Alt 21.06.2012, 21:38   #1
BlackBeauty
Mineralölsteuerignorierer
Benutzerbild von BlackBeauty
Fahrzeug: E38 740i lpg (06´99), 318i e30 Cabrio ( 09´92 ), e36 Cabrio 320i ('96), Volvo V70 I ( '99 ), Fiat Panda 169 (2010)
Standard Standheizung im Monitor nicht mehr auswählbar
Ich habe zwar gerade mal die Suche bemüht, aber entweder bin Ich zu dumm dazu, oder Ich finde nicht das Passende oder Ich gebe einfach die falschen Suchbegriffe ein...
Ich hoffe mal mich nun mit meiner Frage nicht komplett zu blamieren....
Folgendes:
ich habe vor ein paar Wochen den 4:3 gegen den 16:9 Monitor getauscht. Alles TipTop soweit...
Gestern hatte Ich mnal etwas Langeweile und habe ein wenig in den Menüs "geblättert"
Dabei ist mir aufgefallen, daß Ich die Funktion Standheizung/Standlüftung nicht mehr anwählen kann
Ich kann zwar die zeit1 und zeit2 auswählen, aber weder die Standheizung noch die Standlüftung ist wählbar.... Ist das Abhängig von der Außentemperatur ??
Auch den "Code" im Boardmonitor kann Ich nicht mehr auswählen...
Mit dem 4:3 monitor gingen die Funktionen Problemlos.
Woran kann das liegen, weiß das jemand ?
BlackBeauty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 23:30   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
in diesem fall hilft ein reset wirklich
hatte genau das gleiche nach kurzzeitigem ausbau des bordmonitors zum lackieren... das fahrzeug war im ruhezustand beim ein- und ausbau... trotzdem fehlte die standheizung/lüftung und code war in grau (nicht auswählbar) ein batterie reset (pol ab und ne minute später wieder dran) löste das problem
Alt 22.06.2012, 13:41   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Diese Infos bekommt das Navi, oder VM vom GM und nennt sich Ausstattungscode. Wurde da mal was verschluckt, muss mal alles neu gestartet werden. Hier geht es nur darum, dass der Ländercode und Benziner/Diesel nicht richtig im GM steht. Denn von dort wird er jedesmal nach Zündung-Ein vom GM auf den Bus verteilt.
Alt 22.06.2012, 13:52   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
@rubin
Er hat doch den Monitor von 4:3 auf 16:9 umgebaut; muß dieser dann nicht neu auf das Fahrzeug codiert werden?
Alt 22.06.2012, 14:01   #5
BlackBeauty
mal zum neuesten stand....
als ich heute mittag nach der arbeit nachgeschaut habe , war alles wie immer...ich konnte die standheizung/standlüftung und "Code" einwandfrei anwählen, als wenn nichts gewesen wäre....
ohne die batterie abzuklemmen...ich habe also nichts gemacht...
ob da irgendwo ein wackelkontakt oder sowas in der art ist ??
als ich den monitor gewechselt habe, konnte ich ja auch die standheizung anwählen, aber nicht die standlüftung und auch nicht den Code...habe mir damals aber keine weiteren gedanken zu gemacht..erst als ich vorgestern die standlüftung programmieren wollte, habe ich es wieder bemerkt...
ich dachte mir schon, ob es vielleicht abhängig von der außentemperatur ist, weil ja die standheizung erst unter 16 grad aktiviert werden kann, aber das hat sich mittlerweilel als falsch herausgestellt..
ich werde das mal beobachten, ob es jetzt so bleibt, oder wieder sporadisch einige sachen nicht anwählbar sind...
Alt 22.06.2012, 14:36   #6
rubin
muß dieser
Eigentlich nicht und würde techn. keine Änderung hervor rufen. Selbst bei einem ZCS mit 16:9 und verbautem 4:3 erkennt das VM; Navi mit welcher Bildrate es raus muss. Vielleicht erspart man sich im TV-MODE das Zoom zu aktivieren. Habe bis dato es nicht für nötig erachtet in einem ZCS noch den 16:9 zu integrieren.
Alt 22.06.2012, 17:44   #7
BlackBeauty
Ist denn das Videomodul auch für die Standheizung/Lüftung und Code zuständig ??? Denn das Navi usw funktioniert ja tadellos !!
mir geht es ja um die oben genannten sachen die nicht anwählbar sind.
ist übrigens seite eben wieder der gleiche mist
die drei sachen sind wieder nicht anwählbar....habe den wagen 4 mal neu gestartet ( zündung aus, schlüssel raus ) aber es ändert sich nichts...
werde morgen mal den reset versuchen....mal sehen ob das dauerhaft was bringt.
videomodul ist übrigens kurz nach umrüstung auf 16:9 und mk4 abgeklemmt, weil das navi nicht mehr der größeneinstullung 16:9 klar kam
da es eh ein analoges VM ist, spielt es ja keien rolle ob es dran ist oder nicht...
Alt 22.06.2012, 17:54   #8
rubin
So lange du keine 16Minuten wartest zwischen dem Schlüssel raus-und-rein-Spielchen; wird sich an der Codierung nichts ändern.
Lüfte mal bitte dein Auto richtig (Batt-Reset), damit die Codierung Niegel-Nagel-Neu aus dem ROM in den RAM copiert wird.
Alt 22.06.2012, 18:01   #9
BlackBeauty
ok, werde das morgen mal machen und hier berichten !
danke schonmal vorab für die tipps
p.s: kann ich diesen "fehler" auch auslesen bzw. den fehlerspeicher löschen, oder ist das nicht das gleiche als ob ich die batterie abklemme ?
software usw. zum auslesen habe ich da. wollte sowieso mal wieder den fs auslesen und schauen ob es meinem baby gut geht...
bei näherer überlegung würde in diesem falle der batt reset wohl aber nützlicher sein, weil den FS löschen hat ja nichts mit dem GM zu tun, oder ?
Alt 23.06.2012, 18:29   #10
BlackBeauty
neuester stand:
batt reset gemacht...keine veränderung !
direkt nach reset: standheizung anwählbar, code und standlüftung nicht.
nach 30 min stillstand des fahrzeugs: alles anwählbar.
weitere 2 stunden später: wie gehabt heizung ja, rest nein
gibt es noch andere möglichkeiten der behebung. woran könnte es noch liegen ??
Monitor geht nicht mehr an! Fabio740 BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2011 18:51
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Heizung/Klima: 730d Standheizung tut's nicht mehr Marathoni BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2010 19:05
HiFi/Navigation: Monitor geht nicht mehr........ Letter-man BMW 7er, Modell E38 9 15.08.2008 16:50
Elektrik: Monitor + I-Drive gehen nicht mehr - wie resetten? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 47 16.10.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
