Alt 19.04.2012, 11:58   #11
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Danke Tito !
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 22:08   #12
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Nun Dämpfer getauscht?
Pedal hängt immer noch-gelle.
Feder einbauen, kostet ein 10tel
Gruß Andreas, der diese Technik, siehe Handschuhfch als Kack findet.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2012, 13:09   #13
juelz
hab noch keine Reperatur vorgenommen, werde es in der nächsten Zeit nachholen.
werde hier berichten
Alt 30.05.2012, 08:10   #14
juelz
soo habe gestern den Dämpfer ausgetauscht !
jetzt geht meine Parkbremse nicht mehr aus ! Die Bremse löst sich, aber das "P" im IKE geht nicht aus und er meckert auch wenn ich fahren möchte.
Batterie Reset hat nichts gebracht. vllt einfach mal fehler löschen und nochmal schauen ?!
Alt 30.05.2012, 08:54   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na dann wird jetzt wohl der Schalter hängen.
Ich glaube nicht dass es da einen zu löschenden Fehler gibt.
Alt 30.05.2012, 13:53   #16
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Hatte das selbe Problem !! Habe auch den Dämpfer gewechselt bis mir mein schrauber sagte das das garnicht am Dämpfer sonder an der Kontakt Platine oder so lag die etwas verbogen war und das Pedal nicht dran kam das die P Lampe im Kombi ausgeht
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 18:55   #17
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Hallo julez
vielleicht haste das gleiche Problem wie @kawawu. Die Teile liegen bestimmt öfters beim rum...
Ansonsten schau mal nach der Feder. Mein Mechaniker hat beim letzten mal eine aus ner Kugelschreiberfeder gebaut. Funktioniert bis heute. Neue liegt aber im Handschuhfach....
MfG
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 18:56   #18
kawawu
V2-Fahrer
Komisch ist nur, ziehe ich das Pedal mit dem Fuß nach oben, geht die Lampe aus?
Feder rein und gut isses.
Ich denke gerade, ist es auch wirklich das Parklicht was leuchtet?
Gruß Andreas
Alt 30.05.2012, 20:30   #19
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
War bei mir das gleiche Problem.
Die die Beläge der Feststellbremse sowieso getauscht werden mussten habe ich vorerst mal keinen neuen Dämpfer gekauft.
Am Samstag dann alles neu rein und korrekt eingestellt.
Siehe da Pedal kommt von alleine wieder vollständig zurück.
Meiner Meinung nach muss der Bowdenzug mit dem Verstellgewinde (unter der linken HA Schwinge) so eingestellt werden, dass ab der ersten Raste Zug am Pedal ist.
Der Rest dann mit der Einstellschraube in der Trommel.
Der Dämpfer bremst doch nur das Pedal beim lösen der Feststellbremse.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 20:34   #20
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Hier der TIS Link mit entsprechender Anleitung und Vorgaben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 34 41 006 Feststellbremse einstellen
Kurzer Auszug:
1.Zahn: Keine Bremskrafterhöhung bezüglich der Lösestellung.
Kontrollleuchte kann brennen.
2.Zahn: Bremswirkung kann beginnen.
Kontrollleuchte muss brennen.
3.Zahn: Bremswirkung muss beginnen.
4.Zahn: Erhöhung der Bremswirkung.
5.Zahn: Die Radumfangskraft an einem der beiden Hinterräder muss mindestens 1100 N betragen, an dem anderen Rad mindestens 1000 N.
Radumfangskraft-Differenz links zu rechts maximal 30 % vom Größtwert (kurz vor Blockieren der Räder).
Bei größeren Abweichungen der Radumfangskraft muss eine Neueinstellung vorgenommen werden.
Eine Blockierbremsung mit der Feststellbremse muss möglich sein.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Feder für Federbein (Spiralfeder) Pageworker Suche... 4 15.03.2007 09:04
Elektrik: Wo befindet sich der Schalter für die Parkbremse? derdau BMW 7er, Modell E38 4 28.07.2006 20:51
Feder´n für EDC Fahrzeuge manytec BMW 7er, Modell E32 3 12.02.2004 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
