Alt 30.11.2012, 16:03   #1
fat_toni
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Standard Lenkwinkelsensor einfach zu tauschen?
Hi Leute. Will mir bis Frühjahr einen E38 740d kaufen und nun habe ich einen gefunden, allerdings ist bei dem Auto laut Vorbesitzer der Lenkwinkelsensor defekt! Wo sitzt dieser Sensor genau? Was muss alles demontiert werden? Denke mal, dass dies nicht so einfach ist, weil dies der Vorbesitzer noch nicht gemacht hat
Kostet ja über 140 EUR das Teil!
fat_toni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 16:36   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
servus, und willkommen hier im forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier findest du sogut wie alle reparaturanleitungen die es zu dem 740d gibt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das hier ist alles zur lenksäule (keine panik, die anleitungen sind auch auf deutsch dann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das ist die anleitung zum lenkwinkelsenor ersetzen, davor musst du aber Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das lenkrad abbauen, und die untere kunststoffverkledung im fahrerfussraum entfernen. ist ziemlich selbsterklärend, reinbücken, jede sichtbare schraube lösen, und rumnackeln bis sie dir entgegenfällt
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 20:20   #3
fat_toni
Wow super Danke!! Dort sind ja super Anleitungen, technisches Englisch kann ich auch
Alt 01.12.2012, 07:56   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wer ja auch blöd wenn die Reparaturanleitungen die BMW seinen Händlern gibt nix taugen
Ich hab übrigens gehört dass mancher das TIS (Technisches Informations System) schon in den Weiten des Netzes auf Deutsch zum installieren auf dem eigenen Computer gefunden hat…. wenn Du auch sowas findest heb es gut auf
Alt 13.11.2014, 19:31   #5
Dondago
Fahrzeug: Fahrrad Cannondale und 740i 03/99 (LPG Prins VSI) VIN DF87255
Standard DSC Lampe leuchtet / Lenkwinkelsensor wird als Fehler angezeigt
Hallo Liebe Gemeinde,
bei kauf meines E38 ging der Tacho nicht und so ziemlich alle Lampen leuchteten (nein, nicht die VORNE am Auto!)... Nach Austausch des ABS Sensors hinten links leuchtete immer noch alles... Erst nach dem Tausch des ABS Steuergerätes ging der Tacho, sowie die meissten Lampen aus. Nur die DSC Lampe blieb bis heute dauerhaft an. Laut Fehlerauslese wird der Lenkwinkelsensor genannt. Nachdem ich das gesamte Forum durchsucht habe, zwecks Ort sowie Ausbau des Lenkwinkelsensors, habe ich diesen alten Thread gefunden. Jedoch kann ich nicht die Links der Anleitungen benutzen bzw. sind diese vielleicht nicht mehr aktuell ? Kann hier jemand vielleicht Abhilfe schaffen ? Und hat einer noch einen gebrauchten (DSC / FL) Sensor übrig ?
Danke und Viele Grüße aus Berlin
Dondago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 19:40   #6
Dominik730de38
Fahrzeug: E38-730d (2000)
Mahlzeit!!
Der lenkwinkelsensor sitzt unter dem Lenkrad auf der Lenksäule und wenn du den Tauschen willst solltest du einen an der Hand haben der die Software DIS hat weil der sensor muss nach dem neueinbau kalibriert werden falls du das nicht machst fällt das dsc aus und die servotronic. Außerdem brauchst du zum tauschen des sensors eienn Airbag Sachkundenachweiß um den Airbag zu demonieren weil du zum wechsel des LWS das Lenkrad abnehmen muss.
Dominik730de38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 22:54   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
besser wäre es den LWS VOR dem wechseln einmal neu zu initialisieren
Nicht immer ist er defekt, sondern er geht nur von falschen Werten aus, die er mal gelernt hat (wegen Defekten).
Hierzu jemanden suchen der DIS zur Verfügung hat und damit auch umgehen kann Der wird auch benötigt wenn der LWS gewechselt wurde
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 06:25   #8
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Und noch besser wäre es, wenn die Fehlerbeschreibung mit Fehlernummer aufgeführt wird. EXPLEZIT vielleicht mit welchen Sytem.
Lenwinkelsensor allein kann viel sein. Besonders ist auch wichtig, Bj und Fahrzeugtyp zu wissen. Im E38 kamen nämlich verschiedene Regelsysteme zum Einsatz. In machen ( wie in meinen sogar ein DSC System das nicht codiert wird und dessen Steuuergerät hinter dem Handschuhfach sitzt.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 06:31   #9
Andimp3
INPA reicht auch
Alt 15.11.2014, 14:49   #10
Dondago
Standard Fehlerkreis eingrenzen LWS - Bitte um Unterstützung
Fahrzeug ist von 03/99 740i mit DSC ohne EDC (FIN ist hinterlegt)... Komme gerade aus der Werkstatt... LWS wurde neu initialisiert... Wird auch erkannt, und wenn man das Lenkrad bewegt, verändern sich automatisch die Werte...
Jedoch leuchtet DSC weiterhin... Mit einem mobilen Tester wurde unter LWS keinerlei Fehler ermittelt... Nur wenn der Prüfer auf das ABS Steuergerät zugreift, erscheint dort der Fehler LWS (97)... Es wird davon ausgegangen, dass beide Seiten nicht miteinander kommunizieren können... (ABS Gerät mit der Endung 002 wurde im Sommer gewechselt, da ABS geleuchtet hat und der Tacho gar nicht ging... Nach Wechsel blieb aber DSC weiterhin leuchten...
Hat jemand noch eine Idee / Lösungsvorschläge ? Habe die Lenkradverkleidung entfernt, um zu schauen, ob der Stecker / Pin vom LWS vielleicht nicht richtig sitzt, aber leider doch...
Lenkwinkelsensor def. Grubenbär BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2023 19:13
Elektrik: Lenkwinkelsensor Dahingleiter BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.04.2012 11:56
Innenraum: Kan man Leder "einfach" Tauschen? Tomahawk BMW 7er, Modell E38 1 17.10.2009 12:56
Lenkwinkelsensor Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2009 11:46
Innenraum: Einfach nur das Leder tauschen... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 8 27.12.2004 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
