| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.01.2012, 20:03 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (08.99)
 ja das stimmt....
Aber es sind 470€    ich hoffe ich darf dich korrigieren...
Muss morgen schauen was BMW Sagt wer das nun Übernimmt sollte ich das selber zahlen müssen werde ich sie Reinigen.
Läuft das über Garantie kommt ne neue
Angenehmen abend noch!!
MFG Sven |
		|  17.01.2012, 20:24 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Soooo nach langem Hin und Her ist es nun soweit !!
ABS/DSC ist vollständig wieder hergestellt, lag wahrscheinlich letztenendes wirklich(villeicht auch nur) an der Voladepumpe!
Musste sie leider Neu kaufen weil der Motor darin wohl komplett kaputt ist! Habe sie heute früh mit nem Meister von BMW auseinander genommen und sieht soweit OK von innen aus (durfte leider keine Fotos in der Werkstatt machen) also kein Rost oder der gleichen....
Also vorlage diente uns der Thread von "Danlee  " nochmal danke dafür !!
  http://www.7-forum.com/forum/23/dsc-...-154231-2.html
Besten dank an alle die sich hierran beteiligt haben um mir zu Helfen !!!
MFG Sven |
		|  18.01.2012, 04:29 | #13 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Gratuliere!
Ich kämpfe auch seit längerer Zeit mit  der ABS Geschichte. Gestern habe ich den Fehlerspeicher zum ersten mal selbst mit vor kurzem angeschaften Equipment ausgelesen und es stehen im Fehlerspeicher drei der vier ABS- Sensoren, mit einer Heufigkeit > 200.
Hierzu besten dank an das Forum, was die Wahl des Diagnoseinterface betrifft.
Bei dem beinahe Totalausfall, liegt auch die Vermutung vom Fehlerhaftes Steuergerät nache.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob mein 95` auch diese Vorladepumpe hat und wo diese zu finden ist und ob es auch daran liegen kann   |
		|  18.01.2012, 11:36 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi, Sollte dein 7er eine haben findest du sie oben Links im Motorraum da wo sich auch der Behälter für die Bremsflüssigkeit befindet (Siehe Bild Untern!!). Ist eine Runde gerätschaft mit nem Kombistecker mit 2 Polen (Masse und Plus) und wenn sie Läuft hört sich das an wie ein Pfeiffen oder Surren(schlecht zu beschreiben...)
 War zumindestens bei mir so!
 Zum Testen gänge an den Stecker einfach mal ne Glühbirne 12v wenn die Läuchtet aber Man da nichts hört/spürt (im punkto Pumpe) könnte es auch daran liegen.
 Sonst Evtl mal schauen ob du erstmal einen ABS Sensor tauschst und guckst ob er den erkennt.
 MFG Sven
				 Geändert von SeKa (18.01.2012 um 16:36 Uhr).
		|  20.01.2012, 09:38 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38-740i FL
 also bei mir hat der tip mit der vorladepumpe keine besserung gebracht abs steuergerät ist auch neu also was kann es noch sein ?? ausser sensoren ?
 achja vorladepumpe war eine drecksarbeit aber das könnt ihr ja meinem beitrag unter tipps und tricks entnehmen !
		|  21.01.2012, 03:48 | #16 |
	| Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
 Bei mir ist keine Vorladepumpe vorhanden.
Nachdem ich vor einigen Tagen den FS ausgelesen, gelöscht und heute erneut ausgelesen habe, erschien im FS der Sensor hinten rechts. Den werde ich dann tauschen müssen. Fragwürdig ist nun warum ich vor exakt einem jahr kein Tachosignal hatte    Das Signal kommt doch von dem Sensor hinten rechts, oder nicht??? |
		|  21.01.2012, 09:02 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von colstar  also bei mir hat der tip mit der vorladepumpe keine besserung gebracht abs steuergerät ist auch neu also was kann es noch sein ?? ausser sensoren ?
 |  Hey, evtl der drucksensor. Sitzt am Hydroaggregat wird von hinten angeschraubt. Hätte da sogar noch einen. Da meiner ja nicht defekt war !!
Hast du den Kabelbaum schonmal durchgemessen ? Liegen an der VLP 12v an ?
MFG Sven |
		|  21.01.2012, 13:31 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
 das sind die nächsten schritte die ich machen werde  wollte mich nur von diesem schock erstmal erholen     |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
