Alt 02.11.2012, 22:01   #11
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ladestrom und danach Ruhestrom überprüfen!
Edit: Da war jemand schneller
Geändert von Widowmaker (02.11.2012 um 22:03 Uhr). Grund: Nachtrag
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2012, 22:14   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
OK, am besten Du suchst einen der das messen kann
Alt 02.11.2012, 22:53   #13
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Wenn Batterie und Lima neu sind, wurde die Lima wohl falsch abgeschlossen. Schalte doch mal das Geheimmenue frei und schau mal wie hoch die Bordspannung während der Fahrt ist.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2012, 23:29   #14
asiopa-trans
Fahrzeug: 740i /1998
Frage
danke für die info, aber wie hoch muss dieser wert sein. zbsp. wenn 5 i.o wenn 3 oder 7 schlecht?
asiopa-trans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2012, 23:44   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Im Geheimmenue zeigts Dir beim E38 13,8 bis 13,7 V an.
In der Realität mit dem Spannungsmesser an der Batterie sind das dann z.Bsp. knapp 14,1 V. Für diese Spannung muß die Batterie aber schon fast voll sein, denn wenn die Batterie beim Laden viel Strom saugt, dann ist die Spannung an der Batterie geringer.
Alt 03.11.2012, 00:18   #16
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
im dummen Fall könnte die zuvor defekt gegangene alte LiMa, z.B. wegen eines Diodenkurzschlusses eine stark wellige Überspannung ins Bordnetz gedrückt und damit etwas beschädigt haben.
Geht denn die orangene Led am Gangwahlhebel nach 16 min aus ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 04:27   #17
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
So ein Problem hatte ich vor kurzen am GolfIV. Lima gewechselt und nach 24h Akku leer. Die nagelneue Lima hatte ein Wicklungsschluss und verschlang lt. Multimeter 0,48A. Nach erneuten austausch war alles ok.
Die Lima ist bei dir schon Wassergekühlt?
An den Anschluss (dickes Kabel) sollte man von vorn herankommen, um ein Multimeter einzuschleifen. Dabei Vorsicht! Beim schrauben besteht Kurzschlussgefahr!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 10:06   #18
amnat
† August 2024
Das ist ja auch mein Verdacht. Es ist aber vermutlich kein Wicklungsschluß, sondern ein erhöhter Sperrstrom Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) von zwei Leistungsdioden oder eines Steuertransistors des Reglers.
Da braucht man zunächt einmal noch nicht an der LiMa herumzuwerken. Es genügt die gewöhnliche Ruhestrommessung gemäß Anleitung.
Schließlich entlädt sich die Batterie gemäß Erstbeitrag in ein bis anderthalb Tagen. So muß da also ein Ruhestrom von ca. 2 A fließen. So'was ist leicht zu messen.
Geändert von amnat (03.11.2012 um 10:25 Uhr). Grund: licht zu messen
Alt 03.11.2012, 10:17   #19
--750il--
Benutzerbild von --750il--
zuerst sollte man immer die massekabel prüfen.. dann kann es auch sein, dass der riemen nicht mehr ausreichend gespannt ist. das als nächstes prüfen.
Alt 03.11.2012, 10:21   #20
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Massekabel?
Was hat das denn mit dem Entladen der Batterie innerhalb 24 Stunden zu tun?
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie leer! - HEIZUNGSVENTILE sind immer heiß!? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 36 14.04.2024 16:33
Nach acht Stunden ist die Batterie leer. Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 12 17.08.2011 22:58
Elektrik: Leere Batterie nach 8 Stunden cjtr BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2007 00:04
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 20:10
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
