Alt 14.01.2012, 15:35   #21
basti2912
Fahrzeug: 740i bj94
naja der fall ist jedesmal wenn er warm ist:-)
basti2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2012, 17:39   #22
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Zitat von basti2912 Beitrag anzeigen
wenn er warm ist und ich heizung an mache kommt fast immer nur kalt luft raus außer wenn ich richtig gas gebe dann wird sie warm und die anzeige für die temperatur geht öfter mal über den normalen beireich aber kühler funktioniert und wasser ist auch drauf,könnte es sein das mein temperaturfühler oder wie immer das heißt schrott ist und dadurch die start probleme kommen???gruß
Hi Basti,
nach wie vor stochert man hier sehr im Dunkeln.
Wenn der Mechaniker sagt, der Fehlerspeicher war leer, dann muss man eben mit einer Diagnose am laufenden Motor weiter machen.
Diese Geschichte mit der Heizung ist mir noch nicht ganz klar... Ich meine der 94er hat noch kein Kennfeldthermostat, aber ich bin mir nicht sicher. Die Aussage
ist zu interpretieren... So ein Temperaturfühler ist eigentlich schnell geprüft, ein Thermostat auch. Ein "großer Vorteil" ist die Reproduzierbarkeit des Fehlers.
Willst du denn die ganzen Sachen in einer Werkstatt machen lasssen?
In diesem Fall solltest du dich vielleicht erkundigen, wer hier im Forum eine Werkstatt in deinem Umkreis empfehlen kann.
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 07:33   #23
basti2912
Fahrzeug: 740i bj94
okay,dann muss ich das nochmal schecken lassen jetzt hab ich ja genug tipps bekommen.
vielen dank euch beiden.gruß basti
Alt 16.01.2012, 15:46   #24
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Lass mal den Motortemperaturfühler tauschen. Der kostet nicht viel.
Hatte ein Freund bei seinem E38 730i auch mal.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 17:36   #25
basti2912
Fahrzeug: 740i bj94
ich denke auch das es daran liegen wird,kann mir jemand ein guten günstigen händler für bmw empfehlen????
Elektrik: 728i Springt schlecht an, bei kaltem und warmen Motor. kabir1990 BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2011 00:27
Motor geht aus und springt schlecht oder nicht an. mylow BMW 7er, Modell E32 19 11.10.2008 16:13
Motorraum: Motor springt bei niedrigen Temp schlecht an - Kurbelwellengehäuseentlüftung?! Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 13 27.11.2007 21:26
Motorraum: 735i springt schlecht an und geht im Stand aus Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2006 21:54
springt schlecht an und ruppiger Leerlauf bei 735er ??? saschili BMW 7er, Modell E32 3 12.02.2003 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
