Alt 08.10.2011, 10:22   #1
ulf 750
Fahrzeug: E38-750i(02.95)
Standard ABS und DSC fällt aus aber........
Hallo habe jetzt das Problem das mein ABS und DSC aufleuchtet,nachdem ich etwas länger Landstrasse bzw Autobahn gefahren bin. In der stadt ist alles top und funktioniert. Hatte vor kurzen das Problem wie alle los fahren einmal bremsen und alles leuchtete. Habe vom Radsensor über Stg bis zum LWS alles neu.Selbst BMW weiss nicht weiter da beim AUSlesen nur ABS einschüsse raus kommt.Wer hatte das schonmal oder weiss weiter und kann mir helfen. Lg
ulf 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 10:52   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
was für eine Radkombination fährst du?
Es gibt Hinweise auf Probleme bei zu starken Laufumfangsabweichungen zwischen vorne und hinten.
Kontaktkorrosion ist auch ein Thema. Das schliesse ich aber eigentlich aus, wenn es wirklich nur bei Landstraßenfahrt auftritt.
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 10:55   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hast Du mal die Verkabelung zwischen den Radsensoren und dem Stg geprüft. Ggf. mal vorne recht im Radkasten unter der Verkleidung den Kabelstrang intensiv in Augenschein nehmen.
Alt 08.10.2011, 17:22   #4
ulf 750
Hallo Ja danke alles schon probiert aber nichts.Alles ok da lg
Alt 08.10.2011, 17:23   #5
ulf 750
Hallo vorne 245/19 und hinten 285/19, kann das daran liegen? lg
Alt 08.10.2011, 17:35   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Die Breite ist zweitrangig, wichtig ist der richtige Querschnitt der Reifen ...
Geändert von freak (08.10.2011 um 17:42 Uhr).
Alt 08.10.2011, 17:47   #7
ulf 750
Also Querschnitt vorne 40 und hinten 35. hilft das weiter?
Alt 08.10.2011, 19:07   #8
Andimp3
Schreib mal genauer was wie probiert wurde... so tappt man im dunkeln.
Du hast auch geschrieben dass Du "alles" neu hast - hast Du tatsächlich ein NEUES oder nur ein GEBRAUCHTES Steuergerät verbaut ?
Wenn letzteres: woher weisst Du dass das in Ordnung ist ?
Wenn der Fehler erst auftaucht wenn der Motor richtig warm ist (kommt das bei Dir im Stadtverkehr vor ?) dann kann man eigentlich von einem defekten Steuergerät ausgehen.
Geändert von Andimp3 (08.10.2011 um 19:46 Uhr).
Alt 08.10.2011, 19:12   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Das der Querschnitt aber prozentual zur Breite ist, is dir schon klar oder?
Ist also nicht ganz so unwichtig, sondern gehört genauso dazu, der Querschnitt alleine sagt garnix aus.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 09.10.2011, 10:01   #10
ulf 750
Hallo soweit ich weiß wurden alle kabel durch gemessen. Ja steuergrät ist NEU. Nein der Fehler ist nur auf der Autobahn bzw Landstrasse, in der Stadt ist alles super.
Elektrik: ABS und DSC fallen aus oder funktionieren nicht ulf 750 BMW 7er, Modell E38 14 23.09.2012 19:33
Elektrik: Tachoausfall, aber ABS/DSC OKAY Newton BMW 7er, Modell E38 6 02.01.2011 19:06
Elektrik: DSC fällt aus nach Hinterachsreparatur nob BMW 7er, Modell E38 0 09.04.2006 12:11
Tacho und Abs fällt aus wenn es warm wird surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 23.03.2004 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
