer nach Gladbeck gegeben, Firma heißt Hitzing und Paetzold. Arbeiten schnell und günstig.
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 18:09   #5
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Ich habe auch gute Erfahrungen mit ecu gemacht.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 20:01   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Falls du es nicht repariert bekommst, oder keine muse hast mehrere Tage ohne Auto rumzustehen, hab hier noch einen DME fürn M62TU mitsamt EWS und schlüsseln
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 20:20   #7
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergeräte Reparatur für Ihr Motorsteuergerät
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 22:06   #8
Gentleman_E32
Vielen Dank erstmal all denjenigen, die hier schon geantwortet haben. Dann bin ich mal gespannt, wie es weiter geht.
Alt 30.01.2013, 22:08   #9
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Wenn noch Bedarf besteht kann ich auch eine komplette Anpassung anbieten.
Bei Interesse einfach melden!
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 18:11   #10
Gentleman_E32
Seid vorhin sieht die Situation noch einmal ganz anders aus, und ich brauche den Erfahrungsschatz des Forums. Es ist vlt. gar nicht das Steuergerät.
Also von vorne, der Wagen hat 115 Tkm und ist vor einem halben Servicegepflegt (auch BMW) gekauft worden. Aktuell sind wir mit dem Fahrzeug ca. 8 Tkm gefahren.
Anfangs zeigte sich der Fehler (auch durch durchgeführte Diagnose) in Fehlzündungen auf zwei oder drei Zylindern (ich glaube Zylinder 5,6 und 8, alles eine Bank). Er lief nur im Leerlauf unrund, bei leichtem Gasgeben war sofort alles wie gewohnt. Es sind daraufhin sämtliche Zündkerzen erneuert worden und bei der Aktion auch die Zündspulen der beiden Zylinderreihen gedreht worden. Der Fehler blieb. Dann verschlechterte sich das Laufverhalten und es entstand eine starke Rauchentwicklung auf der einen Abgasseite mit Benzingestank und nach Diagnose sollte jetzt die Einspritzdüse für Zylinder 6 defekt sein. Mittlerweile wurde auch die Kurbelghäusemembrane erneuert, der typische leichte Unterdruck war nachvollziehbar. Nun hat meine Werkstatt durch Diagnose die Ströme an den Zündspulen und den Einspritzdüsen gemessen und sämtliche Einspritzdüsen wurden gereinigt und kontrolliert. Nachvollziehbar bekam die Einsprützdüse von Zylinder 6 ein falsches Signal, sprich Dauer 10 V, und nicht impulsartig wie die anderen Düsen. Daraufhin wurde jetzt das Motorsteuergerät ausgebaut, weil das Signal von dort schon falsch kam und stand im Verdacht des Defekts. Am mittleren Stecker seitlich, wo auch die Kontakte für die Düsen belegt sind, sind auch deutliche Überhitzungsspuren und Oxidationen zu sehen. Das Steuergerät wurde heute geöffnet. Es hatte einen leichten Geruch aber keine offentsichtlichen Beschädigungen oder durchgebrannte Bauteile. Nun in letzter Instanz wurde sich noch einmal der (mittlere) Stecker angeschaut und sieht jetzt eher nach der Ursache aus (s. Foto). Was sollte Euer Meinung da jetzt am Besten getan werden. So ein Stecker ist sicher nicht so leicht zu erneuern. Muss er überhaupt ernauert werden ? Werkstatt und ich sind jetzt ein wenig überfragt,
Dateityp: jpg IMG_0402.jpg (64,4 KB, 33x aufgerufen)
Motorsteuergerät defekt Necktou BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2011 10:13
Motorraum: Motorsteuergerät defekt BigKosta BMW 7er, Modell E65/E66 11 18.11.2011 18:24
Elektrik: Motorsteuergerät defekt? KingDingeling BMW 7er, Modell E32 7 19.06.2011 12:49
Motorsteuergerät defekt und fährt trotzdem??!! hendrik728i BMW 7er, Modell E38 11 23.08.2010 20:10
Motorraum: Motorsteuergerät defekt suche Reparatur bzw Ersatz PIN’s oxidiert schaut bei euch auc julianbme BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2006 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
