Alt 15.11.2011, 07:42   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, ich schau ja schließlich nach dem Peilstab
Wird bei Mr. Wash nicht nur abgesaugt? Bei manchen Fahrzeugen bekommt man damit weniger raus - bei manchen auch mehr.
Zuviel Öl kann ein Aufschäumen verursachen und z.B. über den Verbrennungsraum in den Kat gelangen - und diesen schädigen.
Alt 15.11.2011, 07:50   #22
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nein... dann würde ich da definitiv nicht hingehen. Wird ordentlich abgelassen wie sich das gehört.
Noch ein Grund mehr da nicht zu viel einzufüllen... und wenn BMW da 7,5l Füllmenge (nicht Auffüllmenge !!!) angibt und Du da 8l (von den 8,75l gar nicht zu sprechen) reingefüllt hast, dann war das ganz sicher nicht gut. Oder hast Du erst nach Beginn es einfüllens die Ablass-Schraube zugedreht
Alt 15.11.2011, 07:52   #23
Bastl
V12-infiziert
Du musst schon lesen
8,5-8,75l bei Wechsel der Ölwanne! Und nur der Peilstab zählt und nicht irgendwelche Angaben in Büchern oder im Forum...
7,5l wären bei jedem Fuffi bisher zu wenig gewesen...
Wie gesagt, Absaugen ist keine schlechte Möglichkeit, weil man zum Teil mehr rausbekommt...aber das muss man dann auch eher miteinander vergleichen.
Alt 15.11.2011, 08:01   #24
Geius
Benutzerbild von Geius
zu viel Öl schädigt den Geldbeutel sicher, ggf. wird leichter Öl über Dichtungen wie am Simmerring der Kurbelwelle rausgedrückt und die kurbelwelle produziert Ölschaum, der wiederum nicht so gut schmiert sowie infolge den Motor schädigt.
Günter
Alt 15.11.2011, 08:11   #25
Andimp3
Habe ich !
Der Wechsel der Ölwanne spielt doch bei der Füllmenge des Systems keine Rolle... die technischen Angaben von BMW beziehen sich ja nicht darauf wieviel bei nem Ölwechsel eingefüllt werden muss sondern darauf wieviel Öl nunmal im GESAMTEN Ölkreislauf vorhanden sein soll. Zumindest hab ich noch nie gehört dass das nicht so wäre.
Komisch bei meinem waren es auch nicht mehr als wir die Ölwanne ab hatten. Ich hatte 8l Öl mit zur Werkstatt gebracht und habe ca 0,5l in der letzten Flasche wieder mit genommen und danach war bei betriebswarmem Motor der Ölstand an der oberen Markierung des Peilstabes.
Das hängt aber auch sehr von der Konstruktion des Motors ab.
Scheint mir sehr logisch... und daher werde ich sicher nie Überfüllen.
Alt 15.11.2011, 08:27   #26
Bastl
V12-infiziert
Nö, die Menge bezieht sich nicht auf den gesamten Inhalt - wenn der M73 komplett leer ist (also neu zusammengebaut wird), gehen fast 10 Liter rein (wenn ich mich noch richtig erinnere). Was soll die Information einer Gesamtfüllmenge auch bringen - siehste ja, dass das nur zu Verwirrungen führt
Du stehst irgendwie auf der Leitung - ich fülle soviel auf, bis beim Peilstab Maximum steht...und das sind beim M73 keine 7,5 Liter. Und damit überfülle ich sicher nicht das System...und ich habe sicherlich nicht nur bei einem M73 einen Ölwechsel mit/ohne Ölwanne bisher durchgeführt. Alleine Deine Aussage, dass DU keinen Unterschied ob mit/ohne Ölwanne hattest, zeigt schon, dass Du falsch liegst - da befindet sich ein nicht unerheblicher Rest in der Ölwanne.
Da man ja dann auch die Pumpe meist ausbaut, kommt nochmal ein guter Schluck hinterher - daher die höhere Angaben.
Und es kommt nicht auf die Konstruktion des Motors beim Absaugen an, sondern auf die Konstruktion der Ölwanne.
Alt 15.11.2011, 08:34   #27
Andimp3
Wie dem auch sei... bei mir war er bisher immer (auch als die Ölwanne ab war) mit 7,5l an der oberen Markierung des Peilstabes.
Alt 17.11.2011, 09:05   #28
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Moin,
Neue Bilder sind Online
Orkun
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bin jetzt auch hier! Riot Mitglieder stellen sich vor 11 21.01.2010 19:32
Bin jetzt auch dabei REVO550i Mitglieder stellen sich vor 2 08.07.2006 17:41
Bin jetzt auch im 7er Clan! schurkan BMW 7er, Modell E38 14 19.03.2006 01:19
Bin jetzt auch registriert! Kenny Mitglieder stellen sich vor 2 29.04.2003 20:04
Bin jetzt auch dabei !! guschtl BMW 7er, Modell E32 18 26.11.2002 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
