Alt 10.09.2012, 14:58   #1
d0x
Benutzerbild von d0x
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Frage Knistern unter Last bis 2k upm
Hallo freunde des 4rädrigen Wohnzimmers
Habe seit einiger Zeit ein absonderliches Problem dem ich nur schwer hinterher kommen kann. Habe da schon diverse Vermutungen um welche Problematik es sich handeln könnte aber nun erstmal zum Problem selber:
Beim Anfahren, somit unter Last, gibt mein Dicker bis ca. 2000 upm ein unregelmäßiges "Knistern" von sich welches immer hoch Frequenter wird je höher die Drezahl bis man es irgendwann nicht mehr hört.
Das passiert im Leerlauf nur ganz kurz nochmal und dann gar nicht mehr, heißt ich kann soviel drauf latschen wie ich möchte und er macht es nicht mehr.
Wenn ich dann auf D Schalte und losfahre kommt es wieder. Auch wenn ich auf D schalte, die Bremse was stärker durchtrete und leicht Gas gebe kommt dieses "Stein in Reifen" ähnliche Knistern wieder.
Das Geräusch ist absolut Geschwindigkeit und Gang unabhängig.
Es kommt irgendwo aus Ansaugbrücken Gegend, habe bereits die Verkleidung mal entfernt aber es lässt sich nur schwer lokalisieren.
Ich bin der Meinung dass das Problem erst entstanden ist seit dem die Gas Anlage eingebaut wurde bzw. kurz danach. Habe morgen direkt ein Termin gemacht damit die sich das auch mal ansehen, vielleicht ist es ja auch nur irgend ein Ventil.
Was ich an der Theorie jedoch seltsam finde ist, dass dieses Klackern nicht weg ist wenn die Gas Anlage ausgeschaltet ist und er somit auf Benzin läuft.
Zum Töff selber:
M62 Triebwerk
BRC Gasanlage
Automatik
92tkm runter
Baujahr 96
Vielleicht hat jemand einen Anhaltspunkt ob sich da was Prüfen lässt oder kennt dieses Problem bereits.
d0x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 17:22   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wurde die Ansaugbrücke abgenommen (für den Gasanlageneinbau)?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 10.09.2012, 19:20   #3
d0x
Kann ich nicht genau sagen, ich würde aber mal vermuten nein.
Wie kann das damit zusammen hängen?
So langsam kristallisiert sich für mich heraus dass es was mit Getriebe/Kupplung zutun hat, bei Drehzahlen auf Gang "D" über 2k bei gedrückter Bremse entwickelt sich das Knistern zu einem Schleifen !
Edit: Hab mal ein Video davon gemacht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=dyfMTylCEhw
Bei 30 sekunden hört man es recht deutlich
Geändert von d0x (11.09.2012 um 15:54 Uhr).
730d dreht nur bis 2800 Upm dimon3000 BMW 7er, Modell E38 13 22.03.2012 09:23
Heizung/Klima: Unter 2000 Umdrehungen kalt bis lauwarm gandalf BMW 7er, Modell E32 7 18.12.2011 00:56
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 16:24
740iL beschleunigt nur bis 4000 Upm. Danach zäh.. Kelubia BMW 7er, Modell E38 32 03.10.2009 17:39
Motor dreht bis 5000 UPM und dann zäh weiter. Coxsta BMW 7er, Modell E32 0 26.09.2009 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
