Alt 14.10.2011, 18:23   #1
MetzgerEvo10
Benutzerbild von MetzgerEvo10
Fahrzeug: E38-740d (07.01)
Idee Mein Wagen verliert Servoöl.
Hallo erst mal bin seit heute dabei
habe ein kleines problem mit meinem wagen 740 d
seit ein paar wochen nahm ich ein leichtes summen und und quitschen beim anlassen war,
fragte mal meine nkolegen der kfz- mecha. lernt, er meint es is normal beim starten... so weit so gut im laufe wo der motor warm wurde war das summen, wie auch immer weg.
aber es wurde immer häftiger und lauter wenn er kalt is ist es mitlerweile sehr laut. AFT hab ich auch nachgekippt weil der behälter ziehmlich leer war.
heute war ich mal just for fun in der werkstatt meines vertrauens ok
auch noch mal Öl nachgekippt und ab auf die hebebühne und nachgeschaut .
alles voll öl nun meinte der meister verkleidung weg und motorwäsche dann schauen wo das her kommt, aber seine vermutung ist das LENKGETRIEBE ...
sehr teuer......1500 euros ohne arbeitszeit
montag hab ich termin zur motorwäsche und dann mal schauen !!!!
habt ihr ne idee wie es billiger geht oder ob da noch was anderes bekannt ist bei euch mit dem gleichen problem ?????????
mfg Meztger
MetzgerEvo10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 18:25   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ja, die Schläuche zum Lenkgetriebe sinds weitaus öfter, als die Getriebe selbst
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 18:30   #3
MetzgerEvo10
ok
hoffen wir das mal wär ächt supper wens ned des getriebe is ....
ps wie kann ich bilder hochladen......
Alt 14.10.2011, 18:32   #4
d9187
Wenn's läuft!
Jo
Über die "Anhänge"-Büroklammer oben
Alt 14.10.2011, 21:16   #5
Nelson
Metzger,
meist sind es bei der gesamten BMW Palette die Dichtringe der Schläuche.
Ich nehme jetzt mal an das der E38 auch die Kupferdichtringe hat.Wenn nicht,mag man mich korrigieren.
Entweder man nimmt die alten Kupferringe-glüht die aus, so das die wieder weich werden, oder kauft neue.
Alternativ geht man in einen Hydraulikfachhandel und holt dort Ringe die innen noch mal einen O-Ring haben.Damit ist ewig Ruhe. Auch bei mehrmaliger Verwendung.Das ist eher die beste Lösung.
Nelson
Alt 14.10.2011, 21:24   #6
MetzgerEvo10
ok
ihr macht mir hoffnung
bedeutet wenn es aus den schläuchen kommt mach ich die einfach neu und des wars dan des wird doch dan des beste sein, bis da wieder mit den dichtungen lang rum tuhst.....
oder
Alt 14.10.2011, 21:31   #7
Nelson
Reinigen und beobachten wo das Öl herkommt.Man sieht es ja ob es vom Anschluss oder Schlauch selber kommt..
Schlauch-teuer-Dichtring-ganz preiswert.
Nelson
Alt 14.10.2011, 21:36   #8
Bei unseren "Old"timern siffen meistens die Hydraulik-Schläuche selber durch - ersetzen - und Ruhe ist!
Alt 14.10.2011, 21:39   #9
MetzgerEvo10
thx für dem tipp
hoffen wir nur das es auch das ist
Alt 14.10.2011, 21:46   #10
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Dann berichte mal, wir sind gespannt...
Was machen deine Bilder? Versuch die doch
mal hochzuladen. Du musst die aber vorher
ziemlich klein machen, damit das geht.
Andreas...
P.S.: Bei mir hatte es völlig gereicht, die beiden
Quetschschellen einmal ein wenig nachquetschen.
Seitdem sind die Schläuche weitgehend trocken.
Lenkung: BMW verliert Servoöl? DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2011 13:30
Bmw 730i verliert Bremsflüssigkeit und Servoöl Mustafa07 BMW 7er, Modell E38 7 10.09.2010 19:16
BMW-Werkstatt verliert mein Felgenschloss! Was jetzt?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 6 10.04.2007 21:52
Motorraum: Wo verliert mein 7er Öl? Werkstatt findet Ursache nicht. Gaussman BMW 7er, Modell E32 24 29.04.2006 13:47
Mein Wagen ! Canakkale17 Mitglieder stellen sich vor 10 23.02.2003 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
