23.01.2012, 10:23
#21
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Konntest du doch direkt dran
War doch nichts mit LMM
VG
Mikhail740d
23.01.2012, 10:32
#22
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Den Tag mal nicht vor dem Abend loben.
23.01.2012, 10:56
#23
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Zitat von daddybear
War gerade in Werkstatt, haben alles angeguckt und fehlerspeicher ausgelesen:
- lambdasonde bank 2 meldet fehler
Werden beides ersetzen und hoffentlich wars das.
bei mir stand im Fehlerspeicher auch immer "Lamdasonde 2 Fehler Kurzschluss nach Masse" oder "Lamdaintegrator Bank 2....". Am Ende war es aber nicht die Sonde, sondern die berühmte Kurbelgehäuseentlüftungsmembran. Die zog Falschluft und sorgte so dafür, dass dei Lambda am Ende des Regelkreises ankam. Und die Falschluft könnte auch durchaus für deinen Leerlauf die beschriebenen Symptome verursachen.
Auch die kleinen Schläuche, die von der KGE Membran abgehen sind oft versprödet und rissig. War bei einem Forumsmitglied aus der Gegend hier auch so. Nach dem Ersetzen einen Schlauches verschwanden die Lambdameldungen aus dem Fehlerspeicher.
Jens
23.01.2012, 12:44
#24
Fahrzeug: e65 750i (2007), e60 530i (2006), e38 735i (1999), Audi S8 (2001)
Jens
Die Fehlermeldungen waren nicht mit "kurzschluss" sondern was anderes.. Der mechaniker meinte dass es nichts schlimmes ist, lambdasonde ist sowieso ein verschleissteil.
Sollte man dann auch die KGE schläuche gleichzeitig wechseln, wie schwer ist das, oder muss man dafuer was groesseres ausbauen?
23.01.2012, 13:26
#25
die Schläuche sitzen hinten am Motor, da kommt man ganz gut ran. Einfach mal schauen, wie die aussehen. Der Wechsel kostet ja (fast) nichts.
Jens
23.01.2012, 14:29
#26
Joa das darf man sowieso nicht bei "the most reliable car in the world" :-D
23.01.2012, 22:08
#27
VG
Mikhail740d
Wuerde ich auch, aber da der kuehler auch gewechselt werden muss, und da hab ich wenig lust aus/einzubauen, wird es wohl alles zusammen in werkstatt gemacht.
Ich schaetze so ca. 2x vor-kat lambdasonde 200,-, 1x Kuehler 150,-, schlaeuche und kleinkramm (keilriemen z.b ) 100,- , arbeit - ??? mal schaun, ist ein "1a" Werkstatt, bin zum ersten mal da und sie wissen dass ich potenziell stammkunde werden kann, also :-D
