11.10.2010, 20:00
#111
† August 2024
Mit so 'm Bastelfuzzigelumpe wendest Du Dich am besten an Straubiner selbst oder auch an Rubin über seine Internetheimatseite.
11.12.2011, 18:04
#112
Fahrzeug: e39-530dA (03.01)
hat den jetzt jemand eine lösung gegen leere batterie durch den zemex???
13.01.2012, 21:11
#113
Fahrzeug: E46-3.20d (07.05) Touring
zemex v3 --> Batterie leer
ich hab mir ein zemex v3 vor zwei Tagen eingebaut. Plug and Play und funktioniert.
Heute wollte ich los, doch die Batterie ist tiefentladen...
Hat jemand eine Lösung?
13.01.2012, 23:27
#114
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Frag den Hersteller, kauf konkret was anderes oder klemm ihn an die Zündung und schalte gleichzeitig den i-bus via relais zum zemex.
Thja; "Kaufst an Dreck, hast an Dreck!"
14.01.2012, 14:51
#115
Der Zemex v3 funktioniert mit iPhone und iPod am Besten.
Laden, Titelanzeige, Steuern,... Gab da keine Alternative. Funktioniert auch alles einwandfrei.
Falls man mit SD oder USB an das Radio will, dann gibt es Alternativen.
Was hättest Du empfohlen?
Danke für den Tip! Hab die ganze Nacht die Batterie geladen. Wenn es noch mal passiert, muss ich wohl umpinnen. Dann brauch ich aber die Pinbelegung, den + von der Zündung müsste ich dann finden...
14.01.2012, 15:01
#116
† August 2024
14.01.2012, 15:13
#117
Sehr schön!
Danke!!!
06.02.2012, 15:08
#118
verfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA, EZ 12/98 (E38)
Zitat von pierrot
Hallo Markus, dass deine Batterie ständig leer ist, liegt mit Sicherheit an dem
Kofferraumdeckel. Ich hatte das Problem auch. Das ist gerade mal zwei Tage her. Der Deckel des Kofferraums ging zu, Aber das " Summen", das man immer
hört, fehlte. Im Display wurde mir angezeigt, dass der Kofferraum offen sei.
Mein Sohn hat sich bei der Fehlersuche mal in den Kofferraum gelegt. Beide
Lampen waren bei verschlossenem Kofferraum an. So hatten wir den Fehler.
In puncto Kofferraumdeckel wurde ein reset gemacht. Jetzt funktioniert wieder
alles.
Gruß Peter
Nachdem die Bundeswehr Probleme hat, genug Rekruten zu bekommen und die Geburtenrate in Europa ja immer noch unter Soll ist, können wir weitere Verluste nicht hinnehmen!  ... man kann auch ein Smartphone auf "Videomachen" stellen und im Kofferaum einschließen ...
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci *1452
05.02.2014, 06:34
#119
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Der Thread ist schon älter, aber vielleicht hat ihn noch jemand abonniert.
Hab auch das Problem mit der entladenen Batterie nach 1-2 Tagen. Lima lädt sauber mit 13, 5 - 14, 1V. Batteriespannung nach 2 Tagen stehen ca. 10, 5V. Abgeklemmte Batterie hält die Spannung gleich.
Auto geht nach ca. 16 Min. in den Schlafmodus, Ruhestrom ca. 0, 6 A, alle Sicherungen nach einander gezogen, keine Veränderung. Telefonsicherung ausgebaut und auch das Radio durch ein anderes ersetzt und CD-Wechsler abgeklemmt.
Ist der Ruhestrom zu hoch? Bei 0, 6A sollte die Batterie nach 2 Tagen den Wagen doch noch starten, oder nicht? Batterie ist ca. 3 Monate alt.
Gruß Fulo
05.02.2014, 08:28
#120
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Moin...
zieh mal die Lampe im Handschuhfach raus. Ist ebenfalls ein Ruhestromverbraucher...
