Alt 16.12.2012, 08:55   #1
toby0815
Benutzerbild von toby0815
Fahrzeug: E38-740i (01.95)mit Prins VSI
Standard Miserabler Kaltstart, unrunder Leerlauf.
Bin bei kleinem am verzweifeln.. Mein 7er läuft morgens sowas von besch.. Morgens nach dem ersten kaltstart geht er fast aus,fängt sich aber wieder und rumpelt dann vor sich hin.Während der fahrt ist alles gut,leistung ist ok,sobald ich dann an der ampel stehe schüttelt er sich wieder,gasanlage geht aus wenn ich ihn aus mache und wieder starte springt die anlage wieder an und er läuft super..je wärmer er wird umso besser wird es.sobald er richtig warm ist,ist alles ok.. Auf Gas wie auf benzin.Bis auf die Leerlaufdrehzahl,die ist zu hoch, er läuft dann permanent auf 900-1000UPM und schiebt dann dementsprechend im stadtverkehr..
Gestern bei BMW fehlerspeicher auslesen lassen:
201 Lambdaregelung 1 :Gemisch an der Lamdasonde ist zu mager,kann gemisch nicht weiter anfetten,weil regelgrenze erreicht.
203 Das gleiche wie oben, bloß Lambdaregelung2
13 Lambdasonde 1 Kurzschluss nach B-
12 Lambdasonde 2 Kurzschluss nach B-
Bei 13 ist der fehler momentan noch vorhanden,bei 12 seit 31 starts nicht mehr erkannt..
Die Kurbelwellengehäuse-Membrane hab ich letzte woche gewechselt ohne spürbaren erfolg..unterdruckschläuche ,der dicke ansaugschlauch zur drosselklappe sind alle ok..
Bin der meinung je kälter es draussen ist umso schlechter läuft er, letzte woche bei so -3 bis -5grad war´s katastrophal.. gestern und heute bei 6-8 grad wars bedeutend besser..
Jemand ähnliche probleme oder ideen was er hat???
toby0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 11:53   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
du schreibst das du eine Gasanlage drin hast. Ist diese erst vor kurzen reingekommen? Das war bei mir nach einbau der GA., wenn Kalt dann hat er sich geschüttelt, später kamen dann sogar noch Fehlzündungen dazu.
Es war die Dichtung zwischen Ansaug und Z.-Kopf. Sprühe mal - wenn Motor kalt
ist - Bremsenreiniger in diesen Bereich, wenn der Motor dann Gas gibt sind es die Dichtungen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 12:17   #3
toby0815
Hallo Jens...
Die Gasanlage ist seid knapp 100000km drin.. Wenn ich morgens los fahre und bei so 50km/h vom gas gehe,klingt er auch als hätte er fehlzündungen, kerzen u zündspulen sind aber ok.
Hab glaub ich schon 2 dosen bremsenreiniger verballert und die ansauganlage abgesprüht, tat sich nix
Was mich verwundert habe ein stecker übrig wenn du vorm motor stehst links wo auch die kabel für Luftmengenmesser,Leerlaufsteller raus kommen
ist ein zweipoiger stecker,kabelfarben sind Braun-Blau und Rot-Blau..
Hier noch mal´n bild dazu
Dateityp: jpg ANSAUGANLAGE.jpg (101,1 KB, 144x aufgerufen)
Alt 16.12.2012, 18:36   #4
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Hallo Toby,
Kennfeld-Thermostat ist es nicht. Habe gerade in der Garage bei meinem alten Thermostat nachgeschaut und das ist zweipolig.
Ansonsten einfach mal das LMM mit dem Schlauch abbauen. Dort unten sitzt glaube ich noch der Nockenwellensensor (ist aber ein anderes Kabel das direkt in den Plastikasten geht) und der Doppeltemperaturfühler (gerade nachgeschaut, 4 polig aber rund).
Kann es sein das der Stecker oben an die Drosselklappe gehört ?
Schau dir mal die Unterdruckleitung zum Bremskarftverstärker an, besonders von hinten ob da Risse drin sind (war bei mir der Fall). Gerade weil du ja erst die Membrane gewechselt hast und der Schlauch am Gehäuse der Entlüftung befestigt ist.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 18:58   #5
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Was ist mit luftmassenmesser und lamdasonden?
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 19:24   #6
toby0815
Hallo Rainer..
erstmal danke für deine mühe.
Es ist soweit alles angeschlossen, Leerlaufsteller,Lmm,Nws,ansaugtemp-fühler..
aber al zu weit weg könnte "das gegenstück" ja nicht weg sein,das kabel ist ja nicht sehr lang.ist mir gestern erst aufgefallen,es war zusammengenommen mit nem kabelbinder am kabelbaum befestigt. guck schon nach´m schaltplan aber irgendwie werde ich nicht wirklich fündig..
Liebe Grüsse Tobias
Alt 16.12.2012, 19:30   #7
toby0815
Der LMM arbeitet, wenn ich ihn bei laufendem motor abziehe geht er mit der drehzahl runter,hoch und fängt sich wieder.. Vielleicht mißt er aber ja nicht richtig bzw gibt falsche werte weiter.. schon dran gedacht ihn zu reinigen aber da gehen die meinungen ja auch auseinander. nicht das ich ihn damit kille.. einer zum testen wäre nicht schlecht
Die Lambdas sind laut BMW ok, weil sie versuchen gegen zuregeln,aber regelgrenze erreicht.
Alt 16.12.2012, 19:32   #8
toby0815
Ach ja.. die schläuche habe ich soweit überprüft als ich die membrane gewechselt habe,die sind auch ok
Alt 16.12.2012, 20:13   #9
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Hallo,schau mal nach dem Drosselklappenschalter.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 20:29   #10
flötewilli
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Hallo. Hatte das selbe Problem bei dem Opel Omega von meiner Frau.
Keine Werkstatt hat was gefunden. Nach etwa einem Jahr bin ich zu dem Gasumrüster und die
Reels(Einspritzdüsen) der Gasanlage waren alle fast platt. Ausgetauscht und Karre läuft wie neu.
Auch auf Benzin lief er nicht sauber. Erst wenn im Benzinbetrieb etwa 30km gefahren dann lief er sauber mit Benzin. Wegen Kennfeld oder so. Das hätte sich verstellt.
Fahr mit Benzin ne weile und schau was passiert.
Gruss Christian
flötewilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizventil, unrunder Lauf bei Kaltstart, Geräusch?! dashane BMW 7er, Modell E38 11 14.02.2011 16:05
730D FL kaltstart unrunder leerlauf + fahrt general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.08.2010 15:12
unrunder Motor nach Kaltstart bmwthomas BMW 7er, Modell E38 17 08.01.2009 06:38
Träger Warmstart, unrunder Kaltstart Fastcossi BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2008 08:55
Unrunder Motorlauf nach Kaltstart schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 34 02.01.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
