Alt 04.11.2012, 10:50   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Wie kann ich den 85 vom 95 Liter Tank unterscheiden ?
die Frage oben ist wirklich ernst gemeint.....
Ich habe gerade den Tank draußen und entroste ihn. Die Tankbänder sehen auch schon leicht angerostet aus und sollen neu werden. Der Vorbesitzer hat den Tank wohl schon einmal gewechselt. Ich selber habe noch nie vollgetankt (fahre Gas). Wie kann ich alo im ausgebauten Zustand unterscheiden, ob das 85 oder 95 Liter sind? Bitte keine Tipps wie "Wasser reinkippen und messen"
Leider sind weder auf dem Tank noch auf den Tankbändern Teilenummern zu finden.....
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 11:00   #2
BlackBeauty
Mineralölsteuerignorierer
Benutzerbild von BlackBeauty
Fahrzeug: E38 740i lpg (06´99), 318i e30 Cabrio ( 09´92 ), e36 Cabrio 320i ('96), Volvo V70 I ( '99 ), Fiat Panda 169 (2010)
die frage habe ich mir auch letztens gestellt....
schau mal in deiner betriebsanleitung nach, da müßte es drin stehen.
was ich bisher "rausgefunden" habe ist: wenn der wagen niveau hinten hat ( auch edc ) dann hat er einen 95l tank.
BlackBeauty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 11:07   #3
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard In der BA also...
Zitat von BlackBeauty Beitrag anzeigen
schau mal in deiner betriebsanleitung nach, da müßte es drin stehen..
In der Betriebsanleitung steht also wie man einen 85L von einem 95L Tank in ausgebautem Zustand unterscheidet?
Allerhand, was da so alles drinsteht!
Wo steht das denn genau? Vielleicht habe ich das immer ueberlesen?
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 11:13   #4
BlackBeauty
ich lach dann später....ok
hast du denn auch etwas informatives zur frage bei zu steuern ?
er wird den tank ja nicht aus einem smart ausgebaut haben, oder ??
also schaut er in die betriebsanleitung des fahrzeuges aus dem er dan tank ausgebaut hat !!
sollte das spenderfahrzeug NICHT bekannt sein, ist das was anderes....dann wird es natürlich schwierig...
Alt 04.11.2012, 11:17   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von JensB Beitrag anzeigen
...Wie kann ich alo im ausgebauten Zustand unterscheiden, ob das 85 oder 95 Liter sind? Bitte keine Tipps wie "Wasser reinkippen und messen"
tja... wenn du also eine einfache und logische lösung von vorne herein ausschliesst, so bleibt dir nur eines: besorge dir einen 85l oder 95l tank und mache einen direkten vergleich... hierbei ist dann die dichtheit des vergleichsobjektes unrelevant
Alt 04.11.2012, 11:20   #6
JensB
genau das ist ja mein Problem. Der Vorbesitzer hat den Tank gewechselt. Und ich weiß halt nicht, ob der Spender den kleinen oder großen Tank hatte.
Jens
Alt 04.11.2012, 11:27   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Muß ja nicht Wasser sein. Versuch's mal mit Benzin.
Über das Gewicht wäre das Volumen auch rauszufinden.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 11:29   #8
JensB
so einfach ist das ja nun auch nicht.............. Man muss ja auch erst mal alle Öffnungen wieder verschließen, ehe man den Versuch mit dem Wasser starten könnte. Außerdem hätte ich da Angst, dass ich das Wasser nicht restlos aus dem Tank bekommen. Das war schon mit dem Sprit eine kleine Herausforderung. Vielleicht kann ja ein Schlachter noch etwas beitragen?
Jens
Alt 04.11.2012, 11:30   #9
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Lesen und verstehen...
Nein ich habe diesmal nichts informatives beizusteuern, deshalb halte ich mich zurueck und gebe dann besser keine Antworten.
Meine Empfehlung: Einfach mal den Eingangspost aufmerksam durchlesen und dann antworten!
Dann haette man erkennen koennen, das der TE offenbar nicht weiss wo der Tank herkommt, sonst haette er doch hier nicht gefragt, oder?
Die BA hilft auch nicht wirklich weiter, denn da steht nur das der Tank 85L und mit Niveau 95L hat.
Uebrigens: Niveau ist nicht EDC!
Wird immernoch spaeter gelacht?
Alt 04.11.2012, 12:06   #10
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Haltebaender...
Hallo Jens.
Mir ist doch was eingefallen:
Die einfachste Moeglichkeit es herauszufinden ist ueber die Haltebaender selbst,
diese sind naemlich beim 95L Tank laenger, da dieser etwas hoeher ist.
Leider gibt der ETK keine Abmessungen an, also Massband her und mal messen.
Ich hab die Abmessungen jetzt nicht im Kopf, aber vielleicht ist der ein oder andere hier der sie weiss?
Da du ja die Haltebaender wechseln willst, kommst du ums Messen nicht herum.
Uebrigens: Ich weiss vom User US_V8, das der seinen Tank kuerzlich auf einen 95L Tank gewechselt hat und der hatte auch Probleme mit den Haltebaendern.Schreib dem doch mal eine U2U, vielleicht hat der die Abmessungen parat?
Hier, da brauchst du nicht zu suchen: Interner Link) BMW 7er-Forum
Geändert von Mr.Bangle (04.11.2012 um 12:17 Uhr).
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 09:09
Wie kann man den Tank/die Tankentlüftung prüfen? christricks BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2011 11:37
HiFi/Navigation: Wie Navi-Typen vom 38 unterscheiden? alpinafahrer48 BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2010 19:31
98 Liter in den Fuffi Tank!! Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 43 02.08.2008 10:33
Motorraum: 730d - Späne suchen. Wie komme ich an den Tank? Highliner BMW 7er, Modell E38 23 20.12.2006 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
