19.01.2013, 19:43
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Gasanlage eingefroren?
Hallo Leute
das eine problem ist behoben zack kommt das nächste..
bei mir waren die druckschläuche der servo kaputt seit neujahr
sind jetzt 19 tage die der wagenim freien stand...
jetzt habe ich das problem wenn ich fahre (jetzt erst 20 kolometer )
das er sobald er auf gas umstellt erst fährt ca 30 sek gefühlt danach wieder zurück auf benzin spring und die ganze zeit piept
mein bekannter sagte bzw meinte das er das auch mal hatte mit dem einfriren...
habe die schläuche die zur einspritz bank gehen nach geschaut und gemerkt das ein paar schläuche sehr hart sind andere etwas straffer sind...
die jetzt in der nähe der ansaug brücke sind sind weich.?!
kann das wirklich sein das die eingefroren ist ??
bevor ich den wagen abgestellt hatte bin ich noch auf gas gefahren..
lg benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
19.01.2013, 19:50
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
lg benni
Bei den Sommerlichen Temperaturen?
Bei minus 20 Grad kann schon mal passieren, dass er an der Kreuzung ausgeht.
Springt aber gleich wieder an.
Und da in den Schläuchen Gas ist und kein Wasser...
Hast du noch Gas im Tank?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
19.01.2013, 19:51
ehmals "bmw 740 ia"
hey
ja so ca noch für 130-180 kilometer
stand wie gesagt fast 20 tage draussen bei der kälte..
ist denn immer gas in den schläuchen auch wenn das auto aus ist ??
19.01.2013, 19:53
Fahrzeug: kein BMW mehr
hey
Meine Anlage schaltet bei Hartgas auch auf Benzin um wenn es so kalt ist. Aber nur wenn ich viel Leistung abverlange.
19.01.2013, 19:57
ehmals "bmw 740 ia"
ja wie gesagt 30 sek wenn überhaupt dann denke ich kommt das pipen als sicherheit und springt wieder um
vorher bevor ich den wagen abstelle neujahr lief ja alles ohne probleme habe ja an der gas anlage nichts gemacht
19.01.2013, 19:59
Fahrzeug: VW T5
lg benni
Warum piept es die ganze Zeit?
Schalte doch die Anlage dann aus und wieder ein.
Könnte aber auch der Temp. fühler der Gasanlage sein. am besten, du läßt mal den Fehlerspeicher der GA auslesen.
19.01.2013, 20:01
ehmals "bmw 740 ia"
ja sobald er wieder auf benzin schaltet piptes so lange bis ich den knopf drücke
drücke ich den knopf wieder um auf gas zu kommen pipt er die ganze zeit so als wenn er von gas auf benzin spring
19.01.2013, 20:10
Fahrzeug: VW T5
Das ist eine Sicherheitszeit oder wie man das nennt.
Lass die Anlage ca, 10 - 15 min. aus und probier dann erneut die Anlage zuzuschalten.
19.01.2013, 20:14
ehmals "bmw 740 ia"
werde gleich noch etwas fahren und dann in den motor raum ne art plabe reinmachen damit sich die wärme staut..
ansonsten mirgen inne halle heizlüfter und erstmal lüften...
wagen wurde jetzt auf betriebs temp gefahren er steht jetzt denke wenn die warme motor luft sich etwas verteilt vllt wirds ja gleich wieder auftauen
lass mich mal überraschen
aber es kann ja sein das die schläuche dicht bzw eingefriren sind oder??
19.01.2013, 20:46
Fahrzeug: VW T5
Nö.
