21.11.2012, 17:02
Fahrzeug: E38-728i (05.99)
16l Verbrauch, lahme Beschleunigung 728i
ich habe vor Kurzem beide Krümmer(mit integr. Kats 728i FL) gegen neue Krümmer getauscht mit neuen Lambdas (von Bosch). Vor Tausch lag der Verbrauch bei 16l. Jetzt, nach dem Tausch, ebenfalls bei 16-17l. Laut bc=15,8. Wenn ich 10l tanke komme ich gerade mal ungf. 55KM weit. Ich bin kein Raser und fahre gemütlich. Wohne in einer sehr bergigen Stadt und fahre 50/50 Stadt/Land. Zusätzlich: Der Motor startet mit lahmen Ton, sprich, die Zündung des Motors hört sich überhaupt nicht mehr spritzig an. Wenn ich ihn im kalten Zustand zünde, läuft er normal und zieht auch gut. Mache ich ihn jedoch aus und starte ihn dann im warmen Zustand, läuft er wie auf 4 Zylindern. Eine Beschleunigung ist fast überhaupt nicht vorhanden und es dauert ewig bis ich auf 50 beschleunigt habe. Was könnte das sein?
Lese morgen mal FS aus.
Danke im Vorraus
21.11.2012, 17:45
Fahrzeug: BMW E12 525
Du hast wahrscheinlich was falsches, teuer getauscht.
Warum hast Du die Krümmer getauscht? Waren sie gerissen?
Ich vermute mal, dass der Luftmassenmesser oder der Nockenwellensensor falsche Signale von sich gibt.
Steck ihn mal den LMM ab und Fahr mal eine Runde.
21.11.2012, 17:51
Fahrzeug: Mercedes SLK AMG R172
Erst den FS auslesen!!!
Vielleicht bist du dann schon schlauer
17 Liter sind schon viel.Da stimmt etwas nicht.
Hab der 28er auch gefahren und bin ganz selten über 13 Liter gekommen(80%Stadtverkehr).
Aber wie gesagt: FS auslesen!!!
21.11.2012, 17:54
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Auch die Lamdas nicht vertauscht?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
21.11.2012, 17:54
Die Krümmer waren so durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Die wurden auch schon mehrmals geschweißt und zum Schweißen waren die Alten unbrauchbar. Er zog non-stop Falschluft und ich wurde hin und her geschüttelt im Auto.
Hatte bei den neuen Krümmern und den neuen Lambdas um 1-2 Liter weniger gehofft.. bei 13-14 Litern wäre ja alles ok. NWS hab ich auch schon vermutet. Ich denke mal, dass die Zündspulen oder die Zündkerzen noch was haben.
Besten Dank
Geändert von Frank.White (21.11.2012 um 18:06 Uhr).
21.11.2012, 18:00
Na dann Tippe ich mal darauf das Deine Kats zu sind.
21.11.2012, 18:06
Lambdas sicher nicht vertauscht. Wie die Kats sind "zu"?
Habe vorgestern FS gelöscht, da ABS-Lampe leuchtet. Morgen weiß ich mehr!
EDIT: Hab sogar einen Schlauch gewechselt der porös war. Hat nix gebracht.
21.11.2012, 18:10
Was stand sonst im FS?
21.11.2012, 18:17
Fahrzeug: xxx
Kann ich so unterschreiben, selbst bei Bergen und/oder Kurzstrecke lag mein 728iA so gut wie nie über 12-13 Liter und lahm war er auch nicht.
21.11.2012, 18:17
Na wenn die Krümmer sich schon am zersetzen waren, wird Dreck oder Rost da reingekommen sein, und wenn auch noch Falschluft gezogen wurde und das Gemisch nicht gestimmt hat, dann gehe ich mal davon aus das die zu sind. Würde zu schlechter Leistung, hohen Verbrauch und Startschwirigkeiten passen.
