Alt 27.01.2013, 21:16   #31
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Da sind überall so lustige Markierungen dran Die habe sogar ich gesehen, und mein Grips ähnelt dem einer Fruchtfliege
Dann mach den Schoko V8 fertig und stelle ihn kalt, wenn wir deine Funzeln einfärben werde ich hungrig sein
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 21:18   #32
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
So soll es geschehen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 21:26   #33
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die stellung OT an der KW ist wirklich kein problem... aber an den NW's dürfte es kritisch werden, daher ist das einstellwerkzeug wirklich zu empfehlen
wenn man sich schon die arbeit macht, dann doch besser gleich richtig... besonders da ja noch die vanoseinheiten mit berücksichtigt sein müssen.
wir möchten schliesslich nicht alle sagen müssen: "wir haben es doch gesagt" früher an nem golf oder kadett... da wars kein thema... nur heute an so nem V8 würde ich es mir persönlich nicht mehr zutrauen... und ich bin gelernter kfz'ler
Alt 27.01.2013, 21:52   #34
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Ja warum einfach wen es schwer auch möglich ist
Meine persönliche Meinung . Drehe in so auf die Markierungen wie du denkst
Aber mach dir mit einen Stift (weisen ) überall eine Markierung .
Dann zerleg es und mach es neu dann drehe im durch (2-3 mal ) .
Und wen deine Markierungen wieder übereinstimmen dann perfekt
Wen nicht dann ja Doppel hält bekanntlich besser
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 22:27   #35
Fimonchen
Was hat das mit der Vanos zu tun Die werden nicht angefasst oder gar getauscht. Die neue kette(habe ich beschlossen) kommt so drauf, dass sie auf der Zugseite wieder straff sitzt, genau wie die alte bei der Demontage. Die Verzahnung sollte demnach auch kein ganzes Kettenglied abweichen, nicht bei dem KM Stand! Steuerzeiten bleiben also unberührt....... nur dass sie mit der "kürzeren" Kette wieder besser passen sollten, wenn die überhaupt schon gelängt ist.....
ps. für alle Mitleser, die anderen Schienen sehen absolut aus wie NEU, keine Riefen , keine Risse oder sonst was. Die V schiene hat also einen derben Materialfehler gehabt....., die ist praktisch frei von Kunstofflaufflächen
Alt 28.01.2013, 15:16   #36
PacificDigital
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Was hat das mit der Vanos zu tun Die werden nicht angefasst oder gar getauscht....
tja... was heißt VaNoS?
das ist eine abkürzung für Variable Nockenwellen Steuerung
also die nockenwellen werden von der vanoseinheit verstellt... verstell(fehler)möglichkeit besteht also bereits in der Vanos...
ich weiß nun nicht ob die nockenwellen markierungen, zum genauen stellen, auf OT haben... oder ob da eine bohrung im kettenrad für die arettierung auf OT vorhanden ist... oder ob da eine andere, besondere, vorgehensweise eingehalten werden muss. die sicherste vorgehensweise ist also immer mit dem entsprechenden werkzeug nach TIS... (in welchem ich momentan leider nicht nachschauen kann, TIS läuft nicht auf win7 64 bit )
Alt 28.01.2013, 15:37   #37
Fimonchen
Ich besorge mir den Dorn, mache die KW auf OT fest; auf deine Anraten hin. Dann sollten ja auch die Nockenwellen auf OT stehen, und im Umkehrschluss passen dann auch die Arreitierscheißerchen auf die NW´s. Die Vanos sollte bei Motor und Zündungnaus eigentlich auf null stehen. Werde mir die Zahnräder dennoch markieren, nur für den Fall dass sie sich doch wegdrehen(bei fixierter NW) Um das auszuschließen bin ich nicht genug Vanoskonform
Edit: Vielleicht kann mir ja jemand sagen ob an den Steuerzeiten was gemacht werden muss oder "Kette runter-Kette drauf" reicht. Natürlich bei fixierten wellen......
Geändert von Fimonchen (28.01.2013 um 15:43 Uhr).
Alt 29.01.2013, 08:35   #38
Fimonchen
Morjen Jungs, bin zwar noch nicht so weit, aber ich frag mich ob es sinn macht das ganze Kettenkastendichtungs- und VVD getöns mit einem extra Dichtmittel zu bearbeiten? Meine VDD war lt. "freundlicher" Rechnung keine zwei Jahre, dennoch Stand in den hinteren Kerzenschächten Öl, zwar nur ganz unten, aber es war da!
Nächste frage, Dichtung große Ölwanne.... wenn es die zerschießen sollte, krieg man´s mit Dichtmasse wieder geregelt??
Alt 29.01.2013, 18:48   #39
Fimonchen
Es ist traurige Gewissheit. Hab in meiner Ölwanne paar kleine Späne gefunden. Das Öl was ganz unten in der Wanne schwimmt, sieht bei güstigem Lichteinfall aus wie Metallic brauner Lack. Oben im Ventiltrieb war von Metall keine Spur. Kann ich den abschreiben oder soll ich ne Spülung versuchen?
Kurze Info für neue Leser, V Schiene im *****, Kette lief auf Metall
Alt 29.01.2013, 18:55   #40
MR1580
Versuch macht klug, bringt aber meistens nichts!
Da die Späne überall sein können, auch da, wo die Spülung nicht hinkommt!
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
keine Leistung kavar BMW 7er, Modell E38 10 19.09.2008 13:37
Motorraum: Keine Leistung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 16 12.11.2006 15:35
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Keine Leistung pk-v12 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
