Alt 01.12.2011, 17:01   #1
Rad1cal
Benutzerbild von Rad1cal
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Ausrufezeichen Öllampe leuchtet beim 740d
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Und zwar leuchtet die Öllampe im warmen Zustand.
Es kommt nur im warmen Zustand und nur wenn man paar mal im Turbo fährt,
kommt die Meldung STOP Motoröldruck.
Öl hab ich genug drin- nicht zuviel und nicht zu wenig.
Habe einen E38 740d '99 FL
Vielen Dank schonmal...
kleinteile sandstrahlen? PN me
Rad1cal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 17:31   #2
Pilatus
Im güstigen Fall der Sensor.... Mal Motor geduscht???? Im Ungüstigen Fall Ölpumpe. Im Falle die Pumpe selber oder die Schrauben. Diese kullern in der Ölwanne rum.
Also Sensor Tauschen, wenn das nichts bringt: ÖL RAUS und Ölwanne runter und Schrauben der Ölpumpe nachschauen.
Gruss Heiko
Alt 01.12.2011, 17:33   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Gabs das Problem mit den Ölpumpenschrauben auch beim Diesel? Ich dacht immer das sein ein Benzinerprivileg.
Stefan
Alt 01.12.2011, 17:50   #4
Rad1cal
Gruss Heiko
motorwäsche wurde nicht gemacht.
hattest du selber auch das problem ?
Alt 01.12.2011, 17:53   #5
Pilatus
Keine Ahnung, ist nur ein Verdacht wegen den Tatsachen das er Mötoröldruck anzeigt. Deswegen mein Verdacht mit der Ölpumpe. Aber mein Favorit ist der Sensor, bzw dessen Anschluss. Hatte ich auch mal, nach einer Motorwäsche.... Allerdings war da eben Feuchtigkeit im Stecker.
Gruss Heiko
Alt 01.12.2011, 18:07   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
beim Diesel sind da doch noch die Turbo´s zu betrachten - wenn die ausgenaggelt sind, kann auch öl von denen rauslaufen, und druck abfallen - hast du Ölverbrauch? (ja du hast geschrieben du hast genug drinnen, kann aber bedeuten das du nachgefüllt hast )
ansonsten würde ich den wagen keinen Meter mehr fahren, und sofort die nächste Werkstatt aufsuchen, und klären was es ist!
Alt 01.12.2011, 18:23   #7
Rad1cal
also mit ölverbrauch hatte ich eigentlich noch keine probleme
jedes jahr alle 10-12tkm ölwechsel.
jedes jahr, vielleicht insgesammt 300-500ml nachgefüllt,wenn überhaupt.
Alt 01.12.2011, 18:46   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Macht der Motor irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche wenn das auftritt? Wenn nein könnte es tatsächlich der Schalter sein, Nummer 9:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-Olfilter, Warmetauscher BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
Alt 02.12.2011, 09:35   #9
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Beitrag
Bei mir wars die Ölpumpe. Getauscht und seit dem Ruhe.... Kostet nicht die Welt und ist mit etwas geschick durch die kleine Ölwanne zum erreichen.
Bei der Gelegenheit hab ich gleich von einem Pleuel das Lager ausgebaut und kontrolliert > nichtmal ein kratzer nach 310000km
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung/Olpumpe mit Antrieb BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 09:44   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
War das Fehlerbild exakt gleich? Man will ja vorgewarnt sein...
Öllampe leuchtet Hector Autos allgemein 3 20.02.2010 18:41
Elektrik: Motorkontolleuchte leuchtet nicht beim Start tom71l BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2009 21:03
Batterielampe leuchtet auf beim Ausmachen Pizza-Boy BMW 7er, Modell E32 10 26.11.2008 23:40
öllampe leuchtet 7er fredl BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2008 23:43
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2003 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
