Alt 03.02.2012, 06:32   #41
Frogzilla
Fahrzeug: E38-740i (03.97) 6 Gang HS
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Der M62 hat eine DME 5.2 und die DME ist im WDS ausgezeichnet prägnant beschrieben.
Na das erklärt natürlich warum ich nichts gefunden habe. Danke für den Tipp mit dem WDS. Da werde ich auf alle Fälle mal reinschauen.
Frogzilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2012, 11:15   #42
Guido777
Fahrzeug: E38-740iA 12.97 Zavoli
besten Dank für eure Tipps "Lambdasonde", ich habe mir gerade 2 bestellt.
Wenn es zeitlich passt wird nächsten Dienstag geschraubt.
Ich werde dann erst mal nur die Sonden wechseln, den neuen LMM kann ich auch wieder zurück schicken.
Werde dann wieder berichten.
So lange las ich den Wagen stehen, macht keinen Spaß mehr damit zu fahren.
@amnat: besten Dank für den WDS Tipp, jetzt habe ich erst mal Lesestoff!
Gruß und ein schönes WE
Guido
Guido777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 13:27   #43
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Lambdasonden wechsel ich sowieso spätestens alle 80.000 km. Ist ein Verschleißteil wie unzählige andere auch.
Bisher hat es mir jeder Motor mit geringerem Verbrauch gedankt und somit haben sich die Sonden von selber bezahlt gemacht, ausserdem hatte ich nie Probleme mit Leerlauf etc.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 13:53   #44
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn man durch neue Lambdasonden nur 1 Liter spart,so sind diese je nach Kaufpreis nach ca.12000Km wieder zurück.
Alt 04.02.2012, 20:21   #45
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Sodale, grausamer Tag heute.
Etwas über sechs Stunden habe ich gebraucht um die Ventildeckeldichtungen und die Kerzen zu wechseln. Macht Spass bei dem Wetter draußen.
1 1/2 Stunden habe ich davon gebraucht um die Unterlegscheibe, die mir unglücklicherweise runter gefallen ist, wieder von der eingebauten Zündkerze zu bekommen. Mann, dämlicher gehts nicht mehr. Die passt genau über die Zündkerze und saugend in den Kerzenschacht.
Habe dann die Kerze zerstört, das restliche Porzellan abgesaugt und dann den Stumpen raus gedreht. Vorherige Versuche mit Magnet, Draht usw. haben nichts gebracht.
Die nächste Überraschung kam, als ich die zweite Box mit den Zündkerzen aus dem Haus holte und feststellte das der Tommy mir nur sechs Kerzen geschickt hat.
Natürlich bin ich erst fertig geworden als die Geschäfte schon zu hatten.
Jetzt läuft er im Stand besser. Allerdings zieht er schlechter durch.
Muß Montag unbedingt noch zwei Kerzen besorgen und die Tage noch neue Lamdas bestellen.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 09:21   #46
Guido777
Update,
am Freitag habe ich mir den Motor noch mal genauer angeschaut, Sichtkontrolle, ob ich beim Wechsel der VDD auch nichts vergessen habe.
Da war soweit alles Ok, bis ich die Gummiisolierung des Steckers der Klopfsensoren abgemacht habe....ohh....die ganzen Aderisolierungen sind brüchig, beim Anschauen bröseln die schon auseinander. Bei beiden Steckern.
Jetzt habe ich mir noch 2 Klopfsensorpaare (oder wie auch immer man die nennt) bestellt - was hab ich Lust die Ansaugspinne abzubauen .
Neue Dichtungen für die Ansaugspinne gibts jetzt natürlich auch noch.....
Guido
Dateityp: jpg IMAG0267.jpg (39,4 KB, 136x aufgerufen)
Alt 07.02.2012, 20:28   #47
crazy-look
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
So am Samstag war ich beim Fehlerspeicher auslesen, beide Lamdasonden vor Kat standen 10 mal Bank1 und 8 mal Bank 2 drin, also beide müssen gewechselt werden. Ich habe die dann gleich bestellt, gestern Abend noch gewechselt, die erste halbe Stunde lief er einwandfrei doch heute die gleiche Sch.... schon wieder, also lags daran auch nicht, keine Ahnung was ich jetzt noch machen soll, momentan denke ich daran den Wagen zu verkaufen da es einfach keinen Spass mehr macht und selbst der keine Rat mehr weiss.
crazy-look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 20:41   #48
boxerheinz
Gerade in der Mannheimer Ecke gibt es einige die Dir helfen können.Musst nur mal Fragen.
Alt 07.02.2012, 20:59   #49
crazy-look
Kannst Du mir da vielleicht jemanden empfehlen?
Alt 07.02.2012, 21:05   #50
boxerheinz
Melde Dich da mal an.Ist ja nicht weit.
Leute aus Stutgart,Mannheim,Karlsruhe,alle aus Deiner Umgebung.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/34/97-7...st-174265.html
Motorraum: Motor lief im Leerlauf ab und zu unrund und Zündaussetzer Pawlik BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.02.2013 21:08
Leerlauf unruhig 728i WETO007 BMW 7er, Modell E38 26 21.06.2012 15:25
Getriebe: 750i Leerlauf unruhig, Getriebenotprogramm??? Löschka BMW 7er, Modell E38 14 15.04.2011 20:32
Leerlauf unruhig, pfeift manchmal Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2007 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
